Trekzx
В этой теме 966 сообщений
что ни jcw, то разный звук выхлопа) вне зависимости новый или нет.
кстати, это нормальная история, что у всех куперов коробка очень жестко включает передачу и толчком по всей машине
0
11 часов назад, Paul сказал:
а кто мешает сразу взять машину с 500 лошадями? наверное в основном бюджет.... ну и отсутствие зацепа с таким количеством лошадей) на что жалуются люди с 260-300 л.с. на F56, да и не только
да и если уходить совсем в глубокий тюнинг всего и вся, то в итоге выжмешь одинаково, ибо блоки-братья, а остальное все меняется
Т.е. на эске с 260-300 л.с. с зацепом проблем нет, а на ворксе с 260-300 л.с. - есть?))
Чтобы получить то, что даёт на ворксе один софт в эске надо ещё железо менять, а железо тоже деньги.
1
Интересно, почему ветка про "баги и фичи F56" постоянно скатывается к активному сравнению S  и Works?
Основной БАГ F56 S - что он не Works ?
(причем спор ведется преимущественно между NO CAR и R56 :) )
2
14 часов назад, cooper a сказал:
нет, речь о том, что на ПП, с не очень широкими колесиками, проблема с зацепом есть у всех марок и моделей,
вопрос где та грань (км/ч, л.с., нм...), где начинаются эти проблемы, уже есть необходимость железо менять или нет? может быть достаточно уже st1 на С-ке и стока на ЖКВ,
да, небольшие отличия есть, но о каком конкретно заменяемом  железе идёт речь? даунпайп? так он недорого стоит, да его и на ЖКВ надо, аналогично менять кулек и ставить нулевик, и при всём при этом остаётся главный вопрос - зацеп уже кончился или ещё нет?
0
5 часов назад, Mini-Cruiser сказал:
Похоже, да.:biggrin:
0
1 час назад, Paul сказал:
От ширины колёс разгон мало зависит. Здесь стоковых 205 достаточно. Если поставить 245, то принципиально ничего не изменится. Речь о гражданской резине, а не разогретых сликах.
0
у меня стоковые 195)) хотя даже на R50 стояли 205... значит есть ещё куда расти, есть поле для тюнинга)
0
Диски воркса действительно не нравятся своей выпуклостью, суппорта не влезали? Ну так в чем же дело, надо чуток вылет колеса сделать и вытащить их из глубины арок - даже визуально они более огранично стали бы смотреться.
0
видимо будет другая (нерасчетная) нагрузка на подшипники ступицы и/или будет закидывать грязью бока и заново сертифицировать надо будет, в общем выбрали меньшее зло
0
На 225/45 17 зацепа нет! Ну или надо проверять на теплой погоде. Или же Hankook Ventus такое гавно (но у меня новые почти). И это на 250 силах.
Думаю перейти на 18й диаметр, может получше станет. Ездить на полусликах по городу пока не вижу особого смысла.
Интересно, как с проблемой борятся на Type-R с его 310 силами, Astra 280 сил. Правда у них вообще 19е колеса в базе.
Отредактировал Андре
0
3 часа назад, Андре сказал:
Можно сразу на 20-й диаметр переходить, чтобы и время сэкономить, и деньги и усилия на то, чтобы убедиться, что и на 18, и на 19 колёсах зацепа при разгоне тоже не будет. А ещё сразу ставить 245 ширину, чтобы количество итераций к минимуму свести.
Зацеп при разгоне на гражданских шинах на МИНИ практически не зависит от размера шин. Зависит от модели шин.
На тайпэрах, опээсах и прочих меганах с пробуксовкой на первой передаче борются умеренным нажатием педали газа)), ну ещё топовыми моделями шин.
А вот когда МИНИ минёт 1-ую передачу и обретёт зацеп на 2-ой (или на какой там у кого), то на здоровенных тяжёлых колёсах можно будет и приуныть, т.к. такая же тачка на маленьких лёгких колёсах просто уедет.
Отредактировал cooper a
0
всё верно, и сама покрышка важна, и вес, как впрочем и пятно контакта тоже, так что лучше по всем направлениям оптимизировать или находить компромисс)
0
Я бы вообще участвовал в гонках на 15" колёсах, если бы под такие колёса у меня были тормоза, которые могли бы держаться достаточное время. Если соберу такие, то перейду на 15".
0
5 минут назад, Paul сказал:
Пятно контакта в тех пределах, в которых мы его можем на практике менять, практически не влияет на зацеп при разгоне. Потенциальное исключение - мягкая зимняя резина скандинавского типа со множеством легко подламывающихся ламелей при разгоне по сухому асфальту ещё и в плюсовую температуру. Стандартная летняя резина имеет достаточные жёсткости элементов протектора и самого состава, чтобы сопротивляться излишней продольной деформации и разрушению.
1
Ребята, что может быть с машиной? Завожу сегодня и через пару минут как будто сильно насос работает, звук сильный очень. Проехала метр, при движении звук не утихал. Заглушила - завела и все ок стало. Но понятно что проблема есть. Не знаю как видео выложить.
И еще пару дней назад ставлю на паркинг, движок уже прогретый после движения. Обороты прыгали, стрелка почти до 2х тысяч дошла, сделала маневр вперед-назад и стрелка ушла за 2000.
0
В 19.11.2017 в 10:46, Paul сказал:
Ну почему зло-то?...
Это вкусовщина, вроде как. Непрактично ? да! ну так мы и не на Yaris-форуме. Мне нравится как колеса смотрятся.
0
Ну многие решения - всё равно компромиссы - будь то проектирование МИНИ или Шкоды, у нас увы, не инопланетный корабль вовсе.
Согласен, вкусовщина. Хотя мне, например, также не нравится как смотрятся и колеса, покоцанные бордюрами и поребриками)
0
ВСЕ решения - компромиссы ...
Но в данном случае (уменьшение ET и увеличении колеи), дело наверное в другом - "в плече обката"
Очевидно, что в первом случае *см. рисунок), при заезде, например, на обочину будет рывок на руле и самого авто в сторону обочины, во втором - в сторону дороги
Вот инженеры, в увязке с геометрией подвески и большими тормозами и вынуждены выгнуть диски наружу
А расчетная нагрузка на подшипники (горизонтальная) определяется более серьезными случаями (повороты, проезд по колее, ну ... и удар в бордюр).... чем измененное плечо  ИМХО
0
2 часа назад, Mini-Cruiser сказал:
и еще не стоит забывать про силовое подруливание, чем больше плечо, тем более будет выражено силовое подруливание
0
В 20.11.2017 в 13:17, Valerya сказал:
Ещё сегодня появился значек двигателя
0
это чекенджин (ошибка по двигателю), надо бы в сервис, машина на гарантии?
0
39 минут назад, Paul сказал:
Уже нет. Этому предшествовали скачки оборотов при парковке и вчера непонятно что. Если зайти в инфо об автомобиле пишет что неисправностей нет, но на БТ загорелась сегодня лампочка. Пока пора не загорелась сказали что топливо скорее всего.
0
в принципе и топливо м.б., да, когда я на R60 заправился некачественным топливом на трассе (кстати, в Газпроме, Тверь) - у меня на след. день машинка тоже завелась с неожиданно высокими оборотами и почихала, потом поехала, потом в дороге стала подглыхать, я заправился проверенным 98, вроде отпустило, а ещё на след. день опять чихи и уже чекенджин высветился,
в итоге меняли лямбду, но ещё по гарантии это случилось
0
были недавно случаи вероятно плохой заправки?
0
Заправляюсь последнее время на газпроме, в центре, рядом с садовым кольцом. Все ок было. Тем более после заправки пару дней прошло, перед тем как обороты начали прыгать. Вчера там же заправлялась после того, что было на видео и все ок было. А сегодня снова обороты и в итоге проверить двигатель.
0
