sana88 Опубликовано May 13, 2008 Жалоба Share Опубликовано May 13, 2008 (изменено) Ну вот, первый облом произошел с новой машинкой. Еще даже обкатка не закончилась, а уже накрылся стеклоподъемник водительский. Стекло не опускается и не подтягивается при открывании и закрывании двери, а когда поднимаю его эл.подъемником, чтобы полностью закрыть, приходится вручную ловить самое верхнее положение,т.к. в обычном режиме стекло поднимется до упора и автоматом опускается до крайнего нижнего положения.И так туда-сюда бесконечное кол-во раз :-(. Нашел предыдущие сообщения на эту тему,понимаю,что больное место у мини,но не ожидал,что так быстро выйдет из строя на новом авто. Записался в БХ, надеюсь что по гарантии поменяют.... Есть вопросы к бывалым :-): 1.Стоит ли опасаться ремонта,с точки зрения разборки двери и последующей сборки в БХ. Насколько качественно они делают и не появятся ли сверчки и какие-либо побочки в собранной двери? 2.Как долго ремонтируют такую поломку ? У кого был такой опыт,расскажите,please Отредактировал May 13, 2008 sana88 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Aluminius Опубликовано May 13, 2008 Жалоба Share Опубликовано May 13, 2008 sana88 сказал: Ну вот, первый облом произошел с новой машинкой.Еще даже обкатка не закончилась, а уже накрылся стеклоподъемник водительский. Стекло не опускается и не подтягивается при открывании и закрывании двери, а когда поднимаю его эл.подъемником, чтобы полностью закрыть, приходится вручную ловить самое верхнее положение,т.к. в обычном режиме стекло поднимется до упора и автоматом опускается до крайнего нижнего положения.И так туда-сюда бесконечное кол-во раз :-(. Нашел предыдущие сообщения на эту тему,понимаю,что больное место у мини,но не ожидал,что так быстро выйдет из строя на новом авто. Записался в БХ, надеюсь что по гарантии поменяют.... Есть вопросы к бывалым :-): 1.Стоит ли опасаться ремонта,с точки зрения разборки двери и последующей сборки в БХ. Насколько качественно они делают и не появятся ли сверчки и какие-либо побочки в собранной двери? 2.Как долго ремонтируют такую поломку ? У кого был такой опыт,расскажите,please Сверчков появится не должно, т.к. проблема скорее всего не в моторчике, а в его блоке управления, которые скорее всего не в двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sana88 Опубликовано May 14, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано May 14, 2008 Понял, спасибо. Теперь остается только ждать поездку в БХ и надеяться что ситуация не усугубится и окно, хоть и с горем пополам, но все-таки будет закрываться :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ДенисП Опубликовано May 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано May 14, 2008 sana88 сказал: Ну вот, первый облом произошел с новой машинкой.Еще даже обкатка не закончилась, а уже накрылся стеклоподъемник водительский. Стекло не опускается и не подтягивается при открывании и закрывании двери, а когда поднимаю его эл.подъемником, чтобы полностью закрыть, приходится вручную ловить самое верхнее положение,т.к. в обычном режиме стекло поднимется до упора и автоматом опускается до крайнего нижнего положения.И так туда-сюда бесконечное кол-во раз :-(. Нашел предыдущие сообщения на эту тему,понимаю,что больное место у мини,но не ожидал,что так быстро выйдет из строя на новом авто. Записался в БХ, надеюсь что по гарантии поменяют.... Есть вопросы к бывалым :-): 1.Стоит ли опасаться ремонта,с точки зрения разборки двери и последующей сборки в БХ. Насколько качественно они делают и не появятся ли сверчки и какие-либо побочки в собранной двери? 2.Как долго ремонтируют такую поломку ? У кого был такой опыт,расскажите,please ровно про вашу проблему My window(s) don't drop when I open my door(s), what's wrong? This could be a genuine fault, but more often than not it's a characteristic of the MINI that can be annoying, and in EXTREME cases has caused problems with the window glass hitting the a-pillar! Basically, when the windows are already closed, if you "flick up" the switches just to make sure the windows are fully closed, this has a habit of confusing the system. The MINI knows that you've pressed up, but it doesn't have time to realise your window is fully shut, so assumes it is not. The result of this is when you open the door, the window fails to drop. The solution is to press AND HOLD the window switch in the up position. You can do this with the door closed (as a preventative measure), or when they're open (if you realise they have not dropped when you open the door). When open, you will know it has worked because the window will drop down slightly. переводить надо ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Galina Опубликовано May 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано May 14, 2008 sana88 сказал: Ну вот, первый облом произошел с новой машинкой.Еще даже обкатка не закончилась, а уже накрылся стеклоподъемник водительский. Стекло не опускается и не подтягивается при открывании и закрывании двери, а когда поднимаю его эл.подъемником, чтобы полностью закрыть, приходится вручную ловить самое верхнее положение,т.к. в обычном режиме стекло поднимется до упора и автоматом опускается до крайнего нижнего положения.И так туда-сюда бесконечное кол-во раз :-(. Нашел предыдущие сообщения на эту тему,понимаю,что больное место у мини,но не ожидал,что так быстро выйдет из строя на новом авто. Записался в БХ, надеюсь что по гарантии поменяют.... Есть вопросы к бывалым :-): 1.Стоит ли опасаться ремонта,с точки зрения разборки двери и последующей сборки в БХ. Насколько качественно они делают и не появятся ли сверчки и какие-либо побочки в собранной двери? 2.Как долго ремонтируют такую поломку ? У кого был такой опыт,расскажите,please Следующие два года, пока вы на гарантии, старайтесь не думать. Это не конструктивно, тк изменить вы ничего не сможете и по вопросам поломок все равнок дилеру. Просто наслаждайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sana88 Опубликовано May 14, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано May 14, 2008 ДенисП сказал: ровно про вашу проблемуMy window(s) don't drop when I open my door(s), what's wrong? This could be a genuine fault, but more often than not it's a characteristic of the MINI that can be annoying, and in EXTREME cases has caused problems with the window glass hitting the a-pillar! Basically, when the windows are already closed, if you "flick up" the switches just to make sure the windows are fully closed, this has a habit of confusing the system. The MINI knows that you've pressed up, but it doesn't have time to realise your window is fully shut, so assumes it is not. The result of this is when you open the door, the window fails to drop. The solution is to press AND HOLD the window switch in the up position. You can do this with the door closed (as a preventative measure), or when they're open (if you realise they have not dropped when you open the door). When open, you will know it has worked because the window will drop down slightly. переводить надо ? Я уже эту тему вчера нашел и опробовал,результата не принесло,увы :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sana88 Опубликовано May 14, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано May 14, 2008 Galina сказал: Следующие два года, пока вы на гарантии, старайтесь не думать. Это не конструктивно, тк изменить вы ничего не сможете и по вопросам поломок все равнок дилеру. Просто наслаждайтесь. Да я,собственно говоря уже смирился... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ДенисП Опубликовано May 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано May 14, 2008 sana88 сказал: Я уже эту тему вчера нашел и опробовал,результата не принесло,увы :-) удачи в посещении дилера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sana88 Опубликовано May 14, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано May 14, 2008 ДенисП сказал: удачи в посещении дилера Спасибо, надеюсь все будет в порядке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sana88 Опубликовано July 24, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано July 24, 2008 Всем доброго дня!!! В продолжение темы 2-х месячной давности. Тогда я писал про проблемы с моторчиком стеклоподъемника(не опускал и не подтягивал стекло на водительской двери,а моментами вообще глючил и бессистемно опускался и поднимался). Я ,естественно, записался в БХ и вот завтра наступает счастливый момент поездки(с тех пор возникли еще кое-какие гемморойчики),так что,все сразу уже сделают :-). Но проблема(или, скорее, ее отсутствие) в том, что уже как недели три, все функции стеклоподъемника восстановились на 100% и возникает ВОПРОС: Менять ли моторчик,в котором была проблема и новый(который также может сглючить через какое-то время) уже лежит для меня в БХ или оставить и не трогать, по принципу лучшее враг хорошего? Кто что думает и как бы поступил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Never Опубликовано July 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано July 24, 2008 (изменено) Поступил бы так: 1. Моторчик не менял бы, а договорился с сервисом это сделать как можно ближе к концу гарантии или при рецидиве (лежал бы себе на складе зарезервированный за тобой). 2. Написал подробненько в "болтиках" обо всех багах. Всем полезно знать будет (сам, не стесняюсь, аммортизирую клавиатуру по этому поводу). Отредактировал July 24, 2008 Never Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sana88 Опубликовано July 24, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано July 24, 2008 (изменено) Спасибо за советы,реально. Постараюсь это все сделать.По моторчику,уже сам склонился к такому решению,если они,конечно же оставят его в резерве По моторчику: спасибо Never, за тему. Конечно, в СТО сказали,что лучше ничего не трогать,раз работает,а моторчик останется за мной,на случай рецидива Отредактировал December 25, 2008 Never Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
p.ar Опубликовано August 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано August 6, 2008 Была такая проблема на пассажирской двери. Тоже рано, сразу после обкатки. Решил с сервисе, в описание работ была дагностика и инициализация стеклоподъемника. Что это конретно такое расспрашивать времени не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sana88 Опубликовано August 15, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано August 15, 2008 Всем привет!! Идиотизм со стеклоподъемником возобновился,но воспринимается это уже гораздо спокойней B) Сегодня, все началось по-новой:не подтягивается стекло при открывании-закрывании и, при подъеме изнутри, доходит до крайнего верхнего положения и едет в обратную сторону. Причем это случилось,как и в первый раз, когда машина левым боком стояла весь день на солнце.Видимо что-то растапливается внутри стеклоподъемика:D. Слава богу, что отложен моторчик в БХ,после первого случая. Буду менять по любому,даже если опять заработает.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
COOPets Опубликовано January 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано January 20, 2010 При нажатии на тумблер один раз вниз - стекло ползёт, а вверх нет То бишь приходится держать в упоре, пока не поднимется до конца!!! При непонятном раскладе "слетел автоподъём" Вопрос: шаман есть, а есть ли бубен для танцев? ... или же, все-таки, к официалам? а? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
NEO Опубликовано January 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано January 20, 2010 Вообщем офицалы сейчас перепрошивают,в старой(до06.09.09г) проге говорят изян Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
COOPets Опубликовано January 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано January 20, 2010 В 20.01.2010 в 20:01, NEO сказал: Вообщем офицалы сейчас перепрошивают,в старой(до06.09.09г) проге говорят изян Благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Never Опубликовано January 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано January 20, 2010 (изменено) А разве в руководстве по эксплуатации не сказано: Чтобы инициализировать автоподъем/опускание, поднимите стекло до упора и держите 5 сек нажатым тумблер. ???? Отредактировал January 20, 2010 Never Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
COOPets Опубликовано January 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано January 20, 2010 В 20.01.2010 в 20:16, Never сказал: Чтобы инициализировать автоподъем/опускание, поднимите стекло до упора и держите 5 сек нажатым тумблер. ???? В этом случае не было бы сего вопроса. Спасибо, но бубен не тот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Viki Mo Опубликовано March 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано March 28, 2010 у меня были те же проблемы и + ко всему однажды утром я подошла к минику а у него все стекла открыты ......мне сказали ,что растянуты какие то моторчики в связи с тем,что очень часто зимой стекла примерзают, не срабатывает автодоводчик, и в последствии случаются такие вот ситуации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Golubev Опубликовано March 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано March 28, 2010 доброй ночи.про моторчики это бред,они не как не могут растянуться,если только тросик. У меня вот какой вопрос,может кто то знает и подскажет:мини R53,есть ли автомат на пассажирской двери стеклоподъемника,точнее в низ автомат работает,а в верх нет,с начало думал что нету,а сей час че то сомневаюсь.Вразумите меня плизз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rupper Опубликовано March 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано March 29, 2010 У меня тоже нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Clubmanя Опубликовано April 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано April 5, 2010 Первый каприз свежеобретенного давножеланного мучительновыбираемого Clubman : При закрывании машины с пульта доводка стекол не производится, не смотря на профессиональные заверения менеджера в салоне при покупке машинки! В инструкции описана следующая манипуляция для достижения необходимого результата: -одной рукой вставить ключ в замок двери и повернуть -другой рукой держать нажатой кнопку close на пульте это работает, но ОЧЕНЬ БЕСИТ В салоне помочь не в силах... HELP !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
