Датчик давления в шинах
yorgo
  • 8 months later...
Не стала создавать тему, есть вопрос по смени колес.
На днях, если быть точнее, то во вторник вечером, сменили Минику летнюю резину на зимнюю (была перекидка колес, то есть зимние колеса на своих дисках).
Как обычно, после такой процедуры на панеле загорается лампочка датчика давления в шинах, его нужно перезагрузить и все ок, но в этот раз этого не произошло! лампочка не загорелась :confused:
В чем дело?
Могли "мастера" повредить его, когда снимали колеса??
И, собственно, что теперь делать? или я зря так волнуюсь? :blush:
Спасибо!!!
мастера могли после перекидывания колес нажать и подержать кнопку. после этого при включении зажигания он не загораеца( как бы упреждение штоп ошибка не выскакивала) по крайней мере мне так сделал Nelegal, но порядок нажатий не помню точно
В чем дело?
Спасибо!!!
волнуешься точно зря ;)
замедлиться на прямом участке дороги, нажать кнопку сброса показаний датчика давления под ручником и держать, пока на панели не загорится желтая лампочка датчика давления в шинах. ехать по прямой до тех пор, пока лампочка не погаснет, и вуаля - состема приведена в "боевое" положение :smoking:
В чем дело?
Спасибо!!!
У меня бывает кнопка западает в нажатом положении и ошибка не обнуляется пока её не разработать.
В чем дело?
Спасибо!!!
А в принципе с чего лампочке загораться, разности вращения колес же не наблюдается.
Ах вот оно как! все сделать в обратной последовательности, не дожидаясь лампочки...
Просто до этого, после смены колес, лампочка сама загоралась, а я нажимала на кнопку сброса. Теперь же этого не произошло.
Сомневаюсь, что эти "сервисмены", где я меняла обувку в курсе датчика <_< вот и обеспокоилась, не сломали/повредили его...
Спасибо, за советы! сегодня поэкспериментирую :bb:
Отредактировал shirley
В чем дело?
Спасибо!!!
Юрец,давай без самодеятельности.это твой практический опыт.
а для народа рекомендуется проводить эти действия на заведенной машине,не трогаясь с места.так,по крайней мере,написано в мануале.
В чем дело?
Спасибо!!!
согласен про мануал, там действительно так написано. но принципиальной разницы, начиная с какой скорости мерять разницу вращения колес, не вижу ;)
а мой практический опыт говорит, что этот "датчик" - унылое гумно и работает как ему вздумается :Colere_47: самый неприятный пример: боковой разрыв переднего колеса на скорости ~ 170кмч - машину тащит в сторону, в руль лупит, останавливаюсь кое-как. давление в колесе атмосферное. чинить покрышку бесполезно. трогаюсь и потихонечку чавкаю в сторону дома. метров через 500 загорается лампочка давления! аллилуя :censored: , у меня колесо спущено оказывается! :D
В чем дело?
Спасибо!!!
Я могу сказать тоже, что странная штука этот датчик)))
Он у меня начинает показывать когда колесо на половину спущено уже.
мелкую или быструю разницу, по-моему он не чувствует.
Хотя я колесо когда пробил однажды - показал мне тоже метров через пятьсяот. Я вышел - видно, что спускает - поехал до монтажа скорее, но уже через 3 минуты на диске ехал!
польза значит есть но не большая!
так, запутали меня в край :D
включаю кнопку, чтоб лампочка загорелась, когда стою, а не еду, так?
потом еду чуть-чуть и лампочка сама погаснет? верно поняла?
насчет этого датчика в целом, как-то летом, мне недалеко от работы спустили шину, открыв клапан, но датчик даже и не думал загораться! я это заметила, когда машину начало уводить сильно в торону!
включаю кнопку, чтоб лампочка загорелась, когда стою, а не еду,так?
нет не верно.
-завела или включила зажигание
-нажала и удерживаешь кнопку
-загорелась желтая лампочка
-ждешь 15-20сек
-лампочка гаснет
-счастливого пути
ЗЫ:на датчик надейся,а сам не плошай.
нет не верно.
-ждешь 15-20сек
-лампочка гаснет
-счастливого пути
merci :thank_you:
с этой операцией мы знакомы
  • 1 year later...
Для того, чтобы система правильно работала ее надо прописать.
Проверяшь давление в шинах манометром,
останавливаешь машину на ровной дороге (без поворотов),
глушишь двигатель,
вкл. зажигание во 2 полож. и ждешь когда погаснет лампа этого датчика, после того как она погасла нажми кнопку на консоли ручника, держи ее нажатой пока лампа не начнет непрерывно гореть желтым цветомНЕ ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЕ, заводишь а/м и трогаешься (без пробуксовки),
когда желтая лампа погаснет (примерно 100-150 метров), СИСТЕМА ПРОПИСАНА.
ну вот хоть убейте меня не понимаю я как это сделать в Мини :blink:
вчера забрала Мини из Автодома, после гарантийного ремонта…проехала 300 метров, загорелся красным датчик давления…как его отключить?
для R53 нужно:
-при заведенном двигателе ОСТАНОВИТЬСЯ.
-под правой рукой,там,где ручник,есть кнопка.НАЖИМАЕМ И ДЕРЖИМ,пока сигнальная лампа не станет желтой.
-ждем,по ка лампа ПОГАСНЕТ
-продолжаем движение
для R56(в Вашем случае) НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО.этот датчик должен включаться сам.
если загорается лампа,то нужно не датчик гасить,а колеса проверять.
для R53 нужно:
Колеса в норме… там вроде нужно что-то прописать…как это сделать?
Ни чего не могу понять…. :cray:
если есть большое желание что то "прописывать",то нажимая на кнопку на левом подрулевом переключателе нужно войти в меню настроек.найти там значок,соответствующий сигнальной лампе и сделать сброс(reset).
в инструкции пользователя все написано.читайте,применяйте.
если есть большое желание что то "прописывать",то нажимая на кнопку на левом подрулевом переключателе нужно войти в меню настроек.найти там значок,соответствующий сигнальной лампе и сделать сброс(reset).в инструкции пользователя все написано.читайте,применяйте.
С радостью бы почитала инструкцию, только когда покупала мини у Дениса инструкции в нем не было…поэтому и спрашиваю… а в меню как входить?
  • 11 months later...
Товарищи, help.
1 А в не runflat колеса такие датчики имеет смысл ставить?
2 Код детали не могу найти( в курсе кто нибудь?
3 А если и не ставить, то просто нужно обнулить показания датчика в компе и все? не будет ли он в недовольстве от их отсутствия?
СПАСИБО)
Никаких датчиков давления в колесах нет. Поэтому и кода детали нету.
Считываются и анализируются компьютером показания датчиков ABS и по разнице вращения колес определяется, что есть спущенное колесо. В этом случае загорается лампочка.
Следовательно, работоспособность функции "датчик давления в шинах" ни от типа, ни от размерности шин не зависит.
тогда возникает совсем другой вопрос. При продаже, хозяйка упомянула о том, что отлетел некий датчик, не помнит как называется, (когда она пролетала некую кочку) и зажглась лампа, красным цветом. что за датчик в таком случае? (( ниахота нехать к официалам из-за такой пустяшки. на клубный то я все ровно загляну через пару недель, а лампочка смущает)
Общая рекомендация: читать руководство по эксплуатации (на англоязычный вариант которого Вам дали ссылку, но если посмотрите объединенную тему, то найдете и на родном), а также МИНИ FAQ (ссылка в подписи).
P.S. Вторую тему объединяю с уже имеющимися.
  • 1 year later...
На панели горит сигнал спущенного колеса, датчиков на колёса вроде нет, стационарных манометров вроде тоже нет, как погасить сигнал и каким образом с идёт сигнал с колёс???? И вообще, есть у кого книга по эксплуатации и ремонту на русском языке, скинули бы...(у меня mini one 1.4 98л/с 2009 г.в.)... заранее спасибо...
