Ватиканский Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 (изменено) ) Отредактировал December 18, 2017 Ватиканский Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
FK_Ultra Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 В 15.12.2017 в 14:59, 0LEg сказал: Back to the topic... Владельцы свежих авто: пробовали ли поддержку Android Auto и Apple Car Play? Как оно работает? Можно ли какие-нть яндекс-карты на экран выводить? у меня car play нет. Забавный момент - видимо из-за конструктивных особенностей или каких-либо наводок от бортового оборудования, в минике яндекс навигатор работает иногда из рук вон плохо на айфоне: то сносит вправо метров на 20-30 (например, едешь по Ленинскому, а показывает что едешь по дублёру), то маршрут перекладывает раз по 10 из-за того, что его "сносит". В незнакомых местах это довольно.... кхм) в другой машине все ок, так что дело не в телефоне явно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
peperonid Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 Только что, FK_Ultra сказал: у меня car play нет. Забавный момент - видимо из-за конструктивных особенностей или каких-либо наводок от бортового оборудования, в минике яндекс навигатор работает иногда из рук вон плохо на айфоне: то сносит вправо метров на 20-30 (например, едешь по Ленинскому, а показывает что едешь по дублёру), то маршрут перекладывает раз по 10 из-за того, что его "сносит". В незнакомых местах это довольно.... кхм) в другой машине все ок, так что дело не в телефоне явно Это с айфоном проблемы. У жены в кантримене R60 таже проблема - похоже накрылся gps датчик - или что то МТС мутит - или эпл или правительство Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
FK_Ultra Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 Только что, peperonid сказал: Это с айфоном проблемы. У жены в кантримене R60 таже проблема - похоже накрылся gps датчик - или что то МТС мутит - или эпл или правительство нет, потому что в любой другой машине все норм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
peperonid Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 Только что, FK_Ultra сказал: нет, потому что в любой другой машине все норм Ну думайте как угодно. Это не от машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
0LEg Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 У меня на ведройдо-смартфоне проблема с плохим приемом GPS решилась перекалибровкой GPS (плохо ловил спутники в машине... и в любом месте отличном от улицы и прямой видимости неба). Плохо ловит при подключении к авто зарядке? Может еще в ней дело... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
FK_Ultra Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 21 минут назад, 0LEg сказал: Плохо ловит при подключении к авто зарядке? Может еще в ней дело... может быть... но тут для меня полная terra incognita, поставлю эксперимент как будет ловить без зарядки подключенной 32 минут назад, peperonid сказал: Ну думайте как угодно. Это не от машины. Ну тут думать особо нечего: езжу на каршеринге, на своей второй авто, на авто семьи (4 других), в такси, гуляю, в багги по пересеченке - везде все работает на "ура". Возможно, как написал 0LEg, дело в зарядке (бортпитание) от клик энд драйв. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
0LEg Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 Слышал что некоторые шумоизоляционные материалы могут ухудшить прием сигналов GPS... если делали доп шумку (например крыши) - это тоже может быть причиной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mini-Cruiser Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 Насколько я понимаю, "сносить" точку никакие материалы или наводки от зарядки не могут. Просто если нет приема со спутников, навигаторы переходят в режим определения по наземным точкам, где точность в разы меньше А вот нарушать прием могут многие материалы, даже некоторые пленки тонировки и даже некоторые чехлы телефонов ... Попробовать положить телефон на панель под лобовое стекло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
0LEg Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 17 minutes ago, Mini-Cruiser said: Насколько я понимаю, "сносить" точку никакие материалы или наводки от зарядки не могут. Просто если нет приема со спутников, навигаторы переходят в режим определения по наземным точкам, где точность в разы меньше А вот нарушать прием могут многие материалы, даже некоторые пленки тонировки и даже некоторые чехлы телефонов ... Попробовать положить телефон на панель под лобовое стекло? "Снос" точки может являться следствием ухудшения приема сигнала GPS. Ухудшение сигнала -> уменьшение количества видимых спутников -> пониженная точность -> скачек местоположения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mini-Cruiser Опубликовано December 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 18, 2017 (изменено) Насколько я знаю точка на поверхности определяется минимум по 3 спутникам (по 4 - если надо еще высоту) Точка определяется по длительности прохождения сигнала. Зная номер спутника и время прохождения и скорость, можно определить расстояния до этих спутников. Где расположены эти спутники в данный момент программа знает. Пересечение этих расстояний - есть точка. Поэтому не понимаю как "плохой" сигнал может повлиять на длительность его прохождения. Спутников или достаточно, или нет .... (может что-то изменилось, но так выглядела теория много лет назад ...) Отредактировал December 18, 2017 Mini-Cruiser Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
0LEg Опубликовано December 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 19, 2017 (изменено) ОФФтопик: Если не включать ботаника и не вдаваться в околонаучные детали то... На точность GPS (ровно как и на точность ЛЮБОЙ другой системы спутникового позиционирования... скажем ГЛОНАСС) влияют следующие параметры * точность калибровки часов GPS приемника * количество видимых спутников Если в 2х словах принцип работы GPS: спутники имеют сверхточные атомные часы... приемники - не точные. Спутники через заранее стандартизованные промежутки времени искускают пронумерованные сигналы. Приемники - ловят сигналы и зная его номер могут определить время когда сигнал был отправлен. Далее они измеряют задержку между отправкой сигнала и его приемом и на основании этого вычисляют расстояние. НО технически (и экономически) НЕТ возможности засунуть в телефон (да почти куда угодно... кроме разве что боеголовки или боевого самолета) сверхточные часы. Поэтому растояние вычисляется с точностью до погрешности часов приемника. Алгоритм построен таким образом, что приемник может подстраивать свои часы на основании статистики о сигналах с различных спутников. Чем больше спутников видит приемник - тем точнее он может подстроить часы. Минимально возможные 4 спутника при холодном старте (без накопленной статистики) это точность порядка нескольких сотен метров... 10-12 спутников дают точность метров 15 примерно.. дальше в дело вступают "умные" алгоритмы навигационных программ которые позволяют "привязать" местоположение к конкретной дороге и на основании вектора скорости к конкретному направлению движения (+ есть множество LBS сервисов с уточнением местоположения по триангуляции базовых станций сотовых операторов/WiFi хотспотов с известным местоположением и.т.д.). При уменьшении количества видимых спутников (или при помехах для внутренних часов приемника... кажем от наводок) точность местоположения деградирует т.к. растет погрешность на часах применика ... и вместо радиуса в 15 метров местоположение скачет в радиусе 50 и более метров... далее вопрос к навигационной программе как она умеет справляться с этим. Как правило, изначально автомобильные навигацонные программы (типа навител, iGo и.т.д.) умеют неплохо гасить скачки местоположения. Гуугльмэ и Яндекс с этим справлялись чуть хуже (изначально). Так выглядела теория всегда с момента появления GPS P.S. сигналы гражданского GPS со спутников исскуственно загрублены... т.е. даже при сверхточном приемнике невозможно добиться сверхвысокой точности Отредактировал December 19, 2017 0LEg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mini-Cruiser Опубликовано December 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 19, 2017 Вы сказали точно то же самое ... но длиннее ... В данном случае точность может зависеть только от разниц времен спутников и времени навигатора и числа таких разниц.. Ни крыша ни наводки не могут повлиять на время прохождения сигнала ни на часы спутников. Остается точность часов навигатора и число спутников. Или две причины: 1) сбиваются часы именно в Мини? 2) мало спутников находит? В первую не верю ... Остается - пропадают спутники. Мне казалось, что даже 4 - точность достаточна для навигатора, чтобы найти ближайшую дорогу на карте, а меньше - навигатор переходит в режим А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
chibbo Опубликовано December 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 19, 2017 7 минут назад, Mini-Cruiser сказал: Вы сказали точно то же самое ... но длиннее ... В данном случае точность может зависеть только от разниц времен спутников и времени навигатора и числа таких разниц.. Ни крыша ни наводки не могут повлиять на время прохождения сигнала ни на часы спутников. Остается точность часов навигатора и число спутников. Или две причины: 1) сбиваются часы именно в Мини? 2) мало спутников находит? В первую не верю ... Остается - пропадают спутники. Мне казалось, что даже 4 - точность достаточна для навигатора, чтобы найти ближайшую дорогу на карте, а меньше - навигатор переходит в режим А. Городская затройка пагубно влияет на точность, много переотраженных сигналов, соответсвенно время прохождения меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mini-Cruiser Опубликовано December 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 19, 2017 Вопрос был про именно про Мини ... А застройка влияет на все машины ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
0LEg Опубликовано December 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 19, 2017 На время прохождения сигнала влияют совсем др физические процессы ))) крыша может повлиять на количество видимых спутников и как следствие на точность. Наводки могут оказать влияние на часы приемника (чисто теоретически), и, опять таки, упадет точность... Минимально необходимое для качественной навигации количество спутников зависит от множества параметров... в том числе от качества софта... На хороших алгоритмах можно с горем поплам и с 4мя спутниками навигировать... если движемся по автостраде... НО по узким улочкам с поворотами через каждые 50 метров - пожалуй нет ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
chibbo Опубликовано December 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 19, 2017 1 минуту назад, 0LEg сказал: На время прохождения сигнала влияют совсем др физические процессы ))) крыша может повлиять на количество видимых спутников и как следствие на точность. Наводки могут оказать влияние на часы приемника (чисто теоретически), и, опять таки, упадет точность... Минимально необходимое для качественной навигации количество спутников зависит от множества параметров... в том числе от качества софта... На хороших алгоритмах можно с горем поплам и с 4мя спутниками навигировать... если движемся по автостраде... НО по узким улочкам с поворотами через каждые 50 метров - пожалуй нет ) Далеко мы ушли от темы, конечно)) Вывод такой - мини сам по себе на точность навигации не влияет так, чтобы это можно было заметить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
0LEg Опубликовано December 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 19, 2017 И да и нет... Мини может влиять на точность (с учетом кепки-крыши) 1. в случае если использованы радиоНЕпрозрачные материалы например для шумоизоляции крыши 2. если есть наводки которые влияют на точность часов (если телефон на зарядке) 3. если в авто есть источники помех на частотах GPS (теоретически это так же возможно... например попробуйте проехаться вокруг кремля... там работает станция помех для GPS... много интересного сможете наблюдать на экране навигатора) Засим прекращаю оффтоп ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
FK_Ultra Опубликовано December 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 19, 2017 2 часа назад, 0LEg сказал: И да и нет... Мини может влиять на точность (с учетом кепки-крыши) 1. в случае если использованы радиоНЕпрозрачные материалы например для шумоизоляции крыши 2. если есть наводки которые влияют на точность часов (если телефон на зарядке) 3. если в авто есть источники помех на частотах GPS (теоретически это так же возможно... например попробуйте проехаться вокруг кремля... там работает станция помех для GPS... много интересного сможете наблюдать на экране навигатора) Засим прекращаю оффтоп ))) машина стоковая, с т.з. шумки ничего не делал. остальное - поэкспериментирую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Leshkin Опубликовано December 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 22, 2017 Всем привет! У моей F55, которая cooper 1.5 литра автомат, пробег 2200, и очень смущают две вещи: по городским пробкам расход 13-20 литров на сотню, без пробок ниже 11 не опускается. И это при том что еду в режиме "овощ". Я понимаю, движок еще молодой, не обкатанный, но чтобы маленькая машина так жрала как не в себя? при полной остановке, скажем, на светофоре, сначала машина довольно сильно дрожит где-то секунду, потом коробка переходит в свою нейтраль, и дрожание прекращается. Это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Trekzx Опубликовано December 22, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано December 22, 2017 10 минут назад, Leshkin сказал: Всем привет! У моей F55, которая cooper 1.5 литра автомат, пробег 2200, и очень смущают две вещи: по городским пробкам расход 13-20 литров на сотню, без пробок ниже 11 не опускается. И это при том что еду в режиме "овощ". Я понимаю, движок еще молодой, не обкатанный, но чтобы маленькая машина так жрала как не в себя? при полной остановке, скажем, на светофоре, сначала машина довольно сильно дрожит где-то секунду, потом коробка переходит в свою нейтраль, и дрожание прекращается. Это нормально? попробуйте обнулить расход и поездить неделю. потом напишите о результатах. коробка в нейтраль на светофорах не переходит... попробуйте сбросить адаптацию коробки (открываем авто - садимся - педаль ГАЗА в пол - включаем зажигание (педаль тормоза НЕ КАСАЕМСЯ!) - ждем 40 секунд - отпускаем газ - нажимаем тормоз - заводим). Если не поможет - к дилеру. Никаких особых вибраций от F56 не замечал, но у меня 2хлитровые оба. 1.5 чуть более вибронагруженный. Но на тестовых машинах не помню описанного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mini-Cruiser Опубликовано December 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 22, 2017 1) Обнулить средний расход, насколько я знаю, самому невозможно - обнулил у Golubeva 2) Способ адаптации с педалью не работает (офф. информация) - только через компьютер Проблемой повышенного расхода занимался несколько месяцев. Вроде решил (тьфу-тьфу). Было 12 - 13, сейчас 8.9 - 9.2 л/100км. Но похоже у человека проблема не моя ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Trekzx Опубликовано December 23, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано December 23, 2017 14 часов назад, Mini-Cruiser сказал: 1) Обнулить средний расход, насколько я знаю, самому невозможно - обнулил у Golubeva 2) Способ адаптации с педалью не работает (офф. информация) - только через компьютер Проблемой повышенного расхода занимался несколько месяцев. Вроде решил (тьфу-тьфу). Было 12 - 13, сейчас 8.9 - 9.2 л/100км. Но похоже у человека проблема не моя ... 1. Как это нельзя?)) Через меню или подержав кнопку на торце подрулевого переключателя. Фотопруф 2. Пруфлинк на официальную информацию в студию. Всегда работал, а на F56 перестал? По моим ощущениям - работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Leshkin Опубликовано December 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 23, 2017 Спасибо что откликнулись! 1) по расходу. поставил себе сегодня obd адаптер, повыводил в torque кучу показаний, буду пробовать по ним что-то понять. например, БК не показывает расход на холостом ходу, через obd можно посмотреть. 1.2 с печкой и галоген фарами, что не очень мало 2) по вибрации - сегодня четко определил картину. Если тормозить на светофоре, с достаточной скорости, то вибрации нет. Вибрация есть, если ползти в пробке, в режиме встал - прополз метр - встал. Ощущение, что коробка при такой езде как бы ждет, что я отпущу в любой момент тормоз, и только через секунду твердо понимает, что это полная остановка с отключением момента с колес. Но что с этим делать - хз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sascha3000 Опубликовано December 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано December 24, 2017 Это нормально) добро пожаловать в своеобразный мир В38 с его «особенностями». Делать с этим ничего не надо, тк это норм. Если это парит, то надо брать 4 цилиндровый 2.0 - там не до такой степени все «своеобразно» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
