AlexD Опубликовано February 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано February 15, 2020 Случилась небольшая неприятность. Один из ключей перестал открывать машину. Причем стал так вести себя постепенно. Сначала открывал-закрывал не с первого раза. Потом приходилось долго кнопку держать. В финале перестал совсем работать. Второй ключ работает без проблем. Что может быть, как вылечить, у кого опыт такой есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ilia_2s Опубликовано February 15, 2020 Жалоба Share Опубликовано February 15, 2020 батарейка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AlexD Опубликовано February 15, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано February 15, 2020 18 минут назад, ilia_2s сказал: батарейка? Слишком просто. Поменял, конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мигелито Опубликовано February 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано February 16, 2020 Если я правильно прочел первый пост - один из ключей заводит машину, но кнопки не работают, со вторым - работает всё? То есть это не иммобилайзерная часть ключа(машина заводится), и не антенна(которая за зеркалом- кнопки второго ключа ОК). Постепенная смерть кнопок наводит на мысль о неисправности передатчика кнопочной части ключа(например, какой-то из кондеров). Оценить сигнал нажатия кнопки без спецоборудования(приемник, осциллограф) - нереально, надо в сервис. И, насколько мне известно, для миников второго поколения и младше простой процедуры инициализации кнопок (вроде этой: https://new.minimania.com/Reprogram_New_MINI_Keys_R50_52_53)- увы, не существует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ilia_2s Опубликовано February 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано February 16, 2020 а заводить же можно без кнопок, через катушку или на R60 еще физический ключ? Я к тому что вначале проверить заводку с катушкой, а потом уже разбирать на предмет сигналов и кнопок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AlexD Опубликовано March 24, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано March 24, 2020 Вылечилось чудесным образом. Машину открыл ключом. Вставил больной, включил зажигание, поиграл настройками. Выключил зажигание. И больной ключ снова заработал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
