R53. Падают холостые при холодном запуске (не так как в темах рядом)
Mutabor
Вообщем заехал на сервис, попросил сделать диагностику, говорят мотор работает идеально. Но каждое утро на холодную в течении первой минуты после запуска наблюдается первый провал с 1500 об до 300-400 на несколько сек и второй секунд через 15 с теми же симптомами. Какие будут предположения? Может заслонка там какая-то? Топливный фильтр менял, лямбду первую тоже.
ето нормально- первый раз двиг переходит на закрытую петлю после прогрева лямбды и вообще после формальной процедуры запуска.., ну и соответственно переходный процесс, т.к по лямбде регулирование не очень уж быстрое, второй раз хз что- но явно относится к этому же
Отредактировал D_guest
У меня такая же хреновена
Но я все таки думаю, что за обороты в самом начале холодного двигателя отвечают один из двух датчиков, которые замеряют охлаждающую жидкость, какой именно не знаю, но суть такая: Когда заводишь на холодную двигатель, сигнал с датчиков дает сигнал и подымает обороты в районе 1500-2000 тыс, и по мере нагрева авто жидкости, потихоньку снижает обороты
спрашивал у Алексея на СДК, он мычит.....не знает, грит что с этим ездить мона......... но меня реально бесит, когда начиет машину колбасить..
Почему именно эти датчики ? не знаю, мне так кажется, .........но наверное потому что у меня чем холоднее на улице, тем устойчивее обороты...именно на холодную автомобилю
Правда когда летом поставил новые свечи, месяц этой канители не было, потом снова..........мож просто совпадение........
Наверное надо в автодом нырнуть, они там должны точно Знать
ну нормальным это признать нельзя, раньше такого не было. Причина быть должна. Причем иногда как бы пытается обороты снизить но видно что срабатывает корректировка и обороты держит нормально без провалов.
Видимо это болезнь - Синдром иммунодефицита...))
Но что это датчик какой-то однозначно и очевидно
http://www.northamericanmotoring.com/forums/stock-problems-issues/44204-is-your-car-stalling-upon-starting.html - осилил всю ветку! :wacko:
4 года писанины, 661 пост и никакого настоящего решения проблеммы! :=:
BMW ценит своих клиентов! :crazy::rip:
да это вообще опрос какой-то.. проблема меня не очень достает- так случается изредка, на мой взгляд случается (надо это проверить будет)в момент перехода на работу по О2 сенсору, видимо или программная ошибка, типа высокой чувствительности к качеству фронтов сигнала датчика.. может еще похожее
  • 1 year later...
тож самый глюк.
зводиться при минусовых температурах с 2 или 3, 4 попытки. и воняет бензой(кто ездил на карбах поймет). явно глюк программный, если судить по вышеописанному посту.
когда было +, проблем не было. :angry:
тож самый глюк.
Меняем резиновые уплотнительные колечки инжекторов и живём счастливо! :beer:
У меня случалось такое, когда в воздушном фильтре можно было огурцы-помидоры сажать, заменил фильтр и больше не получал такого. :)
ручка или автомат? свет ближний автоматом включается или нет?
если ручка - дай ему на выжатом сцеплении простоять немного, потом плаавно отпускаешь сцепу...
у меня даже глох как то, при отпускании сцепы :) ну, случайно, ясное дело
Вот мне тоже кажется что тут связь именно с дозированием воздуха. Всмысле что-то идет не так, пока машина не перешла на лямду.
