Тюнинг двигателя Cooper S R56
philip73
Дэн, ты уверен, что труба одинаковая. Прошивки под воркс обычно злее?! ... ну как же не ставили - ставили http://forum.minipeo...-ep6dts-у-пежо/
что есть труба??
а так параметры турбины у агрегатов 2074 и 2080DCB одинаковые, отличается только диаметр входного отв компрессора, у S 37.8 у JCW 41mm, соответственно разница по расходу для допустимого кпд весма велика - скажем при степени повышения давления 2.2 у S макс расход 0.145 куба а у воркса 0.165 при одном и том же кпд
  • 4 months later...
Друзья,подскажите где в Москве можно сделать "джентельменский" набор на кантримен s 2013 г.в. чтоб в одно место обратиться и там чипануть,кулер,вход-выход! Если не затруднит то пожалуйста на почту rostivanich@gmail.com. буду премного благодарен. Нужно для веселых городских покатушек, до 245 л.с. хотелось бы. Ну а так и меньше хватит тоже, но не ниже 200 хотя б.
  • 2 years later...
продолжаю задавать банальные вопросы, но форум полнится слишком разношерстными взглядами на одни и те же вещи.
в ближайшее время поеду на замену масла, дисков, колодок и тд. есть мысль сделать хотя бы что-то с мощностью\звуком. тут скорее руки чешутся, чем серьезный подход, поэтому много денег тратить не планирую пока. какие есть варианты, что можно установить\удалить\заменить, чтобы машина приобрела в скорости или громкости?
выхлоп jcw - то что нравится по задумке, но дешевенький бу не нахожу, да и выйдет все суммарно, наверное, тысяч на 30-40.
чип - интересно, но почему-то переживаю за ресурс. и где делать? маник, моренди?
вырезать кат? не люблю людей которые плюют на остальных и воняют под окнами своими помойками.
что дают даунпайпы и тд (применительно к мини) - не особо понимаю, кому не лень - объясните пожалуйста.
10 часов назад, tom tom сказал:
мощность , это чип   , сделайте stage 1  (просто прошивка , ничего не надо менять по железу) у  меня  stage 2  на манике   вскрывал мотор , все отлично
звук , убрать  резонаторы
17 часов назад, tom tom сказал:
Бескат и выхлоп за те деньги,  что стоят, почти ничего не дают.  Звук очень индивидуально,  лучше всего найти оригинальный жкв иначе есть риск получить болид,  где болит голова :))
Чип етюнерс. Проверен. Маник сомнителен из-за проблем у форумчан и слабенькой гарантией. Stage 1 лучше сразу пропустить из-за зажатости мотора мини прынца. Советую докатать до ~100к, сделать плановый ребилд (мск, кольца,  чистка,  грм, глянуть тнвд на жизнеспособность) + расточка поршней под меньшую степень сжатия + интеркулер ( дополнительно можно турбину в гибрид жкв сделать) = изи стейдж 2 ( если + турбина,  то 3).
Кат и выхлоп не трогайте,  есть вероятность, что вылезет джеки (не на всех машинах),  выхлоп это последнее,  имхо,  чем может заняться после чипа.
12 часов назад, Foxer сказал:
он, я так понимаю, станет просто чуть громче. газы же останутся в трубе, верно понимаю? в том плане, что вонять не будет.
5 часов назад, deroken сказал:
вот тут и вопрос. не первый раз слышу про St1 подобное. прям совсем незначительный прирост даст?
23 часов назад, tom tom сказал:
Приветствую!
Даунпайп - фактически замена катализатора на прямую полую трубу. Даст уменьшение потерь потока при прохождении катализатора + ту самую бензо-вонь, которую Вы не любите (не сгоревшее топливо будет вылетать в атмосферу). Есть промежуточный вариант - спортивный катализатор. Потери при прохождении будут меньше, но роль катализатора всё-равно будет выполнять.
Интеркуллер - охлаждение подаваемого в камеру сгорания воздуха. Из курса физики все помнят, что с увеличением давления растет температура, и это негативный эффект (чем холоднее воздух в камере сгорания, тем больше он расширится при зажигании топливно-воздушной смеси). Установка замена на спортивный даст немного мощности и стабильности (не будет потери мощности при нескольких кругах/+35 за бортом).
Катбэк - та самая выхлопная система сразу после катализатора и до самого конца. Просто так называют. Согласен с deroken - не самое рациональное вложение денег.
А вот к чему бы я советовал присмотреться - колеса, тормоза, подвеска. Скорость Мини в поворотах, у МИНИ такая-же история (почувствуй разницу кончиками пальцев ☺). При старте по прямой на переднем приводе он не конкурент многолитровым немецким заднеприводным седанам, зато в поворотах и маневрах навезёте этим тяжелым комодам! Да и чувствовать уверенность в многократном резком и интенсивном торможении это очень и очень важно!
Ну и последнее - чем дальше Вы уводите машину от стока, тем менее комфортной она будет становиться.
Те-же колеса значительно скажутся на шуме в салоне и всех без исключения ускорениях (плавность хода). Тормоза для гонок будут поскрипывать и прогреваться, а жижу придётся менять не раз в три года (DOT4), а раз в год-два (RBF660).
Удачи!
Отредактировал Bash
на форуме будто 5 человек, но они такие добродушные и отзывчивые :good:
спасибо большое. значение технических решений я понимаю, конечно, хотел просто понять что они дают на именно минике.
короче говоря, все очень сложно :P
3 минуты назад, tom tom сказал:
Всё зависит от бюджета и Ваших желаний.
Рационально сначала провести дешевые и простые операции (например, чип-тюнинг сразу даст ощутимый эффект), а дорогие и сложные оставить на потом (замена турбины тоже будет хороша, но только когда выжмете все соки из штатной). Не забывайте, что мощность очень важна, но не только она оказывает влияние на скорость!
Те-же спортивные сиденья дадут возможность не отвлекаться от рулежки, что обязательно скажется на стабильности и скорости.
38 минут назад, tom tom сказал:
все очень просто )
исходите из Бюджета )
можно сделать так
Отредактировал Foxer
14 минут назад, Foxer сказал:
все очень просто )
можно сделать так
из бюджета исходить сложно) st1, как я понимаю, стоит около 20 тысяч и это вроде норм, но вроде и не особо даст прибавки. так говорят. установить jcw выхлоп б\у = 20 + 15 (выхлоп работы) - тоже ничего, но найти выхлоп не так просто.
можно сделать, но почему-то за мотор неспокойно. до этого был 2.0 tsi, который чиповался легко до 260лс, а st2 давал под 300 сил и надежность была достаточно хорошей.
Смысл делать ст1?  Сразу копите на ст3.  А пока копите, наслаждайтесь чувством руля. После ВАГа особенно)
1 час назад, Bash сказал:
+100500 за тормоза и подвеску, потом можно начинать двигаться дальше)
20 минут назад, Cpt.Shi сказал:
в том, что это пока только вопросы) на ваге ст1 дает очень ощутимый прирост, на мини, по всей видимости, нет. сирокко, кстати, вполне себе рулился :cool:
24 минут назад, tom tom сказал:
После Сирокко познавать тюнингопригодность R56 как-то даже обидно))) постоянный вопрос "и это всё?"))
4 минуты назад, Trekzx сказал:
Миник за другое берут)   и 100-200 думаю тут мало кого волнует, это не на овощЪ к04 прикрутить
Отредактировал Cpt.Shi
1 минуту назад, Trekzx сказал:
не смог определиться в сторону какого авто сарказм направлен :biggrin:
с сирокко все было очень просто, куча готовых наборов и больший потенциал, как мне кажется. внезапно купив мини, думал, что буду страдать, но есть в нем какая-то забавность, которая покоряет. но едет, конечно, не всегда быстро, как сирокко. поэтому есть мысли убыстрить
1 минуту назад, Cpt.Shi сказал:
согласен. меня тоже 100-200 не волнует, просто хочется погромче и побыстрее. раньше хотел пересесть на гольф р, а тут случайно попробовал мини и понял, что дико хочу новый jcw.
14 минут назад, tom tom сказал:
возьми r56 jcw, и по деньгам нормально стоят, не как новый, и деньги останутся на евридей тачку)
3 минуты назад, Cpt.Shi сказал:
не готов к такому подходу к автомобилю. я должен любить любимый автомобиль каждый день)) поэтому подожду немного и возьму jcw. тем более новый кузов мне прям очень нравится.
3 часа назад, tom tom сказал:
Не правильно поняли,  дело не в небольшом прирост а в большой 10.5 степени сжатия. Вероятность детонации возрастает на сток железе,  полезность низкая,  риск высокий для железа.  За 20-25к (в зависимости от компании)  можно и пропустить. У етюнерс можно льготно сменить стейдж или перенастроить машину ;)
1 час назад, tom tom сказал:
10 минут назад, deroken сказал:
заливайте только 98-100 бензин , меняйте масло часто и все будет хорошо )
9 минут назад, deroken сказал:
выходит, что за счет усиления железа на ст2 стоит сразу прошиваться на ст2. понял.
2 минуты назад, Foxer сказал:
это я видел, понимаю. но, в сравнении с вагом, прирост всегда меньше - 60 против 100 в ст3, а надежность не сказать что лучше. но опять же, если ст1 - история так себе, то пока смысла чиповаться не вижу, ст2 не так хочется.
Только что, Foxer сказал:
сейчас чередую 95+ и 98 бенз и разницы вообще не ощущаю. масло поменяю со всеми мелочами, посмотрим)
