Клубный Сервис MINI в Москве Дубининская 55 кор 1 стр 2
Уважаемые, подскажите:
Топливный насос, который в баке, меняется только в сборе со всем пластиком или этот пластик снимается и там обычный насос, как на большинстве иномарок?
Если нет, то есть ли у вас в наличии данная запчасть? Цена? А топливный фильтр есть?
Ну и ценник на работу по замене насоса плюс фильтр?
да, в сборе, но внутри там обычный насос
для уточнения наличия насоса в личку с VINом в теме плиз
работа по замене 3000р.
фильтр 1700р.
  • Ответов 1,4k
Ребята, скажите, сколько возьмете за активацию мультируля (дооснощение спортивным рулем + дооснощение мультифункцией), сам руль уже на машине, и за установку биксеноновых фар 25Ватт (дооснощение) с прошивкой данного дооснощения?
Здравствуйте у меня "хрустит" левый шрус, подскажите пожалуйста что надо менять гранату, полуось или в сборе. Сколько это стоит и есть ли в наличии.
добрый
на каждом приводе два ШРУСа, нужно сначала определить какой погиб
внешний можно купить отдельно, если внутренний, то привод в сборе
в наличии нет
для заказа крайне желательна диагностика и предоплата
лучше всего перезвонить и уточнить у Алексея
а привод в сборе есть только в оригинале за 25000 который?
Отредактировал S E R G
зависит от сроков заказа
меньше 20000
R50 в следующем году стукнет 10 лет. Чуть травит масло (какой-то сальник, а может и не один). Можете устранить? Есть ли в наличии прокладки, сальники?
10 лет - почтенный возраст )
да, все сальники есть на складе
несмотря на солидный возраст, пробег меньше 50 тыс.
Сколько по времени может занять процесс и ориентировочно во сколько встанет?
Спасибо.
Спасибо.
давайте начнем с осмотра, точно определим объем работ, соответственно и стоимость
в течении дня можно сделать практически все
Давно не стоял в глухих пробках, а тут понял что педаль сцепления до жути тугая.
Ее как-нибудь более мягкой сделать возможно? Нога устает)
возможно
сняв коробку и смазав направляющую подшипника или даже заменив его рычаг
конечно же это нужно делать при замене сцепления
сколько будет стоить установка и активация кнопок на руль Кантримена?
пс: кнопки имеются
Был сегодня у вас. Спасибо! Все быстро и без проволочек.
Просто я не отнимал у ребят лишнего времени, прося их переставить мне форсунки или топливную рейку... =)
1800р. установка, 1500р. "активация"
спасибо, надо выбрать время для записи.
сколько по времени займет сия процедура?
в январе с какого числа приступите к работе?
04.01
записываясь уточните у Алексея, несколько часов
Друзья, нужна помощь в апгрейде миника
Владею клабмэном, и все прекрасно, но задний диван достался мне двухместный.
В связи с прибавлением в семье, появилась необходимость превратить его в трехместный.
Есть мысль купить дополнительный потолочный ремень со всеми креплениями и кожухами, а также заменить комплект всех нижних ответных защелок под диваном (центральные убрать).
http://www.bmwcats.c...ics/72/72_0595/
Понятно, что в диване придется добавить пару дырок для новых защелок.
Думаю, что за потолком место под крепление ремня уже подготовлено, так как все кузова изначально должны быть одинаковыми. Хотелось бы обойтись без сварочных работ))
Вопрос в том, возьмется ли клубный сервис за установку всех этих креплений на потолок и под диван. И во сколько рублей это все выльется.
добрый
эффективней всего найти клабмэн с тремя местами и глазами посмотреть различия в потолке и заднем диване
если будет необходимо - убедиться в наличии креплений, чтоб обойтись без сварочных работ
возьмемся, но оценить можно только после понимания объемов работ
С креплением защелок под диваном. я думаю проблем не будет.
Больше всего меня беспокоит наличие или отсутсвие креплений в силовой структуре за потолком в моей машине, а в этом можно убедиться только сняв потолок.
Трехместный клабмен с установленным верхним ремнем я видел, в декоративном потолке уже есть дырка. Естественно, верхний ремень никто на своей машине снять не даст, чтобы посмотреть на крепления.
У меня потолок цельный. Снимать и ставить потолок в новой машине, просто чтобы посмотреть на крепления не хочется, поэтому и обратился к вам.
Ладно, поищу донора, спасибо за ответ)
потолок можно приопустить, чтоб посмотреть наличие крепления под ремень
резать цельный потолок и диван под к ремень - это не правильно, мы не станем
новыми запчастями - это нереально дорого получится
наверно это вариант - снять задние накладки стоек, приопустить потолок и убедиться в наличии креплений
сенкс)
Добрый день!
Моему Mini CountryMan S ALL4 стукнуло три года. Брал новым в Авилоне, но дальше обслуживаться в нем не хочу (не нравится отношение к клиентам еще с момента покупки). Пробег - 19 000 км. Надо ТО-2 провести.
Сколько будет стоить? Сколько времени займет?
