Alex_Chilly Опубликовано September 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 22, 2013 А подскажите или пошлите куда-нибудь, где можно посмотреть регламентные работы по R60: периодичность замены жыж, фильтров, свечей и т.п. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ferris Опубликовано September 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 23, 2013 Если поможет то в инструкции к машине написано как войти в Service-INFO. Там машина сама покажет месяц, год и величину пробега когда надо поменять масло, передние колодки, задние, фильтры итд итп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
mikebush Опубликовано September 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 23, 2013 Привет! В ожидании третей зимы на кантрике, хочу супруге поменять зимнюю резину на шестнадцатых дисках... Вопрос-какую максимальную высоту резины я могу поставить ? Диски 16-е... Ширина резины 205-я... 65 влезет?70? Вообще склоняюсь к этим... Эти грузовые, жестко и тряско будет. А про размер - баян, если гарантия не парит, то: http://www.mini2.com/forum/3846687-post53.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Borisque Опубликовано September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 24, 2013 Хэлп, возникла проблема. Вчера стоял в жуткой пробке, бензина было примерно 1/3 бака, пока выбрался из пробок и дохалал на АЗС бак был почти пустой, залил до полного 41л , оставалось, по идее , еще 6. Заправлялся на Татнефть 98 бензином. Как выехал с АЗС, пошел в разгон, примерно после 4,5 -5 тыс. оборотов выскочила ошибка "Двигатель не работает на полную мощность" с заментной потери тяги. Съехал на обочину, сделал рестарт, все ок. Сегодня целый день тоже было все замечательно, но под вечер, снова при разнгоне опятьже на 4-5 тыс оборотов загорается таже ошибка к потере тяги добавляются вибрации и загорается чек. Я уже сталкивался летом с такой ошибкой(потеря тяги двигателя) , меняли ванос. Что теперь на этот раз??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
denisn Опубликовано September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 24, 2013 Было тоже после заправки на лукоил 95-экто. Может совпадение, но такое ощущение, чем проще бензин, тем лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
dmitriyb2 Опубликовано September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 24, 2013 Хэлп, возникла проблема. Вчера стоял в жуткой пробке, бензина было примерно 1/3 бака, пока выбрался из пробок и дохалал на АЗС бак был почти пустой, залил до полного 41л , оставалось, по идее , еще 6. Заправлялся на Татнефть 98 бензином. Как выехал с АЗС, пошел в разгон, примерно после 4,5 -5 тыс. оборотов выскочила ошибка "Двигатель не работает на полную мощность" с заментной потери тяги. Съехал на обочину, сделал рестарт, все ок. Сегодня целый день тоже было все замечательно, но под вечер, снова при разнгоне опятьже на 4-5 тыс оборотов загорается таже ошибка к потере тяги добавляются вибрации и загорается чек. Я уже сталкивался летом с такой ошибкой(потеря тяги двигателя) , меняли ванос. Что теперь на этот раз??? Тоже такое было. Остановился и позвонил Дилеру. В салоне соединили с мастером цеха и он мне сказал,что это бывает при смене температуры с теплой на холодную и в бензине появляется конденсат, вроде бы как ничего страшного, но а где-нибудь на обгоне такое?!!! Вообщем заправляюсь теперь только на shell и ВР. Вроде пока проблем больше не было... На картинках-то я тоже нашел, а вот вживую... Может кто-то сфоткать снизу и пальцем ткнуть? Стабилизатор есть обязательно... без этого будет всем поворотам кланяться как запорожец... )) Про втулку добавлю: под резинку набивается песок, трет там, и резинка проседает. появляется зазор - отсюда скрип, постукивания и т.п. (инфа от дилера) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Borisque Опубликовано October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 Хэлп! По своей проблеме отписывался выше. Ошиба двигателя, падение мощности, повышенная токсичность. Пригнал в автодом на диагностику. После диагностики сказали что нужно менять все свечи, одну катушку зажигания и перепрограммирование блока управления двигаелем(зачееем????) Сдавал машину вчера, сегодня звонок от тогоже мастера-приемщика, говорит, что еще нужно менять блок управл двигателем. Был занят, попросил перезвонить, жду вот звонка. Стоит этот блок как понимаю тыс 50-70. Что вы на это скажете? Похоже на развод? Помогите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dr.Vatcon Опубликовано October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 Хэлп! По своей проблеме отписывался выше. Ошиба двигателя, падение мощности, повышенная токсичность. Пригнал в автодом на диагностику. После диагностики сказали что нужно менять все свечи, одну катушку зажигания и перепрограммирование блока управления двигаелем(зачееем????) Сдавал машину вчера, сегодня звонок от тогоже мастера-приемщика, говорит, что еще нужно менять блок управл двигателем. Был занят, попросил перезвонить, жду вот звонка. Стоит этот блок как понимаю тыс 50-70. Что вы на это скажете? Похоже на развод? Помогите пожалуйста. для сравнения посетите клубный сервис 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
araktoy Опубликовано October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 Два раза за последние несколько дней в центре тахометра на несколько секунд появлялся такой знак: желтый треугольник, в центре которого желтая снежинка. Не нашел, что сие означает. Надеюсь, что знатоки подскажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stroyteam Опубликовано October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 Два раза за последние несколько дней в центре тахометра на несколько секунд появлялся такой знак: желтый треугольник, в центре которого желтая снежинка. Не нашел, что сие означает. Надеюсь, что знатоки подскажут. Снег идет) при падении температуры ниже 3 градусов ( если не ошибаюсь) , выскакивает эта пиктограмма, просто предупреждает что холодно и тд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
araktoy Опубликовано October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 О, спасибо большое! Была такая мысль, но решил точно узнать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ferris Опубликовано October 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 3, 2013 (изменено) Кому интересно вот так бюджетно сделал себе почти ксенон: http://forum.minipeo...ми-за-1700-руб/ И вопрос кто покупал себе чехлы на сиденье!? Какой фирмы и где!? Какие лучше взять!? Отредактировал October 3, 2013 ferris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Zacken Опубликовано October 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 3, 2013 Кому интересно вот так бюджетно сделал себе почти ксенон: http://forum.minipeo...ми-за-1700-руб/ И вопрос кто покупал себе чехлы на сиденье!? Какой фирмы и где!? Какие лучше взять!? можно тряпочкой застелить.и будут почти чехлы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
araktoy Опубликовано October 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 3, 2013 Кому интересно вот так бюджетно сделал себе почти ксенон: Ярче стало светить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ferris Опубликовано October 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 3, 2013 Ярче стало светить? Да помимо белого цвета вместо желтого, фары мне кажется стали ярче освещать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
С-Максимка Опубликовано October 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 8, 2013 Народ! у кого может тоже было: стеклоподъемник водительской двери в автомате не до конца опускает стекло точнее даже то опусти до конца (ниже края уплотнителя) а то бывает не доводит 1-2-3 см... пару раз откроешь/закроешь (в автомате или в ручном - без разницы) - начинает работать нормально бывает что если не до конца стекло опустилось, то при подъеме его в автомате как бы срабатывает защита от защемления - закроется до конца и отъезжает вниз само на 5-10 см потом начинает работать как будто ничего и не было... то ли просто направляющие силиконовой смазкой пролить то ли пора к официалам на гарантию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dr.Re Опубликовано October 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 8, 2013 Существуют различные варианты его неадекватного поведения.. В моём варианте (да и на форуме уже встречалось) закончилось заменой двигателя стеклоподъёмника по гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ruslan Опубликовано October 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 27, 2013 всем привет. трос капота - вылетел из крепления, чтобы поставить на место нужно снять пластиковую накладку. никто не в курсе как она снимается? саморезов я не нашел, наверное на защелках. боюсь поломать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ruslan Опубликовано October 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 29, 2013 пластиковая накладка снимается просто ) на bmwcats можно посмотреть места крепления пласт. защелок. а трос капота вылетает из крепления т.к. само металическое крепление хлипкое и гнется, если смазать превентивно замки капота непосредственно под капотом то такой проблемы не будет я думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дениск@ Опубликовано October 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 29, 2013 кстати да, недавно попробовал залить незамерзайки, капот открылся с большим трудом, я боялся что тросс порвался вообщее. проблема была в правом замке. смазал оба, стало лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
КрезиБелка Опубликовано October 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 30, 2013 Сделал шумоизоляцию всего салона. Машина потяжелела на 12 кг, стало тише на много. Снимая все обшивки испытал культурный шок: шумки нет вообще нигде, даже на полу. В классический мини она есть. Провода на полу проходят прямо под ногами сидящего сзади. От греха подальше, переложили по боковине. Суки, столько денег хотят за машину, а такие косяки и издержки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
atmosfera Опубликовано October 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 31, 2013 Забрал вчера машину - по гарантии поменяли втулки стабилизатора - все сразу стало тихо, скрипа и постукиваний на колдобинах нет.. красота Неужели вот так просто поменяли? У меня 1 год в эксплуатации, куча проблем: скрип в передней подвеске, рывок при переключении коробки в положение заднего хода, омыватель ваще не понятно как работает, включаю задний, а бразгает передний, в передней левой двери щелчки при открывании...короче ТЕЛЕГА за миллион!! Я разочарован((((((( Записался к официалу, сказали будем обследовать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
YellowBelko Опубликовано October 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 31, 2013 поставил на место туманок LED, на фото почему то зеленоватый цвет (на самом деле ярко белый) и вообще не хватает качества распознать издалека, но скажу что смотрится шикарно, кто думал такие ставить - не пожалеете. заказывал с ебея Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Сбитый лётчик Опубликовано October 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 31, 2013 Ссылочку,плз!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
YellowBelko Опубликовано October 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 31, 2013 Ссылочку,плз!!!! http://www.ebay.com/itm/331040619790?redirect=mobile Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
