Нормальная, человеческая проклейка передних дверей. R50-53
Спасибо, только вот мне еще почему то ее не выдали, даже клубной карты еще нету, ни бэйджика, ни рамки)))
Невер Неврович, а можно я присяду, а то устал за весь день стоя у доски отвечать)))
готично! но только для аудиофилов =)
недостаток только один, зато какой - ВЕС! если бы время можно было отмотать назад, двери бы я не проклеивал шумкой. Избавил бы от скрипов кусочками вибры и забыл...
Рома - как всегда на высоте!!! Не на броневике, а на пьедестале!!!
Вопрос по теме, как решили проблему с водой которая скапливается в двери ???
+ стоимость работ с материалом, в л/с ???
да веса там не так и много на самом деле....
в связи с этим вопрос- почему на внешнюю сторону изнутри не использовать бимаст бомб, он же самый жирный из всех?
ПС аудиофилы бомбят :D
ну фик знает,веса может и не много, у меня двери ощутимо тяжелее стали
Все-таки мне кажется, что шумки дверей не достаточно. Ром, надо двигаться дальше, от пола к потолку, а потом к багажнику:) Интересно, насколько все это дело утяжелит машину :cranky:
Отредактировал Nata_D
Рома и не останавливается, опишет ;)))
полный "фарш" около 40 кг предположительно... ждём официальных цифр ;)
ощутимода, звон пропадает, чувствуется мощь металла)))))))
полный фарш поболе будет....
у меня на предыдущую машину ушло больше вроде...
по сути где-то как средней комплекции человек.
Это конструктивная не доработка МИНИ, причем всех поколения, просто водостоки надо чаще чистить и заглушечки в низу двери открывать, можно через них и продувать
С Бимастом Бомбом очень сложно работать, в принципе не реально, состоит он из того же Визомата и Вибропласта, в виде бутерброда, а теперь подумай что ты лучше заформируешь и укатаешь, каждый слой по отдельности или бутерброд? Ответ очевиден!)
Ну да согласен, а если музяку поставить, то тогда плюсом еще и полный бак бензина)))
Правильно мне как то сказал один из мастеров спорта по ралли кроссу, чемпион Европы Гофман увидев мою в свое время напрочь заряженную девятку на дудках с турбиной и на азоте, и с хорошим звуком, увидев как я стартую на дреге чуть ли не на задней оси, Ром, ты либо автоспортом занимайся, либо музыку слушай, это было в 2000ом году, чемпионат Приволжского округа по драг рэйсингу.
Пол укатывать смысла не вижу вообще, крышу если нет люка можно укатать, и то только для комфорта, основная задача проклейки дверей и крыльев это аудиоподготовка, на втором месте, двери прикольней закрываются, избавление от скрипов и шумов, багажник опять же если только вместе с крышей, и то если у вас стоит мощный саб или просто саб, из опыта скажу, что на машинах с механикой, как банально бы это не звучало, при проклейки пола усиливается звук от коробки передач, слышно даже ведомую шестерню становится и первичный вал, выжимной и тог далее, проклейкой пола решаете проблему шумных колес, звук качения, получаете дополнительные призвуки), короче все должно быть целесообразно, и делаться по частям, для того что бы ощутить кайф, делайте поэтапно каждую часть кузова, катайтесь, слушайте, а потом продолжайте шумку, вот тогда поймете что тут лишнее, а что нет !!!
  • 2 years later...
Плюйте мне в глаза, но как по мне это лучшая тема для моего для кого-то глупого вопроса.
Пытался сегодня снять обшивку двери, все открутил, но не смог отжать саму обшивку, что я делаю не так? Приспособления для отжимания у меня нет, пользовал подручные вещи, отжимал примерно в тех местах где обозначены фиксаторы. Прошу помощи, ибо хочу смазать замок, который с**а все время примерзает, ну и виброшумку сделать.
Кстати делал, как писал Костя в одной из тем, но все равно не идет, как приклеена.
Отредактировал makiyati
точно всё открутил?
я обычно начинаю с нижней части двери. Если нет спец.приспособлений, помогают, например, прочные деревянные кухонные лопатки)))))
точно всё открутил?
Все 3 торкса на виду, один под отражателем. Поддевал скребком, под низ ответка (как у тебя) ... тянул и слегка, тянул средне, тянул сильно и думал, что сейчас либо дверь помну, либо обшивка треснет. Практически по всему кругу обшивки пытался, но ничего.
там четыре торкса, 100%
два длинных два коротких
второе - отщелкиваеца она с усилием
я цеплял с части двери которая у зеркала заднего вида
или скребком с права или снизу
после первого раза снимаеца уже лехко ( помнишь усилия)
пытаюсь вспомнить где винты
один под катафотом, и слева где нипомню - они короткие
которые в ручке двери - два длинных
это я про дверь 53-го дорестайла, но уверен что на 50-м тоже самое
post-7133-0-87881100-1386861884_thumb.jp
на роминой фотке стрелками нарисовал места куда торксы вкручиваюца, паэтому стопудово их четыре
Отредактировал Dust
Да с винтами я разобрался. 3 на виду и один под отражателем. Завтра буду пробовать еще, потому что руки чешуться на этот замок.
Вобщем результат ...
Снял обшивку, снял все, кроме, мать его, стекла. Я не понял как ослабить его от направляющих и так пытался подлезть и так и нифига. В итоге собрал все обратно ...
я проклеивал со стеклом. поднял его наверх и там вполне подобраца можна
но, я не претендую на "нормальную и человеческую" проклейку
я ваще это делал первый раз в жизни тада
12 часов обклеивал )
Проклеить это не особо большая проблема "терпение и труд", но мне надо вытащить замок, а для этого надо снять стекло и направляющие (по крайне мере в тисе так написано). Вот теперь вопрос, как это стекло снять, потому что подобраться и ослабить его от направляющих как-то сложновато. В понедельник буду пробовать снимать с помощью длинных икеевских 6-тигранников или куплю набор. Далее надо решить как отрегулировать стекло подручными средствами. Гемороя много, но интерес уже принципиальный.
