Help! Вибрация при наборе скорости.
Доброго дня всем! Подскажите, если кто сталкивался с подобным!!! Машинка - mini r50. Весной появилась вибрация, весьма ощутимая, при разгоне, на любой скорости. Больше нагрузка (в гору) - больше вибрация.
Сначала грешили на балансировку колёс (как раз переобул незадолго до этого). Перебалансировка ничего не дала.
Потом поменял передние ступицы - никого эффекта.
Стали грешить на ШРУЗы, но поменять не успели - умер вариатор. Машина сильно завибрировала, а потом встала.
Поменял вариатор!!! Вибрация осталась)))
Вопрос! В чем причина? Есть ли способ найти источник вибрации (на стенде каком-нибудь)? Какие вообще варианты там могут быть? Новый вариатор оказался с той же неисправностью (какова вообще вероятность)))? Или это ШРУЗ (тоже недешевое удовольствие, чтобы просто заменить на авось)? Или источник вибрации вообще двигатель? HELP!!!
Чаще всего это шрусы! Затем трансмиссия и потом двс. Как это определить сказать по интернету тяжело. Я всегда определял источник «жопомером». На одной из тачек у меня вибрация шла от двс и там была прямая связь с нажатием на газ количеством оборотов и нагрузкой в горку. Диагностировать шрусы опытному слесарю не проблема! Но если у тебя контрактный варик то с большой долей вероятности можно сказать что это оно
11 минут назад, sascha3000 сказал:
А можно как-то определить, что выибрация идёт именно от вариатора?
2 часа назад, Максим В. сказал:
Пусть на подъемнике тебя поднимут и включи драйв и дави на газ
Все, починили! Поменяли правый ШРУС - вибрация пропала! Ну а вариатор умер просто за компанию)))
