8 hours ago, OverPrint said:
имеете ввиду адаптация сцепления?
Автоматической коробки вот инструкция
А так я бы всётаки сделал диагностику АКПП
выскочила ошибка
мини-гараж указал что-то на ванос
по ощущениям есть вибрация на холостых
Володя сказал ждать второй ошибки, что бы точно идентифицировать
Отредактировал OverPrint
Добрый день, есть  Countryman R60 2011 года пробег 23000км, появился стук в районе заднего редуктора, официалы определили, что это стучит муфта они ее обзывают  Сцепление emcd . По вину их почему то две показывает 33 14 7 603 858 и  33 10 7 603 859 какая правильная сами не знают.
вопрос, как долго можно так ездить? ошибок пока ни каких нет, задний привод работает, на машине проезжают от силы 2-3 тыс/км в год.. и как узнать какой номер правильный?
Спасибо.
Отредактировал unmoved
Спасибо.
Добрый день! Если ОД не знает в чем разница - бегите. Деталь не дешевая, могли и “надиагностировать”.
Разница в том, что -859 это оборотная деталь. Она восстановлена на заводе и является как бы новой. Старую запчасть могут забрать при этом. Не знаю как у ОД с этим. Гарантия на запчасть как на новую. -858 это просто запчасть, купил-поставил. При этом в коробке при покупке того или иного номера может лежать одно и то же.
По самой проблеме стука - попробуйте сервис по БМВ, где знают что такое Х-драйв. У Кантрименов/Пейсменов массовых проблем с приводом не замечено. То есть можно попробовать и б/у купить...
Намедни мне в Мини Гараже сказали, что у Кантриков была целая партия машин с проблемами раздатки. Дилеры меняли по гарантии. Раздатки не доезжали до 30 тык. Особенно касалось машин из США.
Не знаю, может и правда.
Было такое на мойшинах 10го года (может есть машины и 11го года подвереженные проблеме...). Потом поффиксели... с 11го (с уверенностью можно говорить с 12го) года раздатка вполне надежна.
Пользуясь случаем, спрошу: а кто в курсе что фиксилось с годами в дрыгателе N18?
Ранние годы выпуска были так себе по надежности (то натяжители цепи... то ТНВД... то еще какая напасть)
Отредактировал 0LEg
Кстати, у меня кончается гарантия и жена поехала на независимую диагностику в Мини Гараж. Сказали, что надо свечи поменять, долить 300 граммов масла (вообще пора уже его поменять, буду в октябре делать ТО), а также заменить опоры задних амортизаторов (из-за этого они громыхали на волнах и лежачих.)
Потом выяснилось, что Авилон делает бесплатную комплексную диагностику машин перед концом гарантии.
Жена поехала туда и на основании данных из Мини Гаража Авилон нам подтвердил по гарантии замену опор задних аммортизаторов и за одно замену термотата. Больше ничего не выявили.
Диагностика в Мини Гараже заняла 1 час, в Авилоне более 3-х часов.
Считаю, что не зря съездили.
Не, они мне прям показали и дали послушать, где стучит, ездить то так можно?
Нет, это другие отличные парни. Сидят недалеко от строгино за МКАД.
осмотр стоил 2000, как в Клубном Сервисе.
Мне Мини Гараж больше нравится, там душевней.
Какой объем тормозной жидкости нужно при ее замене? И чем отличается 83 13 2 405 979 от 83 13 2 184 843? bmwcats указал 2 вида тормозной жидкости.
Добрый день ,  Если  кто уже ставил  помпу  на кантрик-  что   из заменителей  подходит?  Оригинал выдает 11 51 7 648 827,   хочу поставить Graf или Metelli (в принципе  один завод) но проблема  в выборе  PA994 или PA1232.
купил 2 банки по 500мл Castrol React Dot4 Low Temp 15038Е http://www.autodoc.ru/Web/part/castrol/4026/art/15038E/  Еще не менял, но думаю, что литра хватит)))
Поменял помпу и ремень пробег 77 000. Если кому будет полезно-  помпа Metelli 24-1232, Ремень Contitech - 6PK894. Все стало отлично.  старая была  пластиковая  как на  пыжиках,  трещина    была небольшая . Антифриз  залил Hepu P 999 брал 2 банки по 1,5л.  Вошло примерно 4,5 л. По цвету   не отличишь от родного, что был залит. Нужно  было менять  еще  паразитный  ролик  который  в "гитаре" уже  люфт есть.  Так что если  кто соберется  менять помпу и ремень  то лучше  сразу и этот ролик брать, если пробег  больше  50 . Очень сложно подлезть - места  мало.
ребятули подскажите) а как запуститить видео или в каком формате он (кантримен с монитором) может проигрывать видео с флешки? потому как графа видео в меню есть, а вот какой формат он понимает пока не получилось определить..
On 05.10.2010 at 11:47, Altrui said:
И на Купере не будет. К нему сразу идет компрессор и герметик
РанФат с пробитой боковиной (дыра 5-6см), герметик бесполезен, проехал 120км. Ни где не мог найти такую же шину. В конце концов купил простую более менее подходящую для диска  и ехал ещё 450 до Ростова где мне наконец нашли. Так что все это хорошо в пределах города и запаски в гараже. Теперь я не рискую. На дальняк купил багажник на верх (очень удобная штука) и крепёж для колеса. На багажник креплю запаску в чехле ( можно даже без диска -до шиномонтажа доедите). После этого ни раз не пробивал-закон Мёрфи. Но на багажник можно ещё что нибудь положить. Хотя если сдвинуть переднее сиденье (едешь макс вдвоём) и в багажник войдёт но тогда барахла меньше возьмёшь.
On 05.10.2010 at 13:43, Dimitry5 said:
мне кажется,что зимнюю резину надо ставить обычную,точнее не рэнфлэт
а обычной в этом типоразмере,как указывали выше,выбор есть
Зимняя лучше простые на r17 шипы. Дешевле  в 2 раза но если на дальняк надо запаску ложить в багажник. Хотя зимой не раз не пробивал, был прокол но сним справился сам на дороге
Лично я зимой катаюсь на r16 hakkapelita 7 уже 4 зимы как купил
Нужна помощь.. замерзаю..  висит ошибка map thermostat sensor, понятное дело термос под замену. Сейчас стоит термос на 4 контакта и с датчиком температуры внутри корпуса( который естевствннно не работает и Диллер по отзывной компании сделал врезку в шланг антифриза и поставил проводок разветвлитель, датчик с квадратной фишкой). Теперь вопрос.. какой именно термостат мне нужен.. все продавцы разводят руками.. снимай приноси будем смотреть.. минимальный срок доставки 14 дней.. без тачки никак.. вин мой wmwzc51090wk61809. Может кто точно скажет какой термос мне заказывать...???
Добрый день. не открывается водительская дверь.  ни изнутри, ни снаружи. до этого такой глюк был раз в месяц. достаточно было пошатать дверь за ручку и она открывалась. возможно ли снять обшивку двери если дверь закрыта? никто не сталкивался?
герметик и компрессор кладётся для обычной резины, ранфлету енто не положено, так должен довозить)
хотя у меня была печальная история и с ранфлетом: https://www.drive2.ru/l/10495354/
Чисти от снега наружную ручку сбоку в углу.  Вчера после наваливания по стоянке забился снег в ручки и передние двери не открывались, выковырял снег и открыл только тогда или на стоянку тёплую и воду только потом выдуть из ручек что б не замёрзла
вчера в гараже направил обогреватель прямо на дверь, все оттаяло. но не открывается. придется снимать обшивку в автоидее. совсем замок поломался наверное.
