Оригинальные дневные ходовые огни R56-R61 DRL LED
AgentOrange
добавлю немного:
мануал с картинками по инсталляции (en)... может кому пригодится ссылочка
http://www.totalmini...ting-guide.html
и фотка например Кантрика с американского форума
http://www.northamer...72543320571.jpg
Для тех, кто сам ставить собирается!!!
В этом мануле не всё так, наверное установка описывалась на праворукий авто.
У нас аккумулятор справа, а блок управления (в салоне) слева.
Так что синий провод в салон нужно вести не через отверстие под аккумулятором, а с противоположной стороны.
Для этого нужно снять дворники и пластиковый короб.
В блоке управления (который в салоне) серый провод в верхнем штекере. Кстати, я только один серый провод увидел, есть провода из двух цветов (например серо-зелёный и.т.д.), но полностью серый только один.
Ура!!! Мне все поставили, по знакомству, ставили долго, но оно того стоило! Смотрится на кантрике отлично! Очень в тему)
post-12403-0-33060800-1376243057_thumb.j
post-12403-0-71381700-1376243088_thumb.j
post-12403-0-39103300-1376243123_thumb.j
post-12403-0-34797700-1376243146_thumb.j
Кстати, с центральным огнем полное кольцо не светится, только бровка. Интересно, почему? Перегрев?
Нет. Это так же - как на дефолтных, только верхужка на габаритах.
Не, система такая как и с обычными туманками:
Ближний вкл- горит габарит и можно включить еще туманку
Просто габарит ( бровка)
Габарит и туманка
Все выключено- горит кольцо, яркое.
Верно)
На дефолтных верхушка+центр дают круг. А тут неводомая фигура получается :)
Какой круг на дефолтных? Откуда?
Или имеете ввиду, то когда вкл габарит и туманка, то получается полный круг?))
Верно)
Угу.
В зеркало заднего вида ( боковое) это выглядит так)
C ксеноном одна темперетура на вид, хорошо смотрятся в паре.
В точку, цвет почти один, в общем супер)
Нет, цвет все таки более холодный, противотуманки светят ярко, сейчас в темноте со стороны смотрел на это дело, но все равно мне нравится! Правда на клабмен такие ставить не буду)
Я пол дня ковырялся неспеша.
ставил в СДК.
Цена вопроса 5200. ставили, наверное, часа 3-4.
В инструкции АСАП (или как она там) указано подключить синий провод от блока к черному.
При таком варианте работает 2 режима без полного кольца.
Хорошо, что был мануал, т.к. СДК говорили, что ставили по инструкции и отходить от нее они не будут.
Нарыл в мануале на тоталмини, что надо коннектиться к серому проводу в пин 12.
Сказали под мою ответственность , очковал, но все получилось.
туманки мне нравяцца.
ПЫ.СЫ.
Вано, старые туманки ждут тебя и рисунка
я всегда гонял на авто свете)
режим "полное кольцо" нравицца больше всего.
вооощем, следующий девайс - синии писалки и дополнительные +5НР обеспечены)
