EdikStarling
Хочу mini clubman 2016 !!!
В этой теме 415 сообщений
On 10/25/2017 at 4:18 PM, Mahowny said:
Н9 Pro?
Хз, я ребятам отогнал, они все разом сделали и керамики и пленку поклеили.
0
В 02.10.2017 в 22:04, burratinoss сказал:
Пламенный привет всем соратникам!
Догадываюсь, что с приведенным ниже вопросом логичнее обращаться в сервис, а не на форум. Тем ни менее начну отсюда.
Последние несколько дней заметил, что при троганьи с места отчетливо слышен приглушенный скрежет откуда то снизу. Звук очень быстро пропадает и не появляется ни при каких иных обстоятельствах. Ни при разгоне, ни при торможении,ни при переключениях и маневрах его нет. Только при старте. Сначала был уверен, что слышу его откуда то сзади,теперь кажется , что где то ближе к движку. Короче, затрудняюсь сказать. Беда эта имеет ежедневный, но не постоянный характер, внезапно исчезая и появляясь вновь.
Братцы, ни кто ли из вас с этим не сталкивался? Если да, отпишитесь:cry:. На сервис в ближайшее время ну никак не попадаю, так что пока сократил эксплуатацию до минимума, благо старая машина под боком.
Автомобиль - Clubman S (F 54) All 4 , МКПП, пробег 8150 км.
Сегодня, при прохождении ТО заострил внимание на проблеме описанной выше, в посте от 02.10.2017. Ответили практически влет - это особенность работы тормозной системы БМВ и МИНИ, якобы колодки иногда не корректно разжимаются, но обещали разобраться. Возвращая автомобиль после обслуживания ,вынесли вердикт - автомобиль исправен, все узлы и агрегаты работают без нареканий. На описанные выше проблемы рекомендовали не обращать внимание и отнестись к происходящему как к неизбежному. Так и поехал. Вроде и объяснили убедительно, но сомнения все же грызут меня, наверное проконсультируюсь где нибудь еще. Кстати, заметил одну особенность. Этот звук, при трогании, появляется во время движения в пробке, с многочисленными остановками-стартами. При свободном трафике вроде все нормально.
0
У меня после замена колодок у официалов начался скрип при притормаживании на небольшой скорости.
Через неделю заехал с претензией. Был ответ - это особенности тормозов Мини -забейте ...
Разобрал, смазал - скрип прошел ... .
1
9 часов назад, Mini-Cruiser сказал:
у меня тоже скрип после замены тормозных колодок, грешил на неоригинал (хотя и брендованный)
что смазал-то? направляющие суппортов?
0
10 часов назад, burratinoss сказал:
как я выше писал - меня тоже подобное подмучивало,
странным образом звук пропадает полностью при переходе на зимний комплект резины, причем он 1 в 1 той же размерности, шириной всего 195, разве что диски стоят неоригинальные,
родной летний комплект, когда менял, пришлось одно колесо прокатать, может в этом проблема?
1
2 часа назад, Paul сказал:
Вот последняя фраза меня, честно говоря , напрягла. Дело в том, что при смене резины с летней на зимнюю, мне сказали, что на одном из дисков просматривается небольшое вертикальное биение и его необходимо прокатать. Диск этот поставили назад и к ремонту его я пока не приступал. Может и вправду дело в этом. У Вас же, как я понял, смена дисков проблему искоренила.
Кстати, изучая рынок услуг по прокатке дисков обнаружил следующее. Одни конторы за прокат 17 диска просят 1000 с чем то, другие 2000. От чего это зависит не понимаю, может оборудование разное и квалификация персонала? Стоит ли здесь гнаться за дешевизной?
0
3 часа назад, Paul сказал:
Нет, смазывал только поверхности по которым движутся колодки в скобе (там еще латунные полоски-пружинки) Какой-то медной пастой от Ликви Моли
Это про обычные тормоза. Сейчас поставил другие - kit JCW. Эти спереди не скрипят, но иногда, когда сырые, поскрипывают сзади :(
Отредактировал Mini-Cruiser
1
4 часа назад, burratinoss сказал:
так уже второй год подряд происходит - на стоке шумы, ставлю зиму неоригинал - пропадает
главное доверять людям, бывает и оборудование современное и колесико перед балансировкой в установке вымоют с шампунем, а мастер косорукий и приехали...
а бывает контора с низким ценником, с работягами в замасленных спецовках, но к ним со всего города везут "сложные" случаи по правке дисков,
мне повезло в своё время встретить таких ребят, и я, уже переехав, теперь езжу к ним через весь город, зато спокоен
0
3 часа назад, Mini-Cruiser сказал:
спасибо, надо будет тоже попробовать
0
Что в нем хорошего ?
0
21 часов назад, bumers сказал:
это про аватар? :)
0
12 минут назад, Mini-Cruiser сказал:
это про аватар? :)
это про желание быстро накрутить количество сообщений
0
В 23.02.2017 в 22:45, Nik__so сказал:
Их нет оригинальных, узнавал у дилера в Финлядии тоже нет, говорят, что не существует.
Меня тоже очень волнует вопрос брызговиков на F54. После мойки буквально 3-5 км проезжаю, вся правая сторона забрызгана. Задняя часть само-собой...
0
В 01.03.2017 в 13:37, Nik__so сказал:
У меня хром начал цвести уже
В 01.03.2017 в 15:03, burratinoss сказал:
Печально, а я ещё дополнительно внешний хром заказал.
Также есть внешний хром пакет... эксплуатация с ноября 2017, хром уже в противотуманке немного вспучился :( Некритично, но все-таки...
0
Тут чел передние от f56 ставил, даже фотки есть
http://www.minif56.com/forum/825-mini-clubman-f54/68985-disappointed-mini-f54-splash-guards.html#/topics/68985
0
Привет соратникам!
Заранее извиняюсь если туплю. Вопрос в следующем. Вот сижу я в машине. Двигатель или молотит на холостых или вообще заглушен. Как мне добиться того, чтоб у меня не горел ни ближний ни габариты? Один раз получилось, но как то случайно и алгоритма я не запомнил.
0
Как думаете, если у клабмена по нижней части двери, где изгиб, сделать пленку - будет ли она бросаться в глаза? По идее там создается тень за счёт изгиба, с другой стороны переход этого изгиба плавный и контур плёнки будет виден, но на сколько критично...?! Пленку никогда, никуда не клеил, опыта нет. Мысль возникла , так как обратил внимания, что передние двери снизу пескоструит..
0
9 часов назад, Mahowny сказал:
Будет видно, со временем все больше и больше. Сделайте лучше дверь целиком. Клеить деталь вообще лучше с подгибом с лицевой части на тыльную. Я тоже обратил внимание на пескоструй. Сделал обе передние двери , пленка Сан Тек, со скидкой 19200 р.
0
On 1/27/2018 at 4:07 PM, burratinoss said:
Привет соратникам!
читаем инструкцию:
Quote
Если при выключенном зажигании открывается дверь водителя, внешнее освещение автоматически выключается.
Постоянный ближний свет горит при включенном зажигании.
Соответственно от ближнего можно избавиться только при выключенном зажигании.
Quote
Стояночные огни. Положение переключателя:32400.png
Автомобиль освещен со всех сторон.
Соответственно нужно выбрать другое положение переключателя на торпеде.
частичные парковочные огни:
Quote
Парковочные огни.
Принцип действия.
Автомобиль может быть освещен с одной стороны.
Включение.
При выключенном режиме радиоготовности нажимайте рычаг ок. 2 секунд вверх или вниз с переходом за точку срабатывания.
Выключение.
Кратковременно нажмите переключатель в противоположном направлении до точки срабатывания.
1
В 29.01.2018 в 21:50, burratinoss сказал:
Так передние двери в плёнке будут выделяться ещё сильнее. Вы капот/бампер не обклеивали?
0
3 часа назад, Mahowny сказал:
У меня в пленке капот, бампер, передние двери, оптика. Какого то бросающегося в глаза контраста нет, цвет moonwalk grey.
Негатив по поводу частичной оклейки имеет следующие причины. Мой товарищ на серебристом Аккорде заклеил переднюю часть капота. Сначала было не заметно, но затем граница стала проступать все ярче и ярче, пока не превратилась в контрастную черную полосу.
Думаю, что успех этого дела будет зависеть и от цвета авто и от качества выполнения работ и от самой пленки.
Кроме того, полагаю, что если граница оклейки расположена на внешней поверхности автомобиля, то ее легче повредить , "подцепить" струей при мойке Керхером, но это сугубо ИМХО, без фактов и примеров.
0
В 31.01.2018 в 13:13, burratinoss сказал:
А почему здании оставили? По затратам вряд ли было бы много. Я, в общем в дилемме — клеить, не клеить. Никогда не клеил. Потом надо сдирать когда-то. Думаю, может, проще перекрасить заново, а заодно покрыть более устойчивым лаком. У меня цвет Бургунди. Про локальный капот — согласен, выглядит стремно. Про нижнюю часть дверей спросил — там залом, по идее не видно д.б. Хром тоже обклеивали?
0
В 02.02.2018 в 13:23, Mahowny сказал:
Почему задние не клеил? Да бес его знает.  Я и передние решил делать только в период осенне - зимней распутицы, когда увидел куда все летит из под колес. Изначально я вообще хотел ограничиться капотом, бампером и оптикой решив , что именно они  основные зоны риска. Хотя задним дверям тоже достается, но не так критично как передним.
Я все надеюсь, что появятся штатные брызговики на наши машины и это решит проблему пескоструя.
В любом случае желаю успеха в осуществлении задуманного.
0
В 03.02.2018 в 16:23, burratinoss сказал:
Спасибо.
На капоте эмблему и воздухозаборник аккуратно обклеили?
0
Такие не подойдут?
1
