С-Максимка Опубликовано May 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 16, 2013 Из минусов (пока не забыл) очень низкие лепестки у передних колес в передней части локера, один уже помял, заказал новый. Хотел снять вообще, но тогда открывается дыра в нишу за локер - будет кал всякий набиваться. совет просто увидел что один из локеров подломился на яме (или подъемнике) - можно слегка подрезать локеры острым ножом (они легко режутся) оставив кромку примерно до 1 см длины тогда риск их доломать и потерять практически нулевой просто когда сам увидел, что один из локеров треснул, залез посмотреть и таким образом легко решил проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
CHE_BURASHKA Опубликовано May 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 16, 2013 (изменено) совет просто увидел что один из локеров подломился на яме (или подъемнике) - можно слегка подрезать локеры острым ножом (они легко режутся) оставив кромку примерно до 1 см длины тогда риск их доломать и потерять практически нулевой просто когда сам увидел, что один из локеров треснул, залез посмотреть и таким образом легко решил проблему А Я бы советовал не делать этого, они там не с проста висят... При их отсутствии очень здорово забрызгивает переднее стекло при проезде луж. Проверено =))) Не так они дорого и стоят что бы думать о них... Отредактировал May 16, 2013 CHE_BURASHKA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
С-Максимка Опубликовано May 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 17, 2013 А Я бы советовал не делать этого, они там не с проста висят... а я и не говорю что полностью их удалил или еще как просто укоротил примерно на 2/3 и все осталось на месте понятно что они "неспроста", но менять их после каждой парковки в бордюр или проезда по глубокому снегу и т.д.и т.п. тоже неинтересно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
denisn Опубликовано May 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 22, 2013 По поводу замены масла у ОД. Не кажется ли, что разговоры про то, что не меняют масло и зажимают фильтры НУ ОЧЕНЬ преувеличены??? Как считаете? Ну попался кто-то на отморозков, но не сговор же дилеров... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igori Опубликовано May 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 23, 2013 По поводу замены масла у ОД. Не кажется ли, что разговоры про то, что не меняют масло и зажимают фильтры НУ ОЧЕНЬ преувеличены??? Как считаете? Ну попался кто-то на отморозков, но не сговор же дилеров... Про сговор дилеров это сильно Руководству дилера это зачем ? Там и так нормально плывет. А вот тому, кто непосредственно меняет масло на Вашем авто ничего не плывет, поэтому он и крутится как может. Масло можно списать и продать, продать конечно трудно, но можно. Да и простая лень и наплевательское отношение сотрудников ОД к своей работе играют не последнюю роль. Зачем менять масло и фильтр если можно походить по ремзоне, покурить , потрепаться итд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
denisn Опубликовано May 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 23, 2013 Ну с таким же успехом это может произойти и в обычном сервисе. Бывало у Вас так, что все время ТО или других работ вы не стояли у машины?? Так что мешает накосячить в ваше отсутствие меньше, чем у ОД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igori Опубликовано May 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 23, 2013 (изменено) Ну с таким же успехом это может произойти и в обычном сервисе. Бывало у Вас так, что все время ТО или других работ вы не стояли у машины?? Так что мешает накосячить в ваше отсутствие меньше, чем у ОД? Стараюсь наблюдать за тем что делают с машиной, ну и масло после сервиса проверяю. Наконец пришел мой OBD сканер блютус. Подключил и посмотрел температуру ОЖ. Вообщем дорога с работы до дома около 1,5 часов по пробкам без отжигов и прочего, местами скорость под 80-90 км/ч. Подъехал к дому, остановился и подключил сканер, температуру показывает 105-108 градусов, когда дошла до 110 включился вентилятор и сбросил ее до 99. Нормальная температура или стоит параноить ? Отредактировал May 23, 2013 igori Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
CHE_BURASHKA Опубликовано May 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 25, 2013 Температура нормальная. А зачем сканер, можно все в БК смотреть в онлайн режиме если интересно =))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igori Опубликовано May 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 26, 2013 Температура нормальная. А зачем сканер, можно все в БК смотреть в онлайн режиме если интересно =))) Как ????? Весь БК излазил ничего не нашел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
nic78 Опубликовано May 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 26, 2013 (изменено) поищите про тест режим БК на форуме но это более геморный способ. А если есть уже сканнер, то и не нужный Отредактировал May 26, 2013 nic78 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igori Опубликовано May 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 27, 2013 Поздравьте меня с первой поломкой Сломался стеклоподъемник водительский. Сначала стекло перестало уходить полностью, оставалось где-то 2 см. А теперь не работает верхний доводчик, ну т.е вниз автоматом открывается, а обратно не закрывается. + иногда пытаешься закрыть окно, а оно автоматом открывается см на 10 вниз ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
С-Максимка Опубликовано May 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 27, 2013 Поздравьте меня с первой поломкой Сломался стеклоподъемник водительский. Сначала стекло перестало уходить полностью, оставалось где-то 2 см. А теперь не работает верхний доводчик, ну т.е вниз автоматом открывается, а обратно не закрывается. + иногда пытаешься закрыть окно, а оно автоматом открывается см на 10 вниз ... по моему он не сломался скорее 1. отключали аккумулятор, а доводчик после этого надо заново "обучать" закрывать окна 2. где то что-то заедает в верхнем положении и доводчик воспринимает это как преграду, и срабатывает "защита от защемления" (типа чтобы тебе руку или голову не зажало) и потом приоткрывает окно наверняка с третьего раза закрывает окно в ручном режиме полностью - так? если "да", то см. п.1-2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igori Опубликовано May 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 27, 2013 по моему он не сломался скорее 1. отключали аккумулятор, а доводчик после этого надо заново "обучать" закрывать окна 2. где то что-то заедает в верхнем положении и доводчик воспринимает это как преграду, и срабатывает "защита от защемления" (типа чтобы тебе руку или голову не зажало) и потом приоткрывает окно наверняка с третьего раза закрывает окно в ручном режиме полностью - так? если "да", то см. п.1-2 АКБ не отключал 100%. Как его заново обучить ? Он закрывает окно полностью и сразу опускается на 10 см вниз. Если 3 или больше раз жать, то действительно закрывается и не опускатся. Но только автомат все-равно не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Zacken Опубликовано May 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 27, 2013 АКБ не отключал 100%. Как его заново обучить ? Он закрывает окно полностью и сразу опускается на 10 см вниз. Если 3 или больше раз жать, то действительно закрывается и не опускатся. Но только автомат все-равно не работает нажимаете кнопку и держите до момента полного опускания стекла,после этого не отпускаете кнопку еще секунд 10-15.затем тоже самое делаете ,что бы закрыть. проделайте такую процедуру пару раз.моей машине помогло. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
nic78 Опубликовано May 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 27, 2013 У меня еще на предыдущем кантри были такие симптомы будто отключали акум. Сбросились все настройки и часы. Глюк просто. Акум тоже не отключал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ruslan Опубликовано May 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 27, 2013 в пазы по которым ходит стекло попадает мусор каким-то образом, либо в верхний паз тоже что-то попало и стекло до конца не закрывается. у меня такое несколько раз было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igori Опубликовано May 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 28, 2013 Друзья! Спасибо за советы. Инициализация помогла, стеклоподъемник работает в прежнем режиме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Zacken Опубликовано May 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 28, 2013 Друзья! Спасибо за советы. Инициализация помогла, стеклоподъемник работает в прежнем режиме мой метод помог или все же програмное вмешательство? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igori Опубликовано May 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 28, 2013 мой метод помог или все же програмное вмешательство? Ваш! Сделал как Вы написали и все заработало. Спасибо еще раз !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Zacken Опубликовано May 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 28, 2013 Ваш! Сделал как Вы написали и все заработало. Спасибо еще раз !!! вот и славно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igori Опубликовано May 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 28, 2013 Не везуха С работы выезжал, опускаю стекло, водительское уходит теперь полностью вниз за уплотнитель. Вверх на автомате закрылось и сразу опустилось теперь до середины. Повторно провел инициализацию, автомат работает, но при опускании стекло уходит за уплотнитель. Еще заметил что при закрывании бывает щелкает релюшка, а если подержать то щелкает постоянно, хотя на других окнах такого нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
С-Максимка Опубликовано May 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 29, 2013 Не везуха С работы выезжал, опускаю стекло, водительское уходит теперь полностью вниз за уплотнитель. Вверх на автомате закрылось и сразу опустилось теперь до середины. Повторно провел инициализацию, автомат работает, но при опускании стекло уходит за уплотнитель. Еще заметил что при закрывании бывает щелкает релюшка, а если подержать то щелкает постоянно, хотя на других окнах такого нет где-то что-то мешает стеклоподъемнику попробуй просто пролить направляющие силиконовой смазкой спреем (на открытом окне ессно ;-)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
bart13 Опубликовано May 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 29, 2013 Упс... Пробег 67 тыс. Неделю катались с гулом, который появлялся при наборе скорости, после 40 кмч. Ждали когда придут запчасти по другим гарантийным мелочам, чтобы все сразу починить и послушать. Сдали машину в сервис, мастер по гаранти (хорошо что она у нас еще есть) услышал, записал звук. Из Германии пришел ответ - заменить раздатку. Внезапно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stroyteam Опубликовано May 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано May 29, 2013 Упс... Пробег 67 тыс. Неделю катались с гулом, который появлялся при наборе скорости, после 40 кмч. Ждали когда придут запчасти по другим гарантийным мелочам, чтобы все сразу починить и послушать. Сдали машину в сервис, мастер по гаранти (хорошо что она у нас еще есть) услышал, записал звук. Из Германии пришел ответ - заменить раздатку. Внезапно... Да, покупая свой кантрик с пробегом 18 тыщ, предидущий хозяин тоже по гарантийке поменял раздатку, так что это похоже не единственный случай)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimitry5 Опубликовано May 30, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано May 30, 2013 мне пришло на драйв ру сообщение..(правда я давно продал кантрик) Он написал: "Привет! Я своего Кантримэна недавно продал. Но осталось много полезных "вкусностей", которые отдам за полцены!) 1. Колеса зимние в сборе, 18 дюймов. Не run flat. Одну зиму отъездил. 2. Докатка, 18 дюймов. Новая. 3. Накладки на боковые зеркала. Серебристые. Новые. 4. Распорка на чашки амортизаторов, под капот. Новая. 5. Race Chip — "волшебная" коробочка — Минус 1 секунда на разгоне до сотки ! Быстро ставится и, если надо на сервис, снимается. Проверено на себе! Вещь! 6. Воздушный Фильтр нулевого сопротивления. Новый. Добавляет мощности! Новые. 7. Два пластиковых патрубка, перед и за турбиной. Плюс мощности! Новые. 8. Дополнительные фары. Ставятся перед радиаторной решеткой. Новые. И сама новая радиаторная решетка (для этих фар идет специально). Всю отдаю за полцены! Ибо мне это уже не нужно! ) Напишите, если что-то Вас заинтересовало. Я пришлю фотки/ссылки и цены. Константин." если кому что то нужно-дам ссылку или посмотрите в драйв2 ру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
