замена тормозной жидкости
ДенисП
Значится так
на прошлой неделе поменял тормозную жидкость
тормоза стали - очень, очень правильные!
замена производилась прокачкой
жидкость - ДОТ4 дзержинского завода
выбор жидкости - лучше я буду дешевую раз в год менять чем лить дорогую и на что-то надеяться
попутно произведен контроль пальцев, и замена в них смазки
сразу предупреждаю - фирменная медная склонна к закисанию, а обычная российская IH<-4 (она же ШРУС-4) - не гигроскопична, держит температуру и не закисает
замену ТЖ рекомендовано проводить раз в 2-3 года, кстати, так как она гигроскопична, а насосавшись влаги склонна к раннему закипанию и провоцирует коррозию. тем, кто гоняет - рекомендуется почаще ее менять...
Motul 5.1 решает вопросы с тормозухой
лью его во все свои машины, меняю раз в год и доволен
ПИПЛЫ,а самим можно поменять или долить тормозную жидкость?Официалы говорят:нет!Разводят?
100% развод
можно и в любом автосервисе, МИНИ не специфичен в это плане, можно и своими руками...
оригинальная стоит 700руб/литр. стоит экономить то?
точно не помню, но ДОТ вроде до 200рэ...
На заправке BP покупал в прошлом месяце Castrol DOT 4 - 1 литр = 380 рублей . Оригинал , который рекомендуют и используют сами официалы . :rolleyes:
дык она ж ничем не отличается от любой другой ДОТ4 жидкости, но за 100 рублей :)
для меня красивый лейбл давно не служит какой либо гарантией необыкновенных качеств.
и, кстати - сам производитель не рекомендует использовать жидкости другого класса - видать, знает что-то :)
можно и нужно!
менять - надо вдвоем и не выливать жижу на землю, ну и понимать физику процесса неплохо бы
ну а долить - точно никакого волшебства - крышку открутил и налил
Долить - легко.
Поменять - нужно 2 человека.
Сливаем старую жидкость (если есть помпочка - то открываем прокачные штуцеры и качаем пока везде воздух не задует)
закрываем все штуцеры кроме заднего левого, включаем зажигание и понеслась прокачка :)
Качай ! Держи ! Качай ! Держи !....
Долить - легко.
уже писал где-то ... не помню ... так вот, а что делать с цилиндрами сцепления, в которых рабочее тело - та же тормозуха и бачок общий? компот получается ... и таким методом сцепу не прокачаешь - надо отдельно, что есть отдельный гемор :Colere_47:
это почему не прокачаешь? штуцер на месте, технология та же...
делов то...
делов то...
если прокачивать по методу Rupper, то завоздушив рабочий цилиндр сцепы, дальнейшая процедура прокачки вызывает не самые приятные ассоциации у большинства, столкнувшихся с данной ситуацией. воздух из контура сцепы выгоняется крайне геморно. особенно без спецприспособ и/или опыта в данном процессе. проверено на собственной шкурке :smoking: мастера в СДК в свое время 3 дня на это убили :ranting:
я опять не въехал, вы про какой цилиндр сцепы?
я и не знал, что есть какой-то другой способ прокачки тормозов, кроме описанного Rupper
они же и завоздушили? ;))
я прокачивал ногой, всё ок. сцепы цилиндр не нужно сливать до воздуха
Отредактировал Kosta
есть замещением
доливаем и прокачиваем, пока не польется явно чистая
расход жижи - больше
геморроя - меньше.
недавно менял тормозуху на смарте, привез на сервис ДОТ4 дзержинский, на сервисе отказались лить его в ино. Пошел сдал, купил кастрол за 300р. Потом полез на форум обсудить, там дали ссылку на тест кажется в За рулем, поищите в инете. Вообщем я раньше тоже думал что разницы нет, теперь так не думаю
Я тоже про цилиндр сцепления переживал, однако никаких проблем не возникло. Либо он на самом деле не завоздушивается либо одно из двух :)
Кстати год назад в сдк меняли мне сальник коленвала задний при этом снимается коробка и как следствие потом приходится прокаччивать сцепу.
Так вот машину мне отдали и педаль сцепления срабатывала как-то странно. т.е. сначала очень большой свободный ход и в самом конце (около пола) сцепление размыкалось.
Но за два дня все в норму пришло само, задумался о том, что оно самопрокачивается как-то.
есть замещением
геморроя - меньше.
на днях менял тормозную, именно так и делали ;)
бывают разные жидкости
концептуально - мы живем в такой стране, что каждый норовит или украсть или плюнут на то, что украсть не смог.
правильная жидкость тоже есть в продаже, и, там где я ее покупаю, она настоящая.
