24 minutes ago, Idmon said:
У меня колодки уже около 1 тыка свистят, скоро менять.
Сейчас заехал в мак за кофем, поворачивая с кассы оплаты на выдачу, на низкой скорости, не нажимая тормоза  - свист "легкий" есть.
если оригинал, то не колодки, там датчик начинает за 1-2 тереть об диск пластиковой головой, она и скрипит. Потом голова стирается, под ней контакт смыкается и комп пишет, что 2,5к осталось до замены колодок. Тогда 3к еще можно смело проехать, потом менять...
18 часов назад, ilia_2s сказал:
Знаю :). Но сам процесс не важен, смысл в том что не нажимая на тормоз при повороте свист есть.
У меня на двух ф56 так было. На который постарше там вообще зазор ощутимый был. И на третьем году если машина в горку стояла и открываешь дверь а потом закрываешь то она стучала железо об железо !))))) и нужно было как на ламбо закрывать : чуть вверх и потом уже закрывать . Ф56 ощутимо «мягче» р56.
Добро пожаловать в мир премиум)
1 час назад, ilia_2s сказал:
так вытягивается со временем железо, может подрегулировать просто будет достаточно?
Посмотрел петли и крепёж - особых манёвров там для регулировки не определялось... да и как-то влом было с мини делать Жигулевские манипуляции)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f56-jcw-hat/repair-manuals/51-body-equipment/51-21-door-locks-handles-fittings-front/1VnXzUv1Lq
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой.
В багажнике, под полом в ниже, в кармане под домкрат, появляется маслянистая жидкость, по запаху, консистенции и цвету похоже на отработанное масло.
На подъемнике никаких подтеков нет. Везде сухо, уровень масла не уходит.
Протираю появляется снова. Ощущение, что зависит от режима Спорт. Буду экспериментировать и искать причину.
2 часа назад, Шелест сказал:
в некоторых партиях были бракованный уплотнительные резинки багажника, там собиралась вода (дождь\мойка)
  • 5 weeks later...
В 28.05.2019 в 10:41, sosiskin сказал:
Дефектовали в Автопорте.
Сейчас процесс дефектов усложнился. Процесс был такой - поймал ошибку привода на БК, поехал к знакомым в сервис, почитали с ОБД, нашли ошибки коробки при переключении с на 3-ю и 4-ую передачу. Затем поехал к дилеру, про ошибки не говорил. Посмотрели, сказали, есть ошибки, толчки при переключении и долгое включение задней передачи. Для дефектовки, необходимо еще одно обращение через какое-то время. Стерли ошибки, пожарили на авто вокруг дилера. Оставил авто на ночь. На следующий день они ящера покатали авто вокруг сервиса, считали и все отправили на завод. В результате - апрув замены коробки передач + теплообменник. Все по гарантии.
+1
Началось с задней - долгое переключение и толчок при движении. Со временем появился не хилый толчок при переключении 2-3, 3-4. Все только на прогретой машине, даже после не продолжительных поездок. На холодную - все отлично, и задняя нормально включалась.
Вылезла ошибка привода - поехал к дилеру.
Дилер нашел еще ошибку о недостаточности масла в коробке :blink:, ни утечек ни запотеваний ни где не обнаружили. Заказали масло, т.к. в Мск его нет.  Через неделю долили, перепрограммировали, стерли ошибки. Сказали ездить до появления ошибки вновь. После смены ПО и доливки масла поведение малыша не изменилось - те же толчки, тот же затуп задней.
Через неделю ошибка появилась вновь. Дилер вновь считал ошибки на горячую и на холодную, и приговорил ее на гарантийную замену.
Коробку ждал неделю. Замена + программирование 2 дня. В воскресение забрал малыша - пока полет нормальный :dance:
Дилер Борисхоф
Отредактировал Idmon
В 21.08.2019 в 14:21, Idmon сказал:
+1
Дилер Борисхоф
А пробег какой был? Сорян, если выше писали, не нашёл
Всем привет!
f56
Уже 2 недели возникает ,периодами, такой стук. При минимальном нажатии на педаль газа- пропадает.
слышно только в салоне, диагностику в Лондоне проводили полную- все в норме.
. возникает на горячую только в пробках.
на холодную- до переключения в D, после к возвращению на P- очень Тихо и не всегда.  Помогите:( https://youtu.be/-d4fJZaPSU8
Отредактировал GroverHD
Всем привет!
f56
слышно только в салоне, диагностику в Лондоне проводили полную- все в норме. Помогите:( https://youtu.be/-d4fJZaPSU8
Всем привет!
f56
Всем привет! В эти холодные деньки мой мини решил меня порадовать и выдал что-то такое:excl: (на фото) Когда то видел нечто подобное на форуме, но найти не смог, поэтому если есть люди, кто сталкивался, прокомментируйте пожалуйста;)
IMG_1813 2.HEIC
Минипиплы просто обожают ребусы!
Выглядеть это должно было так:
_00b0f3ae37d83deb10e249572b65600a.jpg?no
Без кода ошибки причину сложно установить, быстро ответ подскажут на СТОА ОД
и еще вопрос, вторая ошибка какая?
В 04.10.2019 в 17:39, GroverHD сказал:
Всем привет!
f56
Кому поможет- опора двигателя в 1 стадии умирания.
лечится по гарантии( если гарантийная машина)  или +- 11 к в Лондон авто
В 03.11.2019 в 01:27, ilia_2s сказал:
Вторая ошибка – бензина на 49 км оставалось
Добро пожаловать в мир премиум и безудержной роскоши. Вот например в новом Вольво такого нет. Когда после него сажусь в С-ку то когнитивный диссонанс колоссальный. Когда мини был единственной машиной было проще - не замечал этого. А потом чёт так это достало что взял и продал с концами (не Вольво). Особенно бесило как из года в год не решалась проблема со «стуком в задней подвеске» и протиранием дверных проемов
Вольво ж теперь в Китае делают и там что-то постоянно ломается... А на минике, да, качество сборки чуть снизилось за последние 3 года, у меня на новом кантрике через 2 мес езды начали клипсы в дверях выпадать и странные скрипы появились под обшивкой...
5 часов назад, ilia_2s сказал:
Вольво как и раньше хороши. Прошлый авто v40 cc за все годики только замком центральным огорчил. Но мини все равно топ, ведь едет он божественно и эмоции в основном положительные. В общем улыбка на лице даже когда на сервис едешь:)
6 часов назад, sascha3000 сказал:
Я пока что не способен освободиться от магии Мини) Пост был опубликован в основном  для того, чтобы разделить боль и понять что это не только моя машина такая:beer:
Отредактировал Brdd
