Dimitry5 Опубликовано July 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано July 17, 2011 аккумулятор музыкой был посажен в ноль.далее понятно что пришлось заводить с прикуривания а вот почему акку умер потом и,исходя из текста,фактически больше не заряжается,это вопрос.Осыпались пластины?вообщем с одного раза конечно случай исключительный. но я думаю что стоит для начала поставить другой аккмулятор и поездить на нем.Утечек то видимо нет,просто старый не держит заряд странно,что в Мини нет ecomode,например на Пегеуоте или Цитроене при включеных потребителях на незаведенной машине компьютер через некоторое время отрубает их всех,чтобы сохранить энергию для запуска двигателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
JuliettaD Опубликовано July 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 17, 2011 В 17.07.2011 в 05:51, Dimitry5 сказал: аккумулятор музыкой был посажен в ноль.далее понятно что пришлось заводить с прикуривания а вот почему акку умер потом и,исходя из текста,фактически больше не заряжается,это вопрос.Осыпались пластины?вообщем с одного раза конечно случай исключительный. но я думаю что стоит для начала поставить другой аккмулятор и поездить на нем.Утечек то видимо нет,просто старый не держит заряд странно,что в Мини нет ecomode,например на Пегеуоте или Цитроене при включеных потребителях на незаведенной машине компьютер через некоторое время отрубает их всех,чтобы сохранить энергию для запуска двигателя Для меня странно, что в четверг я каталась без остановок по трассе часа 2,5, а в пятницу все немножко умерло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Never Опубликовано July 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 17, 2011 В 17.07.2011 в 05:51, Dimitry5 сказал: странно,что в Мини нет ecomode,например на Пегеуоте или Цитроене при включеных потребителях на незаведенной машине компьютер через некоторое время отрубает их всех,чтобы сохранить энергию для запуска двигателя В R56-х есть такая штукенция. Вырубает как следует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
JuliettaD Опубликовано July 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 18, 2011 УРА!!! Справедливоть есть!!! Поменяли аккомулятор по гарантии )) Правда пришлось для этого с одного диллера переехать на другого. Но все-таки все получилось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
fedmil Опубликовано July 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 18, 2011 В 17.07.2011 в 20:32, Never сказал: В R56-х есть такая штукенция. Вырубает как следует. подтверждаю! то ли каждые 15, то ли 30 минут вырубает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alinmuzh Опубликовано July 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 18, 2011 Скажите, кто какое давление ставит в шинах ranflat на кантримене? Я вот отошел от рекомендаций с 2.6 атомосферы до 2.1, стало несколько комфортнее, но все ровно очень жесткая резина. Не ранфлет насколько комфортнее? Пробовал кто менять? Какова разница? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
N&M Опубликовано July 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 18, 2011 В 18.07.2011 в 20:37, Руслан alinmuzh сказал: Скажите, кто какое давление ставит в шинах ranflat на кантримене? Я вот отошел от рекомендаций с 2.6 атомосферы до 2.1, стало несколько комфортнее, но все ровно очень жесткая резина. Не ранфлет насколько комфортнее? Пробовал кто менять? Какова разница? У меня зима неранфлет на кантрике (на простом купере эске оба комплекта были неранфлет). Разница колоссальная! Я на лето не кепил неранфлет только из-за вероятности нескольких дальних поездок, типа в Финляндию. Все-таки стремно без запаски. Если ты не планируешь таких вояжей - однозначно выкидывай ранфлеты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
JuliettaD Опубликовано July 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 18, 2011 В принципе ходовое давление 2,4, если я ничего не перепутала. Зима не ранфлэт, на 17 дисках гараздо комфортнее, чем летний ранфлэт на 18, при условии что меньше чем за 2 сезона было убито 2 колеса(убито на трассе)... И восстановленно 3 диска Но в дальние дали без запаски и не на ранфлэте ни-ни... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimitry5 Опубликовано July 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано July 19, 2011 у меня оба комплекта не ранфлет диски 18-ые ранфлет был выкинут из за шумности и жесткости правда и сейчас на ямах задние пассажиры жалуются на удары снизу по почкам) дальние пробеги без запаски меня не пугают,я колеса не убивал с мгновенной потерей давления уже с десяток лет,за это время ездя на машинах с запаской-ни разу ее не доставал.При этом я видел,что она есть!) жена,как обычно бывает,уже успела два раза на Кантрике пробить колесо,один раз с боковым порезом и потерей давления в ноль,второй раз недавно с медленным проколом.Первый раз выручил Мобилити Кит,использовав его вошлшебные свойства она доездила в городе до вечера,а потом муж сьездил в шиномонтаж и решил проблему,второй раз просто спокойно доехала сама до шиномонтажа но с учетом того,что она(жена)проходит дома под кличкой Терминатор(уничтожение ею все техники,начиная от электрической лампочки кончая коммуникаторами и фотоаппаратурой)два колеса-это нормально(легко отделались)) То есть в моем понимании многое зависит от водителя.Поездка например в одиночку жены в дальнюю поездку на Кантрике не на ранфлете вещь достаточно критическая-уверен что проблемы с колесами бы были(впрочем как и с машиной,не уверен что на ней бы не сломалось что либо еще) Я же спокойно готов ехать не на ранфлете в любые дали,не боясь проколов)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alinmuzh Опубликовано July 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 19, 2011 (изменено) В 18.07.2011 в 20:46, N&M сказал: У меня зима неранфлет на кантрике (на простом купере эске оба комплекта были неранфлет). Разница колоссальная! Я на лето не кепил неранфлет только из-за вероятности нескольких дальних поездок, типа в Финляндию. Все-таки стремно без запаски. Если ты не планируешь таких вояжей - однозначно выкидывай ранфлеты Все-таки, поменяю резину на обычную. А дальние поездки хоть и планируются, но тоже не проблема: на пробитом колесе планируете далеко уехать? Проще или залить каким-нибудь герметиком, а уж если не поможет, вызвать эвакуатор или мужа (если жена за рулем : ) В 18.07.2011 в 23:27, JuliettaD сказал: В принципе ходовое давление 2,4, если я ничего не перепутала. Зима не ранфлэт, на 17 дисках гараздо комфортнее, чем летний ранфлэт на 18, при условии что меньше чем за 2 сезона было убито 2 колеса(убито на трассе)... И восстановленно 3 диска Но в дальние дали без запаски и не на ранфлэте ни-ни... Это где Вы так колеса бьете? В 19.07.2011 в 03:37, Dimitry5 сказал: у меня оба комплекта не ранфлет диски 18-ые ранфлет был выкинут из за шумности и жесткости правда и сейчас на ямах задние пассажиры жалуются на удары снизу по почкам) дальние пробеги без запаски меня не пугают,я колеса не убивал с мгновенной потерей давления уже с десяток лет,за это время ездя на машинах с запаской-ни разу ее не доставал.При этом я видел,что она есть!) жена,как обычно бывает,уже успела два раза на Кантрике пробить колесо,один раз с боковым порезом и потерей давления в ноль,второй раз недавно с медленным проколом.Первый раз выручил Мобилити Кит,использовав его вошлшебные свойства она доездила в городе до вечера,а потом муж сьездил в шиномонтаж и решил проблему,второй раз просто спокойно доехала сама до шиномонтажа но с учетом того,что она(жена)проходит дома под кличкой Терминатор(уничтожение ею все техники,начиная от электрической лампочки кончая коммуникаторами и фотоаппаратурой)два колеса-это нормально(легко отделались)) То есть в моем понимании многое зависит от водителя.Поездка например в одиночку жены в дальнюю поездку на Кантрике не на ранфлете вещь достаточно критическая-уверен что проблемы с колесами бы были(впрочем как и с машиной,не уверен что на ней бы не сломалось что либо еще) Я же спокойно готов ехать не на ранфлете в любые дали,не боясь проколов)) У меня с женой как раз все наоборот - у меня горит все в руках и... ногах )) Поэтому как раз жену куда-то отправить далеко не проблема. А какую 18 резину ставил? Что по опыту неплохая и mobility kit - это что такое? Отредактировал July 19, 2011 Never Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AshA Опубликовано July 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 19, 2011 В 19.07.2011 в 07:30, Руслан alinmuzh сказал: Это где Вы так колеса бьете? где-где! - на любой дачной дороге) у нас ситуация наоборот: муж на дачу два раза по Горьковке съездил, два раза железки поймал (один раз даже две сразу!) в свои ранфлэты, правда, на другой машине; а я держусь - ни разу еще ничего не ловила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alinmuzh Опубликовано July 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 19, 2011 И как ранфлеты после этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AshA Опубликовано July 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 19, 2011 Познакомились с подмосковными сервисами, получили на каждую дырку по хитрой заплатке, ездят дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimitry5 Опубликовано July 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано July 19, 2011 (изменено) Руслан зимняя стоит континенталь айс контакт шипы..новая модель.вот ее как раз два раза жена и пробивала МобилитиКит-это обычная для Мини приблуда,коробка с компрессором ,баночкой с муссом и перчатками)для моментального заклеивания дырок.у нас мусс залил боковой порез в 3 сантиметра,и продержался до вечера правда когда я потом поехал восстанавливать саму покрышку,на шиномонтаже предупредили о том,что время езды на муссе не слишком долгое,оказывается он портит структуру резины,и если бы машина на нем простояла ночь,они бы мне помочь не смогли,активная часть вещества разьедает резину впрочем в инструкции по применению этой химии написано фактически то же самое второй прокол-обычный пойманный шуруп,но там была просто медленная потеря давления,в отличие от первого случая лето стоит сейчас кумхо еста..тоже новая модель,по отзывам была очень приличной и предназначена для высокоскоростных машин премиум)класса.Я ее взял исходя из соотношения цена/качество и из того что она по тишине лидер в своем классе Доволен. резину всю брал естественно не у нас,а за шлагбаумом штатный гудьир ефиишиент ранфлет,на мой взгляд,был ужасен.шумный,жесткий,и очень тяжелый.И мне показалось,что его сцепные свойства на асфальте неудовлетворительны,при ходовом прохождении поворота машина рановато уходила в скольжение.Кумхо держит лучше москвичам конечно тяжелее.Если для них поездка в Финляндию-дальняя дорога,то у нас это..ну как на дальнюю дачу смотаться)да и дорога до них и там приличная трасса же москва питер конечно неблагоприятна для дисков и резины Отредактировал July 19, 2011 Dimitry5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimitry5 Опубликовано July 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано July 19, 2011 самое смешное,что мой Терминатор,намаявшись с колесами)просит ей купить новую вольво хс90)) не хс60 и не обычную 60-ку..а именно 90-ку) привыкла к мужненой машине.нравится ей большое и многоместное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alinmuzh Опубликовано July 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 19, 2011 (изменено) Дмитрий, спасибо. А размерность шины оставил прежней - 225/45/R18? Может имеет смысл профиль побольше поставить, чтобы помягче еще было? Kumho в Финке много дешевле вышло? И где у них брал? Случайно не ты ли сегодня ехал вечером в 8 часу по Гончарной мимо ParkInn отеля? Отредактировал July 19, 2011 Руслан alinmuzh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimitry5 Опубликовано July 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано July 20, 2011 (изменено) размерность та же конти айс брал в эсклюзив каре(торфяновка,за шайбой)летнюю-в Twinmax Oy-это по той же дороге дальше к хельсинки километров 12 Vaahterikontie 3 FIN-49900 Virolahti случайно по гончарной в 8 вечера я не ехал,ехал там в начале двенадцатого)Там же и парковался-жену встречал с Сапсана.Постояли у вашей машины)))припаркованной у Park Inn),хозяев не обнаружили) Отредактировал July 20, 2011 Dimitry5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alinmuzh Опубликовано July 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 20, 2011 (изменено) В 20.07.2011 в 07:46, Dimitry5 сказал: размерность та же конти айс брал в эсклюзив каре(торфяновка,за шайбой)летнюю-в Twinmax Oy-это по той же дороге дальше к хкльсинки километров 12 Vaahterikontie 3 FIN-49900 Virolahti случайно по гончарной в 8 вечера я не ехал,ехал там в начале двенадцатого)Там же и парковался-жену встречал с Сапсана.Постояли у вашей машины)))припаркованной у Park Inn),хозяев не обнаружили) За адреса спасибо. Так дейсвительно разница в цене ощутима? К примеру, твоя летняя "Кумхо" на я.маркете есть в районе 7500-8000р. Про ПаркИн. Дейсвительно это было ближе к полуночи. С женой как раз были в Paulainer за кружкой пива и, выходя уже к машине, заметил твою машину, отьезжающую позвонить надо было )) Что касается кантрика-фиалки, то просто дикий шоу-стопер! Жена уже замучалась в ответ улыбаться и изредка отвечать на вопросы. Так, буквально вчера приключился с нею забавный случай, когда к ней подошла бабулька лет 70 с вопросом "а где так красиво рисуют цветочки? Я тоже хочу на свою девяточку" )) Это превосходно! Столько позитива от машины, что аж иногда в тягость Такое ощущение, что едешь на ferrari, к которой просто лепились полуобнаженные девицы пофотографироваться Отредактировал July 20, 2011 Руслан alinmuzh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimitry5 Опубликовано July 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано July 20, 2011 (изменено) сейчас могу посмотреть точнее,но стоила порядка 115 евро за покрышку то есть либо 115 либо 120 да,машинка в глаза бросается)Причем я как обычно шел мимо не обращая внимание)))мало ли у нас в городе всяких машин,жена увидела вашу красавицу и меня под бок толкнула) мы у нее постояли минуту две,жена поизучала салон)она на светлые салоны сразу стойку делает посмотрел,почти угадал 225/45R18 Kumho KU31 117EUR 4600 за колесо получилось Отредактировал July 20, 2011 Dimitry5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alinmuzh Опубликовано July 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано July 20, 2011 (изменено) Да, яркая машинка получилась. Салон, кстати, оказался на удивление практичным - тряпочкой протер и делов то! А резина и правда выходит чуть ли не в 2 раза дешевле... Смотаться в Финку что-ли?.. Кстати, сегодня из штатов пришел чемодан мини (белый с алюминиевой ручкой), прикольный, но качество не самое высокое. Отредактировал July 20, 2011 Руслан alinmuzh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
JuliettaD Опубликовано August 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано August 2, 2011 Хотела поинтересоваться у вас: А как у Вас живет AUX разъем? Я чудесно пользуюсь им только по прямому назначению, но похоже, что он внутри как-от изменил свои свойства и качества(ощущение что внутри разъема "колокольчик ходит"), по поводу чего я планирую завра обтратиться на диллера и узнать, что же это за Г такое происходит и почему я не могу наслаждаться адекватным прослушиванием прекрасной музыки накаченной в разные девайсы. Проблема начала проявлять себя в том, что перестал работать один из каналов, то есть, например, музыка изливается только с одного канала, левого или правого, при прослушивании, группы Queen, где есть разложение звука по каналам, начинает сильно нервировать отсутсвие привычного звучания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alinmuzh Опубликовано August 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано August 2, 2011 Думаю, для приятного извлечения звуков группы queen необходимо по меньшей мере обеспечить гладкое протекание электронов по приводящим каналам как ваших проводов, произрастающих из ваших источников волшебного звучания, а также проверить качество сочленений этих каналов с музыкальными внутренностями автомобильного друга. Ну, чтоб ниче там не болталось, короче говоря )) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Clk Опубликовано August 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано August 3, 2011 Всем привет! Я наверно буду первым, кто заказал ONE! По моему сугубо личному мнению, машина не стоит заявленных денег(в топовых комплектациях) Видимо у вас тут ЛЮБОВЬ.... Заказал в Авилоне одну из шести машин, которые они ждут в конце августа, цена 997 тысяч за ONE + акпп+solt. Считал по конфиуратору, выходит несколько дороже, за счет чего дешевле? Цвет лайт кофе, на штамповках. Выбор обусловлен тем, что кантримен наверно лучше кашкая за миллион :-) Пару вопросов: 1.хотел бы подготовить защиту днища, как узнать она стоит у меня или нет? Дилер не знает, у вас у некоторых есть... Ветку всю перечитал. 2. Аккомулятор стоит в багажнике, как на БМВ и надо ли изолировать провод под днищем идущий от него. 3. Как официалы будут смотреть на сантиметровые проставки? Есть такие колеса, кстати как они вам http://www.100koles.ru/inclusion.php?source=borbet/lv_5.htm&name=Borbet&name_model=LV5&istok=%20%EB%E8%F2%EE%E3%EE%20%E4%E8%F1%EA%E0? Спасибо! Особо не гнобите за выбор двигла, надеюсь, скоро появятся прошивки для мозгов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimitry5 Опубликовано August 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано August 3, 2011 какие прошивки для атмосферника? не смешите батарея сзади?сомневаюсь зачем жгут изолировать?? насчет цены..спорно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Trekzx Опубликовано August 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано August 3, 2011 В 03.08.2011 в 07:28, Clk сказал: Пару вопросов: 1.хотел бы подготовить защиту днища, как узнать она стоит у меня или нет? Дилер не знает, у вас у некоторых есть... Ветку всю перечитал. 2. Аккомулятор стоит в багажнике, как на БМВ и надо ли изолировать провод под днищем идущий от него. 3. Как официалы будут смотреть на сантиметровые проставки? Есть такие колеса, кстати как они вам http://www.100koles.ru/inclusion.php?source=borbet/lv_5.htm&name=Borbet&name_model=LV5&istok=%20%EB%E8%F2%EE%E3%EE%20%E4%E8%F1%EA%E0? 1. с завода только пластиковый кожух. Железная защита - доп. опция, видел такую на 56м. Мягко говоря, ужас. Кусок сталюги, коряво обрезанный по краям (такое впечатление, что резали сварочником) толщиной около 4-5 мм. 99% людей в клубе ездят без железной защиты на гораздо более низких авто 2. Аккумулятор у Кантримена под капотом. доп. изоляцию проводов на МИНИ никто не делал. аккумулятор в багажнике стоит только у R53, есть уже старые машины - полёт нормальный. 3. могут снять с гарантии на подвеску и кузов PS: +60 тысяч рублей = Juke в фуле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
