Антивандальные рамки
Есть те, кто ставил себе антивандальные рамки?
На крышке багажника все ок, крепление нормальное. А вот на переднем бампере все выглядит очень и очень хлипко. Если кто-то ставил или есть идеи, как это укрепить - буду рад советам.
Никак не укрепить. Антивандальная рамка вырывается вместе с куском бампера (на любом авто). Так что, двусторонний скотч и герметик "жидкие гвозди" в помощь! Или такие номера, которые проще новые в ГАИ оформить, чем выкупать старые у воришек.
Номер 154 региона (Новосибирск) - 3000км от Москвы. Такие чаще воруют, т.к. гемороя с их восстановлением больше.
Тогда действительно проще без всяких антивандальных рамок на штатное место к бамперу приклеить номер по контуру силиконовым герметиком, дополнительно для внешнего виду в дырки вкрутить саморезы со спецголовкой.
не ну с герметиком перебор имхо.. если оч надо - приверните к алюминиевой балке уши (к примеру из 3мм стали) , так чтобы они оказались в районе болтов номера под облицовкой, просверлите насквозь бампер и уши, нарежьте резьбу в ушах и вот у вас крепление номера которое позволяет использовать нормальный крепеж. осталось найти винты под торкс и завернуть их на фиксаторе резьбы- без хорошего инструмента это будет никак не снять.
Оригинально :)
Нужно теперь найти, где можно в 3мм стали резьбу нарезать. Мечиком в домашних условиях не думаю, что получится.
Оригинально :)
... 3мм стали резьбу нарезать. Мечиком в домашних условиях не думаю, что получится.
оригинально.. в домашних условиях я думаю мало у кого получится, т.к тяжело все-таки затащить домой машину среднестатистическому владельцу мини :rolleyes: , а так на улице, я думаю, легко и непринужденно (метчики все-таки рулят :) )
купи мебельный болт
и насквозь к бамперу прикрути свой драгоценный номер
наружу будет только шляпка которую никто никогда не открутит
можно взять и приклепать заклепкой...опять же к бамперу
есть специальные, с широкой шляпой
а лучше, найди охраняемую ночевку для своего авто........
Отредактировал Zлобный_YOLK
С этого и начал. До ближайшей ехать минимум станцию на метро.
Оригинально :)
вспомнилось
https://www.youtube.com/embed/uE5wcXOfOC8?feature=player_embedded
Отредактировал Silversol
А как иначе прикрутить номера через их родные дырки? В задней двери-то отверстия с пластиковыми пробками им не соответствуют.
  • 3 months later...
