Пиплы, а кто съезжал с асфальта на этой машинке? Поделитесь, пожалуйста, ощущениями. Я задумался о замене R56S на R60S, поскольку летом планируются не только поездки по дорогам, но и выезды "в чисто поле". Про то, что по асфальту Кантрик умеет неплохо ездить, я уже прочитал :) , интересны внедорожные качества и принцип работы (подключения?) полного привода. Кто-то писал, что машинка 95% времени передний привод, можно тоже поподробнее? А то рука до ручника довольно часто тянется :)
Заранее спасибо :)
Заранее спасибо :)
резина не для поля
а так едет до ближайшей лужы с глиной и все :)
вобще жалко такую машину в поле выгонять, берите ниву уж :))
Нива, к сожалению, не вариант- ребенок плохо переносит запахи антикора и технических жидкостей:) да и мне mini больше нравится)))
Клиренс и резина не позволяют быть бездорожью.
Любите выезжать в поле- Витара ваш выбор.
Канрик может проехать по не чищенной дороге, главное на брюхо не посадить
Живем за городом, иногда приходится проезжать объездными дорогами в т.ч. и после снегопадов и дождей. По прходимости однозначно лучше чем XC60 и CR-V. Если без фанатизма, то по грутовкам и лугам кантик пробирается без проблем. Для семейных выездов на пикник подходит.
как то сомнительно ИМХО
С наступившим НГ всех!!!
Не пойму по колодкам. У нас стоит электронный датчик износа или пластинка-пищалка ? Или и то и другое? Просто колодки стали попискивать при торможении, при этом сами колодки визуально еще в порядке вроде. На бортовом компьютере кроме инфы, что колодки надо заменить на 14000 км более ничего не появляется. Вообще есть какая-то сигнализация визуальная что колодкам пришел конец?
привет! есть вопрос. замена масла через полгода на 10к пробега это нормально. Просто привык до этого раз в год ТО делать.
И кстати с приходом морозов начал загораться чек и ушла динамика, по гарантии заменили датчик детонации. Из-за чего он навернулся по Вашему мнению?
да вообще нормально менять масло каждые 10к. Даже если проезжаете их за месяц.
это проблема рестайлинговых моторов. Накрывается датчик. Закономерности нет...
Сегодня завел кантрик, не пашет печка((( на дисплее скорость на максимум, а из сопел ничего не дует, вот теперь думаю, моторчик сдох или предохранитель ( надеюсь он)
у меня комп пишет кол-во км до замены. Думаю и у вас также. Не в 14000, а через. Но это весьма условно.
У меня в меню можно посмотреть периодичность обслуживания итд , так вот там есть значок колодок с цифрой 14000. Думается что это не через, а именно пробег. Ибо ну не могут колодки на кантрике ходить по 29000 км. Или я не туда смотрю и можно глянуть через сколько менять ? Просто колодки свистят, визуально еще есть немного, комп пишет 14000 если в него заглянуть. Ничего нигде не загорается.
Действительно, в компе видим расстояние до замены... возможно эта информация устарела - как вариант в компьютер не поступает информация от датчика износа и он показывает последнее поступившее в него значение. Причин может быть несколько: нет контакта, обрыв провода, неисправность датчика износа и т.п. Но это как предположение...
не будет контакта от датчика, не будет никакой инфы, будет ошибка.
комп показывает пробег до замены.
ПС:менял передние колодки на пробеге 60тыс
Инфа до замены. Не заморачивайтесь. Она весьма условна. Я ездил 4000км с колодками по датчику на 600км. При замене их было еще дофига, но меня достал бк пищать
У кого по сколько секунд заводится кантрик после ночи стоянки на улице в нынешние морозы?
У меня вот секунды 1.5 иногда 2 крутит и потом только мотор заводится.
Пробега 33к...вот думаю, нормально ли это или что-нибудь подзасралось?
Масло, фильтры менялись тысяч 5 назад.
Отредактировал nic78
Сейчас в морозы, так же крутит, нормально это) клабмен у меня так же заводится, так что все Ок)
какая-то гнида открутила антенну на крыше - на хрена она вообще сдалась?!
Не покупайте краденное, не мотивируйте воров!
