  В 14.11.2009 в 12:51, MaxiMax сказал:
0.7 литров масла на 10 тык, тоже какая-то странная прозрачная эмульсия в канистре, заполняется правда чуть медленнее пока. А Есть идеи, почему эта эмульсия явно на водяной основе?
И еще вопрос: поролон в канистру ты запихивал? А то мне субаристы сказали не маяться фигней и убрать, но я таки оставил, потому что Альта жеж не зря его в комплект кладет :)
  В 14.11.2009 в 13:00, leopold сказал:
Конденсат собирается может быть? <_< По сути он всегда есть в двиге.
+1
думаю это вода из воздуха, а эффективность банки напрямую связана с тем, насколько она холоднее двигателя. У меня она стоит прям под потоком воздуха от АГС, потому наверное и заполняется быстрее. Еще не вскрывал интрекулер - открою - узнаем, помогает ли это от масла.
не, паралон выкинул нафиг :crazy:
  В 14.11.2009 в 17:11, Aluminius сказал:
+1
я старый кулер когда снимал (92 тыс пробега), то совершенно ничего страшного в нем не было. прозрачный, очень легкий и равномерный налет. Почти не жирный. Думаю, что банка должна все сделать еще радужнее.
ребят, у меня тогда такой вопрос, у меня такая же суспензия летит из выхлопа если на холодную крутануть машину.
И парит первые 10 минут прогрева, потом вроде тихо ровно без всякого пара и грязи.
Это нормально и исправит ли такая банка эту проблему?)
  В 03.12.2009 в 09:52, Danial сказал:
ну по идее эту проблему должен исправлять катализатор. я как выкинул его, у меня тоже стало дымить и вонять бензом первую минуту, если при низких температурах заводить.
Банка тут имхо не поможет - она фильтрует картерные газы, которые уходят во впуск, а не в выпуск.
Крутить машину на холодную не хорошо, износ бальшой :cranky:
А если сурьезно то проверь две вещи. Есть ли желеобразный налет на масленном щупе и маслянной ркышке и в норме ли уровень ОЖ. Если все ОК - забей, скорее всего выпаривается конденсат из самого глушака.
Отредактировал Aluminius
  В 03.12.2009 в 17:05, Aluminius сказал:
Ну как крутить? я её до 7-ки отжал после завода на нейтралке повалила чернота из дырки, посмотрел, а так в курсе что происходит с холодным двиглом так что более 2,5 не раскручиваю.
все проверил все жидкости в норме, налёта нет. спасибо за то что успокоили.
  • 11 months later...
  В 01.11.2009 в 18:23, Aluminius сказал:
Я серьезно, это ОЧЕНЬ неудобно, а банка будет полной через 2-3 тысячи (если ты конечно крутиш мотор). И чтобы её слить все это надо будет разобрать и вытащить её оттуда. При наличии трубки сбоку, снимается трубка и все сливается через неё.
ну вообщем так
не прошло и года езды с энтой штукой........(мотор крутил)
по ощущения - ...........ДА никаких ощущений...)))
БАНКА ТАК И НЕ НАПОЛНИЛАСЬ, КАК Я НЕ СТАРАЛСЯ !!!!....слегка "запотела" трубочка.....вернее будет сказать: ОКРАСИЛАСЬ в слегка масляный цвет
......когда менял куллер старый на новый ГРС, просто для проверки, в старый налил банку растворителя и хорошенько прополоскал там все......вылилась жидкость, реально БУРОГО ЦВЕТА, вторая промывка - чуть светлее....третья только дала видимый результат внутри и по виду выливающегося растворителя.......
но в любом случае,
в этой штуке, у меня трубка есть,
а сливается внутренность наполненной банки - снизу, через специальный сливной болтик
и ещё - КАРБОН НАСТОЯЩИЙ )))
  В 01.12.2010 в 15:00, Злобный_YOLK сказал:
ну вообщем так
в каком месте стояла? по сути чем холоднее место, тем лучше
как где ? ПОД КАПОТОМ ..........а где там холодное место найти ))))) Эта же штука не воздух охлаждает
с левой стороны... на пластиковом экране
  • 8 months later...
Сегодня я установил себе такой : Oil Catch Can , по результатам накопления отпишусь поже .
Отредактировал ascetic
а смысл перекрученной трубки на переднем плане в чем? в создании дополнительных, улучшающих конструкцию, завихрений? ;)
  В 06.08.2011 в 18:46, ascetic сказал:
Правда круто ! Она закрутилась от жары : :rolleyes:
  В 09.08.2011 в 11:50, ascetic сказал:
А когда остывает - раскручивается? Неужели материал с памятью формы? С размером нет ошибки?;)
Менял верхний куллер на новый, обратил внимание что мой карбоновый катчер не совсем корректно работает - обнаружил следы масла (год я с ним честно отьездил)
может это связано с тем что теперь не совсем стоковый мотор.......вернее совсем не стоковый......
Поэтому заказал новый катчер, улучшенный и дорогой........сабака
старый, тот что на фотке сверху - будет продаваться
Отредактировал Злобный_YOLK
  В 22.08.2011 в 13:12, Злобный_YOLK сказал:
Менял верхний куллер на новый, обратил внимание что мой карбоновый катчер не совсем корректно работает - обнаружил следы масла (год я с ним честно отьездил)может это связано с тем что теперь не совсем стоковый мотор.......вернее совсем не стоковый......Поэтому заказал новый катчер, улучшенный и дорогой........сабакастарый, тот что на фотке сверху - будет продаваться
из сравнительных наблюдений - недели две назад снимал свой куллер для ревизии на предмет масла, вчера разглядывал твой - у тебя налета маслянного больше, чем было у меня, хотя я сомневаюсь, что прежний хозяин в штатах его за 40ткм снимал и чистил. Может быть нет смысла в маслоуловитеях, раз они все равно маслянное облако не отцеживают?
Зы. появился Йолк и раздел ожил )))
Да не
он модный, КАРБОНОВЫЙ !!! и сделан под стоковый мотор в 170 лошадей....а когда переваливает уже 250 коней, нужны специальные, опробованно/работающие технологии
.......много зависит еще от манеры езды...
я езжу на мине мало, но агрессивно........сейчас даже через чур..........педаль газа давить вообще нельзя, она сразу шлифует вплоть до 4й
я думал что она у меня после башки поехала - Я ОШИБАЛСЯ
с роликами и маховиками все только начинается, я даже не понимаю что будет после прошивки.......
тут Gurov написал в теме про выпуск, что она у него громче стала...........ЭТО НЕ ГРОМЧЕ !!! ..вот мой громче, уже порядком меня притомил, и чтоб Минь не визжал как формульный болид, приходится ездить 3 макс 3,5 тыс............иногда только в тонелях людей пугаю )))
А внурти какой наполнитель? Поролон?
Имхо, в таком мизерном соотношении масло/воздух эффективно будет работать только "коалесцентное сито", (мы такие маслоотделители применяем в холодильных установках), там маслогазовая смесь проходит через пористый фарфор - газ проходит, масло стекает, отслой 99,9%
  В 22.08.2011 в 16:54, RoNN сказал:
хорошо работают устройства предназначенные для этого:
идете в магазин торгующий пневматическим оборудованием и покупаете МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ под ваш расход (в крайнем случае под ваш диаметр трубок) эти стройства обычно комбинированные - нормальная циклонная первая ступень и пористый материал вторая. плюс сервисные возможности- слив ОТСТОЯ и легкосъемный колпак
большинство (тюнинг блин)маслоуловителей продаваемых для ДВС это просто бачки.. :(
Совершенно верно
у меня просто бачек, который видимо, надо было, в моем случае доработать, но яж леньтяй !!...........и в принципе все что влетало - также потихоньку вылетало
  • 4 months later...
Читал теорию захотелось поставить.
1. Изобретать велосипед не хочу - если можно с фото кто куда крепил маслоуловитель ?
2. С ГБЦ идет 2 шланга во впускной тракт - оба подключать или только тот что ближе к цепи ГРМ ?
А не начинаются ли после установки сего девайса проблемы с дрос. заслонкой и износом компрессора ?
  В 19.01.2012 в 07:12, Customize сказал:
какая связь?
Отредактировал Maretti
  В 19.01.2012 в 09:19, Maretti сказал:
какая связь?
связь ?
Ну типа смазка из рабочего пространства в мех.устройство забора воздуха ?! не ?
думаю если бы не надо было то они(BMW) сами бы через масло сборник какой пустили...
а то учитывая вентиляцию бенз. бака да еще и фильтр топлива с акт. углем - впуск масла в систему забора вызывает вопросы ...
Мож оно так и должно быть ?
