check engine
Всем привет!
Выбираю MINI, нашёл подходящий вариант, по всем параметрам. И всё бы хорошо, кроме... Хозяин сам сказал, что горит "ЧЕК", был на диагностике, ничего не обнаружили, мол всему виной отечественное топливо, точнее его низкое качество. Авто привезено из США в 2008г. Такое реально возможно? Где то читал, что чуть ли ни на всех американцах "ЧЕК" горит постоянно, при условии эксплуатации в РФ.
У меня америкос,чек не горит постоянно,он всё же гаснет :rolleyes:
Диагностика двигателя должна помочь
На данном МИНИ тоже НЕ постоянно, хозя говорит "как заправлюсь на Лукойле, чек перестаёт гореть", заливает бенз видимо где попало =(
Всем привет!
Подключи OBD2 компьютер и посмотри, какая ошибка.
Далее по обстоятельствам.
И "ничего не нашли" с горящим чеком не бывает.
А вообще то часто горит "чек"?
за два года - один раз. ошибка показала пропуск в одном цилиндре. рекомендация была - поменять провода\свечи
Отредактировал Dust
Как бы сказать чтоб не расстроить :rolleyes: на исправном авто лишние лампочки не зажигаются!
И правильно сказали выше, что не могли не найти, если загорелась лампа, значит ошибка была, лампа может погаснуть через несколько запусков, но запись о неисправности сохраняется в железом мозгу!
Диагноз: мало данных для анализа.
Эпикриз: ехать читать ошибку и по результатам разбираться что там.
Отредактировал Gurov
Да никаких проблем, на неделе едем на диагностику) Я как бы не первый авто покупаю ;) MINI - первый) тем более америкос
Отредактировал KoRnet
скорее всего, сЫкономили на второй лямбде - поставили бошевкую универсальную, только с ней т.е. с её установкой такая бельсинда происходит
а вообще, все ошибки и тем более зажигания чека, записываются в логи и их всегда можно прочитать - ЧТО ИЗ ЗА ЧЕГО !?!
а лучше не гадать а заехать к Ромке Голубеву (Golubev) - от быстро разберется
Отредактировал Злобный_YOLK
т.е. МИНИ оригинален и тут? универсальная лямбда к нему не подходит? :censored:
у меня горел чек месяц зимой, искал проблему был на всех сервисах ничего не нашли, в бмв сказали ошибка топлива чтото такое. Заправился другим полностью пару баков и перестал гореть саМ)
+1
инфа об ошибке обязана сохраниться в БК. а к тому диагносту, который ничего не нашел, лучше больше не ездить <_<
Примерно то же самое мне говорит хозяин данного авто, но у него редко гаснет, проездил так целый год...
Да подходитподходит
.....я ж ужо писал об этом...ты что Костя, перестал за мной следить ??)))
Был у меня такой печальный опыт
Решил сЫкономить 140 ойро на оригинале и поставил универсальный...............результат: как овощишь по городу 60-70 кмч - так нормально, как чутка поднажмешь - загорается
при этом, даже обманка не помогала....ну может и помогала, но как-то слабо......
А в один прекрасный момент ЧЕК загорелся и не погас..........
А тут один одноклубник нашел способ обмануть эту штуку, я быстренько этим воспользовался
и все
А ещё бывает так (на черной МИНИ жены нам сделали)
Выявили по ошибке неисправность, заменили деталь А ОШИБКУ СТЕРЕТЬ ЗАБЫЛИ !! и она снова вылезла.........и чуть было снова не заменили (вовремя мне позвонила))
поэтому с диагностами поаккуратней
бак на заведенную не открывали? На амерах, про европейцев утверждать не буду, стоит датчик давления в топливном баке, если открыть бак на заведенную машину, загорится индикация
блин, да штож ха гадание то на кофейной гуще????
чек всегда можно прочитать. вариантов загорания чека - вагон, начиная с того что продавец грузит заканчивая тем что он говорит правду
на сервис где чек прочитают. к роме или володе.
