Stance (what for so low)
Goldfingеr
Я щас о таких на миня подумываю, под перекрас правда ибо как мне кажется золото не под миник
post-19571-0-83603500-1399365222_thumb.j
Отредактировал wannaDIE
Я еду, и в списке участников только мой.
Слушай эт не ты в сторону Москвы из Беларуси ехал в ночь с 4 на 5? (я на зеленом был)
Отредактировал klorte
ехал но чето по пути никого не встречал
Lodaily уже постит фоточки с Граблей. Интересно, сколько раз эту субу останавливали по дороге гайцы?
Отредактировал ZeVs
Скоро еще несколько видео будет от нас))
Ниразу)) А вот нашего товарища, уехавшего чуть раньше, остановили и продержали 12 часов за решеткой до выяснения обстоятельств. Ждали ответа из Москвы об уплаченных штрафах...
Кстати зацените наклеечку под дворниками)) Всех жаждущих ждем на установку винтов и пневмы и не только)
Очень круто!!!
p.s..я бы поменял фары :)
  • 5 months later...
Еще смотря какие стойки и перед/зад
Спереди места меньше и на винтах у меня цеплял 45 вылет с 7.5, ставилипроставки 10мм, сзади места очень много, я бы больше переживал при такой ширине 8.5-9) за арки и развал.
на самом деле это гадание на кофейной гуще.
у мена на р53 8" ЕТ32 чиркало на кочках резей об арку(215/45/17), развал стандартный был, думаю на 205 может и ок было бы все. у 56 арки чутка больше, кмк, но 8.5" +32 думаю все равно будет чиркать.
но можно же развалить. резю домиком. попилить арки.
Параметры 18диаметр ширина перед 8 ет25 зад 8.5 ет32 подвеска сток
C таким вылетом, помимо арок, колёса скорее будут цеплять соседние машины, но не элементы подвески. :0358:
Спрошу тут. Какой ЕТ должен быть на диски шириной 7.5 , 8, 8.5 и 9 чтоб не задевало за стойку?
Самые задвинутые внутрь оригинальные диски - 18". У ни ширина 7" и ЕТ52. Чтобы внутренняя кромка дисков находилась на стоковом уровне вылеты должны быть (с округлением до целого значения):
7,5 - ЕТ46
8 - ET39
8,5 - ET33
9 - ET27
9,5 - ET20
Плюс есть небольшой резерв в несколько мм для увеличения вылета (задвигания колеса внутрь). Получится задвинуть колесо глубже или нет зависит ещё от размера шин и формы их боковин.
cooper a :good: Гранд мерси мистер . Судя по вашим цифрам то из этого комплекта диски, что 8.5" ЕТ 32 подходят почти идиально, а вот вот 8" и ЕТ25 уже под вопросом я правильно вас понял?
С примерно одинаковыми последствиями они становятся с точки зрения дисков, т.к. диски выпирают за арку примерно одинаково (8" больше на 0,65 мм). Просто 8" имеет нерационально маленький вылет 25, вместо рационального 40. С точки зрения шин, если они одинаковы на 8 и 8,5, последствия (затирания арок) будут тяжелее на 8".
Отредактировал cooper a
я правильно понял чтоб без болезненно для арок то лучше искать 18" с шириной 8" и вылетом не дальше 30 ?
Диаметр диска не играет роли. Для 8" правильный вылет - ЕТ40.
Эх, и мне бы такие-же)
...и желательно OZ Rally ))))
Подниму тему.
Сегодня примерял 18" диски с шириной 9.5" :crazy: ЕТ44 на глаз диск выходит на задней арке на 1-2см :ninja: резину какую брать 225/35 ?
