Проблема в мороз: двигатель не выдает мощность! А/м 1.6, 120 лс. В первые морозы (в ноябре-декабре) уже случалось: загорается значок "двигатель" - половина мощности.
А/м жены. У нее и произошло тогда: на сервис записалась, но на следующее утро потеплело и значок сам погас. Ехать в сервис - не было смысла уже (тем более записали на 4 дня вперед)
Сегодня жена позвонила - тоже самое: значок загорелся, авто больше 20 км не едет.
Понятно, что в сервис по-любому теперь, ибо - зима...
Но, все -таки, непонятно: что это такое? Почему именно в морозы? Что за фигня?..
У кого-нить похожее было, как лечили, какие диагнозы?....
Вчера на заправке добавил присадку в бак, перестраховался на мороз с дизельным топливом :)
Первый раз за эту зиму решил залиться.
  В 30.01.2014 в 07:01, UnionMike сказал:
Похоже на термостат.
Нам на клабмане сразу как только увидели эту ошибку заменили и все ок
  В 30.01.2014 в 09:20, nic78 сказал:
А симптомы похожие были? В чем и как выражалось, если не сложно, опишите, пжл...
Тоже самое было после нового года, загорелся чек и погас, потом снова. Динамика заметно пропала. Вылечилось заменой датчика детонации по гарантии. Движок кстати точно такой же как у тебя. И произошло тоже при первых заморозках.
Отредактировал Novikov-storm
  В 30.01.2014 в 13:06, Novikov-storm сказал:
Да, похоже... Хотя бы понятно, в каком направлении думать...) Спс.
Тоже горел двигатель и машины не ехала, а на экране писали: мощность снижена.
Двигатель тоже 122силы
Друзья, может знает кто, от чего брызговики заколхозить? стоит обвес JCW и родные не подходят.
Очень надо.
  В 01.02.2014 в 09:30, sega сказал:
Очень надо.
Снять лекало (приложить к арке лист бумаги и нажать, обозначив контур). И с этой выкройкой в а/запчасти - выбирать подходящие из универсальных резиновых. Благо - выбор щас огромный...
Кантрик, 10 год, пробег почти 45000 км.
Начинаю замечать следующее:
1. После активной и очень активной езды при включенном климате в салоне начинает ощутимо пахнуть паленной резиной и это еще зимой. Что это может быть???
2. АКПП, при переключении со 2 на 3 передачу происходят рывки/толчки, в режиме D редко, в режиме M/S почти всегда, также в режиме M/S со второй на певую передачу- тоже иногда. Масло в АКПП не менял, может стоит???
  В 12.02.2014 в 09:37, Borisque сказал:
У меня на жкв при переключениях тоже толчки небольшие, а когда на спорте переключение идет вниз, так вообще машину вниз сильно дергает. Так что я думаю что нормально это. А вообще декстрон тучше поменять на 100 000.
Купили машину 29 декабря прошлого года в возрасте 2-х с небольшим лет и пробегом в 30000. Никаких гарантийных ремонтов, судя по сервисной книжке, не было, только два ТО пройдено.
Проблема "половины двигателя" вылезла день на пятый серьезных заморозков. Что примечательно - это совпало еще и с первой местной заправкой, до этого ездили на горючке залитой в ярославской области на ГазпПромНефти. Чек выскакивал при каждом холодном запуске, иногда при перезапуске (заглушить, завести снова) через 4-5 минут пропадал, но не всегда. Три раза машина не разгонялась выше 22 км/ч. Жена (ездит она) очковала сильно.
Сгонял к знакомому на сервис (в нашей провинции официалов нет). Оказалось, что у него БМВ с аналогичным движком и симптоматика схожая. По его заверениям все дело в том, что при пропуске зажигания в одном из цилиндров комп перекрывает форсунку на этом цилиндре, и этот режим действует до перезапуска двигателя. Пропуск зажигания может вызываться разными причинами. Стали смотреть самое очевидное - выявилось очень плачевное состояние свечей. Свечи в итоге заменил сам на иридиевые Denso (стояли платиновые BERU, видимо стоковые) и поменяли заправку (аккурат под НГ у нас открылась первая ГПНефть в области). Пока полет нормальный.
Но стала появляться другая ошибка: "Машина поднята на подъемнике" - горит желтым. При просмотре расшифровки ошибки - никаких доп сведений БК не выдает. Причем эта ошибка никак не мешает, да и ее пояление носит очень неопределенный характер: может появиться как на холодную, так и на горячую, или не появиться вовсе, может пропасть после презапуска, а может пропасть сама во время движения. Сканера поблизости нет, а до официалов 500 км. Чем это грозит и как с этим бороться? Может попробовать вновь сменить заправку?
При просмотре сервис-инфо показывает еще минимум 4300 км до замены масла, все остальные работы еще дальше. Да и выскакивала бы она постоянно, не через раз.
Например, мною отмечено: Во время "холодов", если заряд аккумулятора падал ниже некоего контролируемого уровня, - краткосрочно появлялось сообщение о его критическом разряде, а далее оставалась инициированной эта пиктограмма. Затем, после компенсации проблемы при последующем старте, пиктограмма не появлялась. Стало быть, может бывает предварительное сообщение, которое нужно завизуализировать.. (Во загнул!)
При долгом нажатии на правую клавишу (обнуление суточного пробега) при заведенном двигателе на экране выходит пиктограмма замены тормозухи и дата 03/2014, причем в независимости от наличия треугольника с восклицательным знаком.
Имхо, если бы напоминалка была об этом, то она вылезала бы постоянно. А вот буквально вчера: на холодную после ночной стоянки завелась без "ошибки". Далее поездка минут 20 по городу, затем стоянка чуть более часа, т.е. явно не остыла полностью. Но завелась уже с "ошибкой".
ЗЫ: интересно, как бортовик проверяет срок замены тормозухи.
Довесок к предыдущему посту.
Мурзилка утверждает, что машина на подъемнике желтым цветов в трех случаях:
1) сбой топливной системы
2) ошибка стоп-сигнала
3) сбой работы двигателя, ограничение мощности (за этот пункт не уверен, пишу по памяти)
Может все же стоп-сигнал. Как его проверить?
Подскажите вот что! Кто нибудь прошивал ключ на закрывание окон зажатой кнопкой закрытия дверей? Мне только что сказали что пока так нельзя сделать (у дилера), что повергло меня в шок, у меня на всех машинах так закрывались, это п....
  В 04.03.2014 в 21:53, nic78 сказал:
Ранее писали что шили эту функцию, но не у дилера.
Ппц:( буду в России обязательно прошью, а то это ппц! Я очень разочарован! :(
  В 04.03.2014 в 16:05, YellowBelko сказал:
Вы явно выбрали не свою машину)
У МИНИ это работает так: достаешь железный ключик из ключа, вставляешь в замок водительской двери, поворачиваешь в положение "закрыть" и держишь пока не закроются люки и стекла.
МИНИ это же NOT NORMAL. Для остального есть кашкай!
