В 29.01.2019 в 18:03, afkserious сказал:
Только для зеркал с функцией складывания((
у меня зеркала с функцией складывания, но такой фишки что-то не заметила, она  у всех должна быть?)) как ее включить?
20 минут назад, uliana.mov сказал:
На Clubman, (f54) эта функция включается перемещением кнопочки с помощью которой вы выбираете правое или левое зеркало при регулировке их положения. На f56 думаю также. В одном из ее положений, при включении задней передаче , пассажирское зеркало будет постепенно наклонятся вниз .
1 hour ago, uliana.mov said:
всем привет!
вопрос по лампочкам, хочу заменить желтые галогенки в дневном свете и стояночных огнях на белые (в идеале 4800k, так как в ближнем/дальнем как раз такие поставила)
в мануале написано, какие цоколи подходят, но w5w нашла только 4300k, а psx24w вообще походу только желтые и оранжевые бывают... если нет, дайте ссылку, где купить, плеззз:idea:
есть вариант поставить диоды с обманками, но они идут уже 5000k, разница между 4300k и 5000k, наверное, будет уж очень очевидна, особенно если одни галоген, а соседние диод, да же?
поэтому если и брать, то, наверное, оба диода 5000k, и вот вопрос, кто-нибудь ставил себе вместо галогена диод, все нормально? посоветуйте чо-нить, а то замучилась уже:cry:
Ну наверное можно найти что-то с синим стеклом  и соответствующей надписью от маркетологов, но в реальности галогенные это все что до 4000К, так что я бы особо надеятся что она белее ксенона будет не стал.  + надо учитывать что более высокая цветовая температура на галогенках может достигаться фильтрами, что может давать такой эффект что вроде как светит ярко, а на дороге ничего не видно. Также стоит учитывать что гораздо сильнее влияет тип и конструкция фары, чем сама лампа и что оптимальная с точки зрения человеческого глаза цветовая температура как раз  и есть в районе 4кК. Не хотите попробовать просто хорошие галогенки (bosh/philips) на 4000к?
P.S: у вас F-ка дорестайл не диодная?
1 час назад, uliana.mov сказал:
всем привет!
Я ставил диоды с обманками (потом ещё програмно их отключил в бмв сервисе). На практике разница в яркости свечения фар минимальна и не заметна невооружённым глазом. Смотрится отлично ! «Установка» в профильном сервисе заняла пол часа максимум. По деньгам вышли какие-то копейки. Отъездил с ними года 2 - все работало и светило в штатном режиме никаких Глюков не было. Попробую фотки найти - скину
Отредактировал sascha3000
Если быть точным, то в положении регулировки водительского зеркала. Если выбрана регулировка пассажирского зеркала, то оно естественно опускаться не будет.
17 часов назад, ilia_2s сказал:
на счет дорестайл хз,  у меня 18-го года, брала летом, диоды шли допом
16 часов назад, sascha3000 сказал:
круто, спасибо!
по цене смотрю диоды ipf 5000k с обманкой на стояночные огни 2950 р за комплект из двух, а для дневного нашла optima 5100k по 2000 р за каждую, то есть итого 7 тонн+ тыща за замену)) а вы какие ставили, не вспомните?
еще такой момент, что машина пока на гарантии и буду плановые ТО все-таки у дилера делать, они не докопаются, если чо?
В 09.03.2019 в 23:13, sascha3000 сказал:
У Р56 природа стука была другая! У ф56 стук из-за стоек- эта тема начала обсасываться в 2016 году тут. По отзывной меняли задние стойки у од всем . Помогает это на некоторое время но не навсегда
Можно ссылку на отзывную кампанию?
БРТ отрицает всякие отзывы по задним стойкам, передним рычагам и тп.
По гудвиллу отказ получен.
14 часов назад, afkserious сказал:
спасибо , попробую, но вообще тогда, мне кажется, функция не особо полезная, потому что актуальнее как раз, чтобы с пассажирского сидения опускалось..
Нет, опускается именно пассажирское зеркало, но для этого регулировка должна быть выставлена в положении регулировки водительского зеркала. Регулировать угол наклона нельзя, во всяком случае без каких-то ухищрений.
БРТ имеет мерзкую привычку при большом количестве обращений прекращать признавать бывшие гарантийными случаи. Особенно если можно сослаться на эксплуатацию или вещь переодически приходящая.
Отредактировал afkserious
1 час назад, afkserious сказал:
Судя по опыту общения БРТ вообще мерзкая компания. Есть пару записей разговоров, но нет времени и желания бодаться.
Авто уехало к бывшей жене...
9 часов назад, f56jcw сказал:
Это было в 14-15 годах))) , в спб меняли в Евросиб. На счёт других од- хз
9 часов назад, uliana.mov сказал:
круто, спасибо!
Конечно докопаются. Я бы на гарантии вообще таким тюнингом не занимался) тк обманки которые мне ставили на габариты/стояночные огни не сработали . А програмно бмвисты смогли мне отключить только ближний/дальний свет. То есть когда заводил машину комп выдавал первые секунды сообщение о перегоревших лампочках в габаритах. Если с этим попадаетесь у од то при негативном сценарии могут снять с гарантии..
мне обошлось все в 20000 под ключ: разбор фар/ инсталляция «подиумов» под линзы для бы-ксенона/сами линзы/сам ксенон и «в подарок» диоды в габариты плюс обманки на все это хозяйство/ обратная сборка фар. Выглядело все как «так и было» без колхоза.
но! Если бы делал сейчас то сделал бы иначе. Есть ателье Автопризма. Занимаются профессионально диодной оптикой. Я бы поставил не ксенон а именно линзы под диоды и непосредственно диодные лампы в ближний свет и в габариты. По цене может чуть дешевле но зато выглядит изнутри все без доп проводов)  и светит лучше. Я бы кстати на вашем месте им позвонил бы или заехал бы и спросил про диоды в габариты - может и есть варианты «незаметные» чтоб не слететь с гарантии
Все что связано с электроникой - это последнее, что стоит "тюнинговать" в машине на гарантии в 21-м веке. С гарантии конечно снять не смогут, но учитывая, что в машине все завязано на электронике, Вы даете дилеру супер лазейку чтобы отказать в ремонте практически всего. Лучше все-таки дожаться окончания гарантии.
У кого суппорта брембо, как часто наблюдается закисание колодок после соли в зимний период? На машине зимой не ездил, и соли она не видела, стояла в тепле, выкатил на выходных помыть, бензин обновить и подготовить к сезону. Звук от передних суппортов появился, как будто колодки не сразу от поверхности диска отходят при растормаживании. Перед зимовкой делал ТО у официалов, говорили, что прокачивали тормоза с заменой тормозухи, врядли они снимали для этого суппорта и смазывали направляющие колодок. Получается, колодки зависли. Сейчас буду масло менять, попрошу посмотреть тормозные машинки. На других машинах, где круглогодичная эксплуатация, обычно делаю инспекцию всей тормозной после соленых зим, т.к колодки реально зависают, а соль с грязью забивает направляющие тормозной скобы и препятствует свободному ходу колодок. Но тут соли не было, а колодки зависли. Пробег 7 000, наверно официалы все же в тормозные машинки не лазили и смазка в направляющих подсохла.
Такие симптомы у кого-нибудь были?
Ни разу не замечал.
Думаю стоять тормозам хуже, без должной консервации, чем постоянная эксплуатация, в т.ч. зимой.
 Перед зимовкой делал ТО у официалов, говорили, что прокачивали тормоза с заменой тормозухи, врядли они снимали для этого суппорта и смазывали направляющие колодок.  Пробег 7 000, наверно официалы все же в тормозные машинки не лазили и смазка в направляющих подсохла.
Ну да, там штуцер для быстрой прокачки снаружи торчит, смысла лезть в суппорт нет; по регламенту при замене колодок направляющие чистятся и смазываются, но передник колодки до 15к ходят. А вы за 3 года только 7к наездили?
7 минут назад, ilia_2s сказал:
Ни разу не замечал.
Машина для лета и она приобреталась для супруги, иногда сажусь за штурвал. Машина по факту 2 зимовки пережила, хотя конец 16 года и брали к  весне 17го. Пробег около 7 000. В зиму 17-18 года, когда было морозно и сухо, выкатывал один раз, размять косточки. Недопривод зимой не интересен, от того и стоит. Летом веселее
13 минут назад, Brdd сказал:
А у кого сколько в среднем ходят тормоза, если тупо по городу катать? тыс 20-25?
В среднем так
22 minutes ago, Topolini said:
Это бодрая езда или умереная?
50/50 примерно, бывает и целый день в пробках стоишь, а бывает что и на трек выйдешь... По ощущениям, если постоянно отжигать, легко и за 10к колодки укатать
20 часов назад, Brdd сказал:
чот не густо :( паркетник 1,6т весом 35к на одних колодках ходит
а сколько диски живут? 2 или 3 комплекта колодок? если без гонок
