Добрый вечер. Сталкннулся с небольшой проблемой на F56S. Останавливаюсь чтобы пропустить автомобили. Появляется окно. Тапок в пол, а машина стоит и не едит. Секунд через 3-5 начинает движение с ощущением какой-то неровной работы (троения). При плавном газ, все ок. Кто что думает? Заранее спасибо
ну она в принципе не едет, если режим не "спорт": пока коробка решит какую передачу включить, сколько газа дать, правда не 3 секунды, конечно, а 0,5-1сек вполне может быть. Какой пробег? Давно на ней катаетесь? Машина прогретая была в данном случае?
А у меня назрел вопрос по мультимедиа.
Точнее проигрывание музыки с флэшки. У всех так?  - доиграло весь список до конца и по кругу, снова на первый в списке трек не переключает ни с руля, ни с кнопок. Надо липо щелкать треки в обратном порядке, либо откурчивать в начало списка вручную. (не путать с рандомным воспроизведением, хотя и там есть упирается в последнюю песню - то все, крути на первую сам)
Такая же фигня с радио. Каруселью не крутит.
ЧТо это вообще за архаика такая, как с кассетами?
Или есть какой-то секрет в настройках?
9 часов назад, ilia_2s сказал:
Пробег 20т. Езжу с августа 2017. Не было такого. Это происходит на прогретую машину, каждый раз при пересечении дороги. Меня пропускают, а я как барышня ломаюсь, ехать или нет. И вот это троение - напрягает.
Попробуй в спорт-режиме :rolleyes:
43 минут назад, ilia_2s сказал:
Да машина едит, и радует каждый день. Но вот этот баг!! К кому обратится ??
Может это просто фича така? Обратиться к своему дилеру, так как машина новая.
Был в Борисхоф. Благо была суббота.  Мастер увидел, сказал будем смотреть. Оооо, так у вас колёсах не стандартные, 215 вместо 205. Стоп, какая взаимосвязь? Двигателю тяжело. Бред и не конпитенция ОД. И это не конец истории.
Всем привет и заранее с наступающим;) возник вопрос, появляется звук, буквально на сек, после того как завожу утром (или если долго стоит), это норма или нет. Авто jcw f56. Сразу же пропадает, как будто там процессы на холодную какие то происходят. Если меньше часов 5 стоит то норм все
Привет!
С Новым годом!
Поделюсь тоже багами и фичами. F56 2018 года пробег 11500.
1. Бракованные задние амортизаторы. По гарантии меняют, конечно, но ощущения весьма неприятные.
2. Правый дворник все время торчит в окне. Возможно, это так и должно быть, но меня сильно смущало. Попросил в сервисе опустить. Теперь его не видно, но, понятно, сверху теперь не дотирает. По-моему, это менее критично.
3. Не работает режим рециркуляции воздуха. После нажатия кнопки выключается через 5 секунд при любых погодных условиях. Будут менять по гарантии весь блок климатической установки.
4. Вокруг центрального дисплея имеется светодиодная подсветка, которая по умолчанию повторяет показания одометра, громкость музыки, температуру, парктроник и т.п. На мой взгляд, выглядит это весьма колхозно. В настройках все время это умолчание с одометром выключаю, а оно потом само обратно включается. Ерунда, конечно, но все же.
5. У меня в багажнике имеется подпол. Это, безусловно, круто и полезно, но крышка, которая этот подпол закрывает, на кочках прыгает и мальнько гремит. Так как багажник у меня хронически пустой, считаю это тоже багом.
6. Тоже протирается краска в дверных проемах. По гарантии будут менять резинку.
7. Фича. Чтобы не показаться угрюмой какой, нужно что-нибудь похвалить. Коробка - огонь. Прямо вот вообще ни единого нет нарекания: переключает быстро, незаметно и вовремя. Режим спорт - совсем песня.
8. Фича / баг / вопрос. Читал здесь, что правое зеркало должно опускаться при включении задней скорости. У меня не опускается. Это баг? Как включить? Рычажок в нужном положении. Зеркала у меня не складываются, но опускается же не все зеркало целиком?
Спасибо! Всего хорошего!
17 минут назад, luchiki сказал:
Привет!
С Новым годом!
Зеркало опускается при включении задней передачи только если есть опция складываемых зеркал
On 12/26/2018 at 12:05 PM, Brdd said:
И вот ещё(
Это обычный звук уведомлений. Вместе с этим звуком появляется и сообщение о том, что, например, температура воздуха на улице ниже +4, мало омывайки, бензина, или еще что-то. Судя по пейзажу за окном - это как раз уведомление о плохой погоде. Посмотри, что написано в меню COM, оно же и на приборной панели появляется в момент этого звука.
всем привет. если кто в теме, скажите, за какие деньги сейчас реально взять jcw новый из салона? минимальная цена, москва
F56, без всего/всего/всего? Это же совсем не то и очень грустно... А КАСКу на что брать, а масло/колодки на что менять?
6 часов назад, luchiki сказал:
Речь не про звук уведомлений, а рокот...
Отредактировал Brdd
16 минут назад, Brdd сказал:
это мотор бубнит на оборотах после старта, потом обороты чуть падают и рокот стихает, это норма)
Помимо общего рокота и звука уведомлений, действительно слышен какой-то короткий посторонний звук, на первом видео сразу перед уведомлением, на втором - после
50 минут назад, Laizans сказал:
Да, именно про это речь. Но похоже на какую то систему, которая срабатывает на холодную, но хз, все нормально работает, едет, да и гарантия есть
Отредактировал Brdd
9 часов назад, RIU сказал:
Друзья, подскажите на JCW опция 05А2 светодиодные фары адаптивные или нет?
Нет
Могу предположить, что на генератор резко приходит какая-то нагрузка, и он от нее первое время не очень в восторге. Электроника вся работает? Может короткое где-то? Эти звуки зимой только? Может, обогрев чего-то включается (зеркала, форсунки и еще что-нибудь). Попробуй все электрическое выключить сразу. Если из режима старт-стоп выходит, такой звук есть?
В 01.01.2019 в 11:48, luchiki сказал:
Привет!
С Новым годом!
 Еще кнопочка регулировки зеркал должно быть переключено на левое зеркало
22 часов назад, luchiki сказал:
Все работает, вроде бы да, только зимой. Звук только один раз после долгого простоя, так что при выходе из старт стоп нет
В 11.01.2019 в 12:52, luchiki сказал:
Вот лучше слышно звук. Не прогрессирует,  появляется, как и писал, только после долгого простоя (более 5 часов)
