Совсем забыл: в мануале написано, что под сидением водителя должен быть насос и что-то типа заплаток на колеса. У меня такого нет, хотя углубление там есть под это. Это опционально кладется или должно быть на всех кантрименах?
Также про автоматическое включение дворников: я жму кнопочку на рычаге справа и загорается пиктограмма на дисплее в тахометре, при этом дворники один раз срабатывают даже насухую. Так и должно быть? Это значит, что авто режим включен?
Еще вопрос: можно ли отдельно докупить подлокотник на рельсу? У кого-то есть? Удобная вещь? Там внтури есть место для хранения?
Отредактировал nic78
ставил отдельно а автодоме, вещь для меня необходимая, внутри небольшой схрончик для мелочёвки, ставится не просто на рельсу, а прикручивается к кузову, поэтому установка стоит не гуманных денег, впрочем как и сам девайс... но нам ли уповать на дороговизну!! знали ведь на что идём))
Ну каждому своё) а под сидением должно быть, если колёса не Ранфлет, в противном случае только углубление)
вроде как ранфлет...летняя резина (с которой он приехал) убрана уже далеко и посмотреть возможности нет...
Насколько я понял сейчас только Ранфлет ставят. Так что я на зиму поставил обычную липучку на обе машины и купил ремкомплект оригинальный. стоит около 5000 р
Да активация режима "авто" на дворниках происходит с подтверждением в один взмах =)))
После каждого выключения зажигания выключаются авто дворники...почему не запоминает, что я включал авто режим дворников? :(
Потом я включаю показания компьютера на экранчике по центру (средний расход, средняя скорость, что-то еще и температура воздуха). Каждый раз при включении зажигания он опять показывает мне экран радио или пишет, что включен AUX (совсем бесполезная инфа). Это тоже никак не настроить? чтобы по умолчанию показывал показания компьютера.
Сегодня мой минь прошел боевое крещение - я пробил колесо на сенной. Резина не ранфлет - и я встал ждать товарища с насосом, а потом неспеша поехали в шиномонтаж.
купи "Аварийный комплект для шин" 71100415037
в общем в субботу ездил к ОД на диагностику.заявил следующее:
- дергается при резком ускорении в режиме кик даун, когда понижение полее чем на одну передачу вниз.
- перестала заводится
- задний омыватель писает при включение переднего.
По первому пункту, пропуски зажигания. Свечи я менял на какие то улучшенные 2 недели назад, поэтому сказали, что дело в бензине, так как конкретных ошибок нет.
По заводу, откатал бак бензина, который залил на БП, в пятницу заправлся на ТНК, и в субботу завелся как обычно без проблем, покак ехал к дилеру значок чек енжин погас.
задний омыватель заказал.
ПС: на БиПИ заправляюсь более 5-ти лет, и первый раз залили говно.
набор для проколов должен быть вродь под пассажирским сиденьем
подлокотник удобно, но шел с завода,,
если в базе ранфлет-то никаких наборов быть не должно
если не ранфлет,то должно
либо под водительским,либо в багажнике
я докупал себе набор,один раз уже выручил,второй раз не смог
в любом автомагазине и на большенстве заправок продаются баллончики для ремонта колес. выручали не раз. стоят около 200 рублей.
пока не клюнет...как говорится. Теперь уж куплю рем. комплект.
71100415037 - посмотрел на экзисте этот рем комплект...Даже при сроке ожидания в 11 дней (!!) он стоит чуть-чуть дешевле дилера. На дилере он в наличии и стоит 5300р. А на экзисте 5000, но ждать 11 дней. А если ждать 1 день, то вообще 6300!
А, как говорится, "такой же, но без крыльев" не подойдет? Т.е. неоригинальный и дешевле...
подойдет. Я просто обратил внимание, что на экзисте почему-то ценник загнут...
Первое ТО делать на 10тыс пробега? К какой сумме денег готовиться? Я так понял, что заменой масла можно и не заморачиваться до первого ТО?
этот комплект(для подкачки шин)можно дешевле купить либо у финнов(ссылки есть на форуме)либо у Trekzа
Масло до ТО не меняли? Все ок было с маслом на ТО?
Нет, до ТО ничего не делали. В рем зоне я не присутствовал , но думаю что за 8 тыс. км с маслом ничего не произошло, но все же я его заменил
Отредактировал WelWel
А что с маслом может случится?
Пришел утром к авто, открыл капот, вытащил масляный щуп, посмотрел на масло, посмотрел на уровень и что
еще? :biggrin:
