Мощность двигателя MCS. R53
Helikot
  • 4 months later...
За счёт чего подняли мощность Эски во время рестайлинга 2004 г. с 163 до 170 коней? Отличается ли эффект от установки уменьшенных роликов компрессора?
  cooper a сказал:
Ничего там не делали, просто мозг подкрутили -_-
  Aluminius сказал:
делали-делали :)
2 вещи - моцк мучали и изменили байпас
по сути поставили более жесткую пружинку - стал меньше сливаться давляк и ушло дерганье
себе такое хочу сделать сам :)
кстати - байпасов отдельно в продаже почему то нет, а тащить из америцы уже затюненый за 129 бачей - имхо моветон
  ДенисП сказал:
А он при установке JCW не меняется? Мож завалялся у кого?
  Kursh сказал:
не меняется ибо нафига :) ? сама по себе вещь тупая и надежная
ну подумаешь с жесткостью пружинки немного не угадали :)))
  ДенисП сказал:
Прошу ликвидировать мою неграмотность. Я думал, что компрессор на МИНИ не создаёт избыточного давления, и оно не стравливается. А подумал так потому, что кривая крутящего момента без полки. Если же давление стравливается, то как тогда обстоит ситуация с уменьшенными шкивами 15% и т.д.
  cooper a сказал:
давление турпы на каком то отрезке оборотов постоянное - вот тебе и полка
нагнетатель дает кривую давляка от оборотов
быстрее крутим - выше дваление наддува
вот только у итона есть фича - по достижении примерно бара избытка он перестает сжимать воздух зато начинает его ацки греть
т.е. шкив меньше 15% ставить - иметь проблемы на высоких оборотах...
но, поскольку в редлайне мало кто катается - шкивы 19 или увеличенные шкивы колена тоже имеют право на жизнь
ну а раз давление накачали, то при закрытии дроссельной заслонки оно должно куда то деться, не так ли?
и давление сбрасывается байпасным клапаном
так вот этот клапанон большим давлением сам приокрывается и сливает немного... это не есть гут :)
  ДенисП сказал:
Поскольку клапан механический (пружинка), то ИМХО он не должен дать поднять давление выше стокового максимального, если он срабатывает уже со стоковым шкивом. Т.е. тогда вроде как получается качай не качай, но увеличить максимальный крутящий момент не можно, но можно сделать полку максимального крутящего момента. Объясните... :blush:
  cooper a сказал:
ты не разобрался до конца :)
клапан управляемый, просто пружинка регулирует усилие закрытия
ну и продувает его...
мало того, пружинка задает характеристику срабатывания т.е. скорости закрытия клапана...
в общем
байпас на ХХ открыт
потом он закрывается до того момента, пока дроссель открыт и двигатель набирает обороты или стабильно тянет
при закрытии дросселя, чтобы его не открыло давляком, байпас открывается и сбрасывает давляк
на малых углах дросселя медленное срабатывание байпаса приводит к характерной дерготне Эски - эффект Yoyo на слэнге
в общем, курите матчасть :)
А подскажите когда в 2006 г. подняли мощность со 170 до 175 лошадей и уменьшили расход более чем на литр, то какими средствами это обеспечили?
  Mutabor сказал:
Заменой двигателя :D
  Mutabor сказал:
заменой двигателя :D
  Mutabor сказал:
Сменили машину вместе с двигателем, если про R56 речь
Отредактировал Kursh
  Mutabor сказал:
вижу спецов нет, а жаль. Вот на смарте одной прошивкой отличается 45л.с., 54, 61, 71.
тебе правду сказали
не нравится - не верь
Р56 мотор - 1.6 л турбо - 175 сил
Р53 мотор - 1.6 л нагнетатель Итон - 163 и 170
самое смешное, что турбомотор реально будут успешно чиповать на знааачительно лучшие результаты
с нагнетателем такие фокусы не пройдут
  Mutabor сказал:
а про смарт ты не прав
ибо у брабуса свой коллектор и другая турбина
другое дело, что в некоторых случаях брабусовская прошивка хорошо дружит с 0.7 мотором...
  Цитата
тебе правду сказали
Вот и спрашиваю чем отличаются, а начинают советовать другую машину.
Может что-то и другое, но и прошивка много дает. Я зашил в свой 0,6 54л/с прошивку от брабуса, в тяжелых режимах под нагрузкой веселее бежит, но и топлива жрет мин. на литр больше.
  Mutabor сказал:
в 2006м закончились Р53 и чуть позже начались Р56.
Там другой двигатель вообще, с другой системой наддува. Отсюда - чуть больше лошадей и чуть меньше расход заявленный.
Что еще ты хочешь услышать? Полный разбор и сравнение двух ДВС?
