-Mio- Опубликовано September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 24, 2013 на tyrestretch.com тут очень много и наглядно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ssemenovskiy Опубликовано September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 24, 2013 В 24.09.2013 в 20:29, -Mio- сказал: значит если мыть то мыть под слабым давлением? а под профилактикой подразумевается баллоны смазать чем то типа селикона? и все же можно фото под фальш полом если есть Я вообще не мою. Моюсь всегда в одном месте, один раз предупредил и они уже знают что нельзя. К тому же всегда опускаю на мойке и в арки тупо не подлезть. Не надо ничего смазывать. Достаточно слить весь конденсат, который несмотря на осушитель все равно будет присутствовать. Ну и можно спиртом промыть всю систему. А если уж совсем заморочиться то можно на клапана намотать самодельный подогрев сиденья (для ТАЗов продается) и тогда точно проблем не будет. Про 16ки)) Для мини на пневме это оптимальный размер: на них машина ляжет полностью на асфальт (дада, именно ляжет днищем по всей длине), а арки будут лежать на полках, что по мне так является идеальным сочетанием. Если взглянуть на серый клабмэн из предидущих постов то у него 17ки и JCW обвес по кругу, который делает его визуально ниже. Да сзади с колесами все ок, но от земли высоко (собственно как и у меня). Спереди тоже ок с колесами и почти на земле, но опять же за счет обвеса. Если же статик, то 17ки предпочтительнее наверное... так как можно добиться какой-то гармонии, и низко и колеса как надо стоят и главное ездить можно. Оптимальной шириной для мини будет 7 и 8 и резина соответственно 195/40, Mio верно сказал где посмотреть. Вот вам пример пневмы на 16ках)) ездить так вы не сможете) А если поднять то уже не красиво будет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
-Mio- Опубликовано September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 24, 2013 (изменено) поправьте если не правильно. стоковый вылет при 17" дисках ЕТ48 если мы ставим 17" с ЕТ25 то чтоб не навредить подшипникам надо поставить 23мм проставку. ширина диска 7" .если не ставить эту проставку то диски будут утоплены в арку? Было бы шикарно если выкладывать фото Миников с дисками и с указанием параметров дисков Отредактировал September 24, 2013 -Mio- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
D_guest Опубликовано September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 24, 2013 В 24.09.2013 в 21:53, -Mio- сказал: поправьте если не правильно. стоковый вылет при 17" дисках ЕТ48 если мы ставим 17" с ЕТ25 то чтоб не навредить подшипникам надо поставить 23мм проставку. ширина диска 7" .если не ставить эту проставку то диски будут утоплены в арку? диски с ЕТ25 да еще и с проставками 23 будут иметь ЕТ02 (поэтому покупайте диски с максимальным расчетным вылетом, уменьшить его проставками всегда сможете. P.S. забудьте вы уже об этих подшипниках...ставьте как нравится -этож визуальный СТАЙЛИНГ, все равно так (долго/быстро/5 мешков картошки/ на выбор) ездить невозможно, и потом, подшипникам все равно, как вы добились результирующего вылета: поставили диски с ЕТ25 сразу или купили диски с ЕТ70 и прикрутили на них по 5 см проставок 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ssemenovskiy Опубликовано September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 25, 2013 Вот я тоже не пойму чего все так переживают за подшипники... Есть еще и другие вещи которые выйдут из строя гораздо раньше чем они))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
-Mio- Опубликовано September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 25, 2013 К примеру)))) Я когда ездил на разварках с минусовым ЕТ то чрез пару сотен км на передней подвески умерли верхние рычаги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ssemenovskiy Опубликовано September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано September 25, 2013 например опорные подшипники и шаровые, которыми рычаг к подрамнику крепится, а меняются они только вместе с рычагом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Goldfingеr Опубликовано September 27, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано September 27, 2013 (изменено) Не совсем по теме стэнса, но все же здесь я еще и рассказываю про доработки своего миника. Не секрет что у r53 слабым местом являются чашки передних амортов, а с занижением и жесткими пружинами они подвероаются еще большей нагрузке, поэтому нужны проставки под опоры амиков, которые мне в свое время сделал Толстый, но вот беда, они завышают машину, поэтому я купил себе распорку производства Дениса D_guest с "блинами" закрывающими чашки сверху, а свою старую распорку OMP продал. Старая Новая Отредактировал September 27, 2013 Goldfingеr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Johnny Опубликовано October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 (изменено) Ну раз пошла такая пьянка (с) За 1 сезон на какашечных, дешевых FK винтах убил все резинки в подвеске. На 9j трет только сзади справа, только потому, что 2 года назад рычаги в аварии на 2 мм но изогнулись, видимо. Если опустить ниже, то 9ки убьют арки, пружины мягкие. на скоростях до 60 замечательные винты) Управляемость после 5,5j просто ух, ах и ох. Одни эмоции. Готовимся к переходу на воздух и 7-8j R16-17. Выбираются диски, готовится салон и так далее. Семеновский меня опередил, жук) В 22.09.2013 в 19:48, -Mio- сказал: опять же они ставят ЕТ20 и мы не знаем как они используют тачки. может они на них по выходным до кинотеатра доезжают )))) цена за Ротиформы хорошая вышла. в какой цвет будешь обливать? Я щас размышляю над этими http://auctions.c.yi...oqkclm42834.jpg но у них параметры ЕТ стоковые )))) либо вот такого плана http://static.baza.f...037106_bulletinи у таких дисков ЕТ бывает от 36 и до 12 Что за 1ые диски? Модель как называется? Отредактировал October 1, 2013 Johnny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Goldfingеr Опубликовано October 1, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 Borbet A, диски бесспорно очень красивые, но на мини как то не очень, строго имхо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ZeVs Опубликовано October 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 А мне наоборот нравится) жаль, что на свою так и не поставил. Надо бы их тут в барахолке запилить на продажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Johnny Опубликовано October 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 2, 2013 В 01.10.2013 в 10:23, Goldfingеr сказал: Borbet A, диски бесспорно очень красивые, но на мини как то не очень, строго имхо Исключительно дело каждого. Искал сердитый, строгий классический вариант за приемлемые деньги, чтобы понять что такое daily low. Понравилось. Идем дальше в этом направлении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Goldfingеr Опубликовано October 3, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано October 3, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
-Mio- Опубликовано October 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 4, 2013 Johny там же по ссылке в лоте указано Work Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
VVV Опубликовано October 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 4, 2013 да, оффтопик, но как красиво! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stroyteam Опубликовано October 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 4, 2013 В 04.10.2013 в 16:16, VVV сказал: да, оффтопик, но как красиво! Огонь)))))))))))) Володь, ржу)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Бугагашенька Опубликовано October 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 5, 2013 В 24.09.2013 в 21:09, ssemenovskiy сказал: Для мини на пневме это оптимальный размер: на них машина ляжет полностью на асфальт (дада, именно ляжет днищем по всей длине) Да это же реальная тема вместо сигнализации и/или против эвакуаторов )))) главное пультец спрятать, или съемным сделать )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Johnny Опубликовано October 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 7, 2013 В 04.10.2013 в 09:11, -Mio- сказал: Johny там же по ссылке в лоте указано Work Да, но на поиск модели я потратил 5 часов рабочего времени) И нашел на заводе. В 04.10.2013 в 09:11, -Mio- сказал: Johny там же по ссылке в лоте указано Work А что за аукцион, где ты их искал? Я на InJapan нашел их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дмитрий Верин Опубликовано October 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 7, 2013 Мне 16 диски не налезают на тормоза, я купил себе 17 Borbet T в очень неплохом размере. По теме . Стенс - это не только, наклейка на лобовом, диски с зеркальной полочкой с резиной внатяг, занижение, ровный кузов и багажник на крышу, а ещё масса всего интересного..тусовки, шмотки, музыка - другая жизнь. Это как японский jdm, приверженцы которых спят исключительно на правой половине постели. на фото у парнишки R18 8j и ему мало этого занижения (кто читает его в инстаграме, тот в курсе) Дело не в размере. П.С. У Сереги холодильник огненный! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Goldfingеr Опубликовано October 7, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано October 7, 2013 В 07.10.2013 в 19:56, Дмитрий Верин сказал: Мне 16 диски не налезают на тормоза, я купил себе 17 Borbet T в очень неплохом размере. По теме . Стенс - это не только, наклейка на лобовом, диски с зеркальной полочкой с резиной внатяг, занижение, ровный кузов и багажник на крышу, а ещё масса всего интересного..тусовки, шмотки, музыка - другая жизнь. Это как японский jdm, приверженцы которых спят исключительно на правой половине постели. на фото у парнишки R18 8j и ему мало этого занижения (кто читает его в инстаграме, тот в курсе) Дело не в размере. П.С. У Сереги холодильник огненный! А диски у него вроде 3sdm, кстати по шмоткам, прикупил тут себе разных футболок от: sourkrauts, flgn tlt, lowly gentlemen, dubkorps. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ZeVs Опубликовано October 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 7, 2013 Для статика нужны бОльшие колеса, чем для воздуха. Я бы тоже рассматривал 18" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Arfeo Опубликовано October 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 7, 2013 В 04.10.2013 в 16:16, VVV сказал: да, оффтопик, но как красиво! Твой знакомый, Вов? Могу порекомендовать ему недорогой и качественный сход-развал. =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Yusup Опубликовано October 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 7, 2013 В 07.10.2013 в 20:39, Arfeo.Mini сказал: Твой знакомый, Вов? Могу порекомендовать ему недорогой и качественный сход-развал. =)Это не знакомый. Это сам Вова по Киеву на таком рассекает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
-Mio- Опубликовано October 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 7, 2013 Johnny это и был injapan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ssemenovskiy Опубликовано October 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано October 7, 2013 В 07.10.2013 в 19:56, Дмитрий Верин сказал: Дим, на фото точно не 18ки.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
