Не горит check engine при запуске mini r56
Здравствуйте, может кто-то сталкивался. Когда завожу машину не горит лампа check engine, по началу думал отключили, но потом поехал на сервис не офф, сказали что отключена заводом производителем, попробовали включить не вышло, сказали что нужно обнулить мозги, якобы машина с завода и тогда включат. Кто-то делал подобные манипуляции?
Link to comment
Share on other sites
Да, но мало кто берется за подобную проблему
я поэтому и написал сюда, чтобы вообще понять можно это исправить
Link to comment
  • 2 years later...
On 5/19/2023 at 3:45 PM, ИльяОпин said:
Всем здравия! Такая же проблема, чек не загорается, ни при  зажигании включённом, не при запуске двигателя. Это я так понимаю  нормально?
На всех машинах все лампы ошибок, в том числе "check engine" загорается при включении зажигания, чтобы вы могли видеть, что они исправны и должны тухнуть при пуске двигателя, если ошибок нет. Если лампочки не горят, то причин может быть очень много от банальной неисправности лампы/проводки, до экзотического заклеивания "чёрным скотчем" грмотными перекупами. В любом случае СТО поможет.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
Loading...
 Share
