Сколы, сколы, сколы... и царапины
Здравствуйте участники форума! Интересует следующий вопрос: на сайте http://www.bmwcats.c...accessories/83/ под номером 83_0228 продается краска –аэрозольная 2X150ML набор (в моем случае по цвету нужен 51910146833 краска-аэрозольная набор Pepper White одноцветная), может, кто покупал подобную продукцию интересует совпадение цвета, на сколько краска в баллончиках близка к оригиналу. Нужно подкрасить маленькие сколы от камушков.
На бампере в нижней части осталась потертость от неудачной порковки от прежнего хозяина, кто как подкрашивает? Может есть специальная краска для этих целей.
С уважением Руслан.
post-18338-0-06554100-1376544519_thumb.j
С уважением Руслан.
Покупал и такой набор, и маленькие флакончики с кисточкой. Цвет подходит. Аэрозоль из баллончиков пытался использовать для окраски пластикового кольца из комплекта дооснащения хромированным лючком бензобака. Маляры ОД предприняли попытку его задействовать, но, видимо, не задалось, поэтому заявили, что правильнее делать по стандартной применяемой технологии. На том и порешили. Имхо, в домашних условиях можно баллонами красить какие-то отдельные небольшие детали (например, кожух зеркала) или ту же обечайку лючка бензобака. Подкрашивать таким образом бампер не самое удачное занятие.Для сколов комплект флакончиков с кисточкой вполне подходит. Выше в теме должны быть рекомендации как лучше организовать сей процесс.
Большое спасибо за ответ. Воспользуюсь советом.
С уважением Руслан. :good:
Решил поделиться некоторым недавним положительным опытом. Исходные данные: цвет Chili Red (классический неметаллик в палитре у МИНИ) + накопленные за год эксплуатации сколы.
Раньше либо на нашем форуме, либо где-то еще давали некий ценный совет, к которому и прибегнул. Итак, берете у жены, подруги или... друга (тут, как говорится, как повезёт) жидкость для снятия лака (я использовал с названием "Ласка). И примерно через 1 час после нанесения краски в сколы аккуратно обрабатываем места подкраски смоченной в этой жидкости ветошью. Цель сего действа: снять наплывы и излишки краски. Результат меня очень порадовал. Наконец, удалось получить равномерное заполнение поврежденного участка. Выше в теме уже отмечал, что для металликов сложнее добиться незаметности, а вот для обычного красного цвета не вижу проблем.
Завершающую стадию покрытия лаком пока не успел осуществить. Надеюсь на не менее впечатляющие результаты.
P.S. Нашел в теме сообщение, где и дается совет про жидкость для снятия лака: http://forum.minipeople.ru/topic/1022-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-%d0%b8-%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%8b/page__st__30#entry39451
Помню продавал белый гольф 2. Лет 15 назад. Так перед продажей с с товарищем драили кузов растворителем 646. По воспоминаниям машина заблестела и ушли микро царапины. Я так подумал, что это случилось из за того, что лак снятый растворителем их заполнил. Повторять на минике не рискую, машина пока без изьянов).
Вот и у меня на капоте поселился скол- крошечный размером со спичечную головку. Надо закрашивать заодно с задним бампером, думаю отдать ОД, а потом обтянуть пленкой. Но на капоте есть полосы, они- наклейки и немного выступают, кто- нибудь пробовал отдавать обтягивать, как пленка ляжет, пузырей боюсь. Спасибо
Полосы отклеивают, затягивают капот плёнкой, полосы клеют поверх.
А можете объяснить как пользовать карандашики?
Там в наборе идут баночки двух цветов: серебристый металлик и цвет кузова (Lightning blue).
Нужно сначала нанести вот этот серебристый металлик, а поверх него краску моего кузова?
В набор обычно входит краска в цвет кузова и лак прозрачный/бесцветный. Сначала используете краску (как это лучше сделать, можно прочитать выше в этой же теме), затем лак.
мне кажется серый карандаш тут лишний.. может быть это лак?
а так все просто, подкрашиваемое место нужно помыть, высушить, обезжирить, покрасить, высушить и покрыть лаком.
В итоге проблему со вспучиванием краски на задних дверях клабмана в бмв по гарантии подтвердили и будем перекрашивать обе двери у дилера.
Тем временем, два вспучивания уже лопнули и краска отвалилась. Еще около 7-8 наготове.
Ждем подтверждения из страховой на замену лобового и все скопом сделаем.
Пфф... Делал то же самое на задних дверях - это, видимо, стандартная болячка... Но полгода спустя (именно столько дают гарантию на работы) та же беда, правда теперь только на одной двери... Так что после гарантии готовьтесь снова красить - я вот по каске думаю сделать...
  • 3 months later...
не буду рассказывать про свою захватывающую первую поездку на автомобиле на шиномонтаж и большой железный ящик у них в боксе, в итоге у меня на кромке двери скол со спичечную головку, похоже до металла, но я не уверенна( сегодня обзвонила несколько сервисов, все говорят красить всю деталь, в инетеретах пишут что можно намешать по коду или на станции маленькую банку с кисточкой и закапать туда. Не знаю кому верить, хочу поверить вам) что мне делать? (((
Зависит от скола. Если просто откололась краска, то ничего. Если металл поврежден, то желательно закрасить, можно локально. Есть такая услуга.
Повторюсь, если на металле следов удара нет, можно не трогать, кузов оцинкован и ржаветь не будет. При покраске его обязательно зашкурят и нарушат покрытие металла, тогда коррозия появится через какое то время гарантированно уже под краской.
Я со сколом рзмером с 50 копеечную монету езжу 4 год. Другую дверь красили, вот там краска начала вздуваться уже, а в районе скола все ок.
Неэстетично, согласен, но тут скорее всего уже сам буду что-то думать и аккуратно решать этот вопрос. Грунтовкой и покраской. Надо заморочиться очень сильно. Ни в одном покрасочном цехе вам так естественно не сделают. Обшкурят до металла и покрасят и все. Так что так.
спасибо большое за такой развернутый ответ)) завтра посмотрю как там дела с металлом) жалко очень и печалит меня этот скол. Новая блестящая и такая незадача. Тоесть самой с этим рем комплектом краска-лак можно попробовать? руки у меня вроде и плеч растут)
у BMW есть оригинальные докрашивалки для MINI.
Я пытался как-то заказать их в exist и simvol7 - они отказались везти.
А вот наши GoMINIParts, судя по фотографиям в пабликах - возят. Думаю лучше к ним обратиться.
А я дефачка - я хочу морально поддержать. Очень вас понимаю, сама в "первый день" поцарапала обивку салона - просто потому что не приложила свой мозг когда запихивала шипованные шины в машину. Так было обидно - обычно предвижу такие ситуации, а тут на тебе - машину из салона тока вчера забрала. Мучения длились с месяц, лазила по интернету - искала мастерские по восстановлению текстуры, задумывалась о замене детали, а сейчас уже поулеглось, забываюсь просто, да и поцарапано в задней части салона так, что в глаза не бросается, да и я ее и такую люблю (машину мою), а дяде пока продавать не задумываюсь. Со временем приступ новизны проходит, так что не печальтесь сильно))).
Отредактировал You La-la
Кроме оригинальных "покрашивалок" для MINI можно купить аналогичную в приличной точке по подбору автоэмалей. Это обойдется не дороже 200 рублей и 15 минут времени.
А еще рядом с Клубным сервисом есть умелые соседи, которые очень хорошо исправляют мелкие дефекты лакокрасочного покрытия, убирают царапины на пластике и даже восстанавливают повреждения кожи.
http://www.autototemm.ru/about/centers/pavelec.php
http://www.autototem...ers/pavelec.php
Ну вот, снова теперь зажглась)))) Спасибо за наводку)
Спасибо) машину люблю и с коцкой) купила вчера ему ковры что б не расстраивался))
