Видимо сверлили жолоб и втавляли закладные :))) Или резьбу делали. На R56 там есть ответные отверстия
Всем привет. Осилил за 2 дня 63 страницы в топике, но ответа не нашёл. Весело здесь, на 23+- странице ребята спарринг хотели устроить) Ещё пропала девушка, у которой стёкла со стороны водителя замерзали) ну ладно, сори за оффтоп.
1. Кто-нибудь сталкивался с утёнком в торпеде на JCW f56 ? Звук появляется при старте, иногда даже на разогретой машине. Был у дилера на 2 ТО в Борисхофе 29 км, там мастер сказал, что звук идёт от того, что лопасть переходит в верхнее положение. Снаружи ничего не слышно, а вот в салоне заметно. Договорились на том, что если и дальше будет проявляться или нервировать, то нужно привезти машину на диагностику и разбор всей панели.
IMG_5703.MOVIMG_5703.MOV Отредактировал SarinRs
Добавил описание
у меня эти ролики не играют, лучше ютуп какой-нибудь. Речь о турбине? Мне нравится как она свистит, когда раскручивается хорошенько
  В 19.02.2020 в 10:47, ilia_2s сказал:
Expand
Первые два видео почему-то неудачно загрузились, я отдельно видео залил
IMG_5703.MOVFetching info...
  Quote
Expand
Expand
  В 19.02.2020 в 14:35, SarinRs сказал:
Expand
Что то должно быть слышно? Кряк в начале видео? Звук пластика?
  В 19.02.2020 в 21:15, GroverHD сказал:
Expand
Кряк, ага
  • 9 months later...
  В 15.01.2020 в 20:46, ilia_2s сказал:
Есть режим коробки и режим двигателя, то что тумблерочком выбирается рядом с кондеем, это для двигателя - зажигание и прочее, программа ЭБУ двигателя короче  изменяется, в "green" - вообще пенсия... Этот же тумблер зажимает подвеску в адаптивной версии и он же изменяет соотношение рулевого управления сервопривода электронной рейки. А то что в режиме M/S рычага КПП, это только спорт настройка КПП, ДА, при включении обоих опций в спорт машина пуляет еще лучше.
Expand
а на 136 1,5 не S тоже пулять будет в режиме спорт (на тумблере)
  В 23.11.2020 в 20:20, Romangreen сказал:
Expand
Да, будет, я жене такой тумблер поставил в 136лс версию. Там все без особых переделок делается: покупается обжимной инструмент, оригинальные разъемы с пинами, провода цветные и кольцо на селектор кпп, потом все протягивется и прошивается панель приборов и BDC и появляется спорт режим, в разы бодрее едет и даже отстреливает, если прямоточный глушитель поставить.
  В 24.11.2020 в 11:33, ilia_2s сказал:
Expand
а перевод селектора в режим M/S не то? и вообще, все таки есть смысл в режиме спорт на тумблере который вкл? рассматриваю два мини, один не укомплектован данным режимом езды.
  В 24.11.2020 в 15:25, Romangreen сказал:
Expand
А снять селектор АКПП, и замкнуть , фиолетовый провод на зеленый через микрик (тумблер) на 7-контактом разъёме ? Религия не даёт?
Тут не Форд Фокус, и не Рено Логан, тут голову в работу включать нужно.
Отредактировал Андрей Шляпников
Когда менял менял моторчик отопителя на своем R60, думал так-же. (вешалка полная).
Но, потом, вспомнил настоящий русский, кама-сутру, йогу, немного С2Н5ОН, вернее много, и получилось.
Исчо разок - мини Купер - Это не Лада Калина, пипец машина, Это "Бред Инженерной мысли" .
Свой миник покупал в Авилоне с ноля, и знаю о нём всё.
WM78810, пробег 56 000.
Заменены передние аморты и опоры на 15 000 пробега (пробило так, что думал 90-е вернулись)
Заменены все 4 ступицы на 40 000 пробега
Заменен термостат по гарантии на 7300 пробега, и второй на 37 000.
Заменен Блок JBE на 40 000.
Заменен блок селектора АКПП на 35 000
Заменены рулевые тяги и наконечники на 23 000
Заменен мотор отопителя на 52 000.
Пять раз менялись втулки заднего стаба
Три раза втулки переднего (со снятием подрамника, потом, без)
Три раза стойки переднего стаба..
2 раза сальники суппортов.
Именно по этой причине, я и стал очень дорогим диагностом в нашем городе.
  В 26.11.2020 в 07:12, ilia_2s сказал:
только тема про F56 :rip:
Expand
Аха, что-то реально изменилось, типа на F56 ставят (другие аморты (уже не говенный бильштайн, опоры амортов уже не LMI, ступицы уже не SKF, а Zekkert) .
Стойки стаба заменили с TRW на черт знает чего, втулки стаба вместо Monroe, начали ставить голимый китай (хотя настоящий китай - это вещь).
Реально не изменилось ничего. (Стало только хуже).
Ну и селектор нужно было снять, проводки отсоединить,, глянуть по TISу , что и как, потом в Рэйне посмотреть, потом ......
Expand
+1
хотите флудить про R60 и его болячки - заведите отдельную тему, распишите всё подробно. Люди будут благодарны
Благодарны мне никто не будет.
В России 1100 городов, в них есть 10 000 сервисов BMW.
В них работают 67 000 профи.
И только у "больных" на всю голову, есть время общаться с Вами.
  В 19.02.2018 в 12:18, chibbo сказал:
Бардачек переставили устанавливать в 2015 году.  Aктуальное руководство можно скачать на телефон по ВИНу автомобиля, приложение mini drivers guide.
Expand
А дооснастить этим бордачком более поздние машины можно? Купить на bmwcats, например?
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=51459290340
Можно, правда пишут что торпеду ужу видоизменили и крепление не подходит, поэтому придется просверлить пару дырок, чтобы закрутить его туда
  • 4 months later...
Итак, случилось радостное событие - я перешел с обычного F56 на F56 JCW
И слегка удивился, насколько с ним больше у меня вопросов ( допускаю,что конкретный экземпляр такой)
год выпуска 15,эеплуатация с 16, пробег 70к.
Прошу помощи, совета, доброго слова:
1. На холодную, если коснуться газа - глохнет. Клапан меняли - не помогло
2. Блютуз через раз впадает в режим ожидания и не подключает телефон (даже не дает активировать блютуз)
3. в списке устройств только 1 вариант из телефонов (в обычном у меня было 3 устройства на выбор)
4. руль в мидл режиме слегка  расхлябанный и на колее норовит выскочить - при переходе в режим спорт - все гуд.
5. коробка переодически при торможени ведет себя,словно я в ручном режиме
6.Снова пачкаются стекла,если открыть
7. снова проемы и дребежит номерной знак (Может в новом кузове исправят?)
