sukruslan Опубликовано May 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 29, 2012 (изменено) Насчёт шлепков - не знаю. У меня следующие наблюдения при эксплуатации летнего комплекта на 18" RSC и двухсоставных дисках: при сбросе скорости или при проезде без ускорения по участку дороги с "выеденным" асфальтом - вибрация под ногами с металлической составляющей звука, передающаяся от колес под какие-то конструкции под днищем в передней части кузова. Диагностика ходовой части дважды ( у ОД и неОД) ничего патологического не выявила. Что это? Вибрация неподрессоренных масс сочетания указанных выше резины и дисков с подвеской? Кстати, у вас защита не стоит? может быть она дрожит? Отредактировал May 29, 2012 sukruslan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
nic78 Опубликовано May 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 29, 2012 Кто подскажет с чем связано, что иногда в редкие моменты при заводе машины пропадает звук с радио? Понимаю, что это нормально, типа для завода нужен бОльший ток и машина отключает потребители разные...но почему тогда это все происходит очень редко? Во всяком случае я закономерности не выявил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
grig Опубликовано May 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 29, 2012 Насчёт шлепков - не знаю. У меня следующие наблюдения при эксплуатации летнего комплекта на 18" RSC и двухсоставных дисках: при сбросе скорости или при проезде без ускорения по участку дороги с "выеденным" асфальтом - вибрация под ногами с металлической составляющей звука, передающаяся от колес под какие-то конструкции под днищем в передней части кузова. Диагностика ходовой части дважды ( у ОД и неОД) ничего патологического не выявила. Что это? Вибрация неподрессоренных масс сочетания указанных выше резины и дисков с подвеской? 18 ранфлэт, не составные, защиты картера нет и тоже подобное происходит . Не совсем вибрации, такое ощущение что крутящиеся колеса разбалтывают подвеску. Обнаружил сие когда выехали на минипиплопикник и на следующий день в поездке в Выборг. То есть в длинных перегонах. В городском режиме все норм. Завтра поеду по новому Приозерскому, попробую в режиме спорт. Посмотрим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sadko Опубликовано May 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 29, 2012 У меня странные опасения появились на новой машине при проезде неровностей с левой стороны идет необычный дребезг, как smdftn гкода кусок металла вибрирует. появляется иногда, системы пока не отловил. машину осмотрел - вроде ничего не торчит инородного. только вот мысль пронеслась - может быть это в багажнике гремят оградки из тонкой проволоки для садовых растений, которые я туда сложил... в торпеде сверчок заливается - прямо на новой машине проявился, а уже как родной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
bart13 Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 У меня странные опасения появились на новой машине при проезде неровностей с левой стороны идет необычный дребезг, как smdftn гкода кусок металла вибрирует. появляется иногда, системы пока не отловил. машину осмотрел - вроде ничего не торчит инородного. да, у нас тоже есть дребезг при проезде неровностей, тоже не всегда проявляется. Скорее всего какая-то защита, либо подкрылки? Но не напрягает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sukruslan Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 У меня странные опасения появились на новой машине при проезде неровностей с левой стороны идет необычный дребезг, как smdftn гкода кусок металла вибрирует. появляется иногда, системы пока не отловил. машину осмотрел - вроде ничего не торчит инородного. только вот мысль пронеслась - может быть это в багажнике гремят оградки из тонкой проволоки для садовых растений, которые я туда сложил... в торпеде сверчок заливается - прямо на новой машине проявился, а уже как родной да, сверчок в торпеде адски раздражает. )))) у меня такой дребезг идет из заднего левого колеса. и это помимо вибраций спереди при проезде по выеденному асфальту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Banzai Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 У меня ттт дребезга никакого не наблюдается.... И в качестве бредовой идеи - а секретка у вас из крепления не выскочила? Может это она там гуляет в кузове... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
nic78 Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 Так это не только у меня на торпеде пластик дребежжит будто внутри крепление сломалось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
bart13 Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 У меня ттт дребезга никакого не наблюдается.... И в качестве бредовой идеи - а секретка у вас из крепления не выскочила? Может это она там гуляет в кузове... я тоже сначала грешил на секретку ))) не, все на месте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sadko Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 Рад. очень рад. что не у меня одного косяк с дребезгом. все равно люблю кабанчика. насчет дребезга буду смотреть, на машине жены-то такого нет! вот в чем засада... вот поэтому я и напрягся. еще у меня за 1300 км пробега уже по левой стороне на обоих колесах небольшие грыжи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dr.Vatcon Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 Рад. очень рад. что не у меня одного косяк с дребезгом. все равно люблю кабанчика. насчет дребезга буду смотреть, на машине жены-то такого нет! вот в чем засада... вот поэтому я и напрягся. еще у меня за 1300 км пробега уже по левой стороне на обоих колесах небольшие грыжи. А диаметр колеса какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dr.Vatcon Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 А диаметр колеса какой? Точнее радиус, извините Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sadko Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 Точнее радиус, извините 18 радиус. гудъир. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
WelWel Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 - вибрация под ногами с металлической составляющей звука, передающаяся от колес под какие-то конструкции под днищем в передней части кузова. Диагностика ходовой части дважды ( у ОД и неОД) ничего патологического не выявила. Что это? Вибрация неподрессоренных масс сочетания указанных выше резины и дисков с подвеской? У меня такое было, оказалось - плохо закреплен глушитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dr.Vatcon Опубликовано May 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 30, 2012 18 радиус. гудъир. у У меня когда на другой машине была низкопрофильная 18 радиус заезд в шиномотаж раз в месяц был регулярным. Сейчас на кантрике 17 ранфлет и зимой и летом и пока тьфу тьфу всё нормуль! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
grig Опубликовано May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 31, 2012 У меня такое было, оказалось - плохо закреплен глушитель. А подробнее? он разболтался или сразу это проявилось? в каком месте плохо закреплён? куда тыкать пальцем сервисменам? просто закрепляют или меняют что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
WelWel Опубликовано May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано May 31, 2012 (изменено) А подробнее? он разболтался или сразу это проявилось? в каком месте плохо закреплён? куда тыкать пальцем сервисменам? просто закрепляют или меняют что? Звук металического брякания появился примерно через 1,5 тыс км. Особенно это появлялось на неровностях и при торможении. Лечилась сия беда у ОД, насколько я помню замена никаких агрегатов не потребовалась, обошлось просто механическим вмешательством чудо мастера который за крутил болты в районе крепления штанов к трубам глушителя, точнее сказать не могу. Прошу прощения за возможно не корректные термины, я в этом силен. Отредактировал May 31, 2012 WelWel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sukruslan Опубликовано June 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано June 1, 2012 сегодня заметил, что вентилятор включается буквально через тридцать секунд после завода двигателя. машина была холодная, стояла всю ночь. термостат уже заменили, причем заверили, что поставили модернизированный, который не должен ломаться. у всех так рано вентилятор включается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
WelWel Опубликовано June 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано June 1, 2012 сегодня заметил, что вентилятор включается буквально через тридцать секунд после завода двигателя. машина была холодная, стояла всю ночь. термостат уже заменили, причем заверили, что поставили модернизированный, который не должен ломаться. у всех так рано вентилятор включается? у меня тоже самое на R60 и R56, но я не в курсе правильно ли это...)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sukruslan Опубликовано June 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано June 1, 2012 мне не понятно, что там этот вентилятор охлаждает. интересно, это баг или фича? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Never Опубликовано June 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано June 1, 2012 (изменено) мне не понятно, что там этот вентилятор охлаждает. интересно, это баг или фича? Это нормально, если при запуске включен кондиционер. А, как правило, при наличии "климат-контроля" он всегда в рабочем состоянии. Отредактировал June 1, 2012 Never 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sukruslan Опубликовано June 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано June 1, 2012 (изменено) Это нормально, если при запуске включен кондиционер. А, как правило, при наличии "климат-контроля" он всегда в рабочем состоянии. да, я заметил, что при работающем кондере вентилятор включается чаще. однако, сегодня кондиционер был выключен. печка тоже не работала. Отредактировал June 1, 2012 sukruslan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimitry5 Опубликовано June 5, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано June 5, 2012 как основатель темы)сдаю пост номер 1 следующему достойному владельцу Мини)который подхватит упавшее знамя и будет нести доброе и вечное появляющимся неофитам-владельцам Кантриков жаль,но у нас больше нет круглолобого в рейтинге надежности он остался в моем личном списке в призах-машина надежная и почти беспроблемная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Сбитый лётчик Опубликовано June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано June 5, 2012 What is круглолобый??? Сорри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Never Опубликовано June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано June 5, 2012 What is круглолобый??? Сорри. Кантрик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
