loompy Опубликовано June 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 12, 2015 Очень сильно автомобиль ел масло! 2.5 литра на 1000 км в разном темпе езды. Проверил патрубок выходной с турбины - сухо, сделал раскоксовку гидропиритом, путем прямого впрыска в воздухозаборник - пока не успел полностью прочувствовать изменения в расходе масла, но есть стала явно меньше на порядок! И тяга стала на порядок лучше. Даже на светофоре стала пробуксовывать Кстати, компрессия увеличилась и выровнялась (с учетом небольшой погрешности) - замерял до и после: 1: 11,5 до 12 2: 10,3 до 12 3: 11 до 11,8 4: 10,8 до 12 За 117 000 км могут маслосъемные выйти из строя настолько, что жрать по 3 литра масла? Где еще копать? И еще что-то гремит тракторное под капотом. Очень похоже на стук гидрокомпенсаторов. Буду отчитываться по мере решения проблемы. Есть фотоотчет и видео, но по непонятным причинам не могу залить файлы больше 1 кб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
jazzz Опубликовано June 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 13, 2015 (изменено) Очень сильно автомобиль ел масло! 2.5 литра на 1000 км в разном темпе езды. Проверил патрубок выходной с турбины - сухо, сделал раскоксовку гидропиритом, путем прямого впрыска в воздухозаборник - пока не успел полностью прочувствовать изменения в расходе масла, но есть стала явно меньше на порядок! И тяга стала на порядок лучше. Даже на светофоре стала пробуксовывать Кстати, компрессия увеличилась и выровнялась (с учетом небольшой погрешности) - замерял до и после: 1: 11,5 до 12 2: 10,3 до 12 3: 11 до 11,8 4: 10,8 до 12 За 117 000 км могут маслосъемные выйти из строя настолько, что жрать по 3 литра масла? Где еще копать? И еще что-то гремит тракторное под капотом. Очень похоже на стук гидрокомпенсаторов. Буду отчитываться по мере решения проблемы. Есть фотоотчет и видео, но по непонятным причинам не могу залить файлы больше 1 кб. Мне кажется, или это как-то слишком сказочно? От того, что убрал нагар на клапанах, расход масла никак не меняется. Кроме того, при таком жоре масла, кмк, за машиной должен ТАКОЙ шлейф дыма тянуться, что ой... Отредактировал June 13, 2015 jazzz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Митя! Опубликовано June 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 13, 2015 Видимо "опыта" не хватает предположить, что могли откиснуть залёгшие кольца... масляные, компрессионные.., Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
jazzz Опубликовано June 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 13, 2015 Видимо "опыта" не хватает предположить, что могли откиснуть залёгшие кольца... масляные, компрессионные.., Вы, очевидно, следите за моими постами, чтобы заподозрить меня в незнании и отсутствии опыта? Это такой метод самоутверждения, очевидно)) Я не верю в "откиснуть". И они не масляные, а маслосъемные или маслоотражательные. Так, к слову ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Митя! Опубликовано June 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 13, 2015 Вижу, что нет даже понимания разницы между колпачками и кольцами... Вот это "опыт однако"))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
jazzz Опубликовано June 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 13, 2015 Вижу, что нет даже понимания разницы между колпачками и кольцами... Вот это "опыт однако"))) Я и не сомневался в Вас ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
deroken Опубликовано June 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 13, 2015 <p> <br />Очень сильно автомобиль ел масло! 2.5 литра на 1000 км в разном темпе езды. Проверил патрубок выходной с турбины - сухо, сделал раскоксовку гидропиритом, путем прямого впрыска в воздухозаборник - пока не успел полностью прочувствовать изменения в расходе масла, но есть стала явно меньше на порядок!<br /> И тяга стала на порядок лучше. Даже на светофоре стала пробуксовывать <img src='http://forum.minipeople.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /><br /> <br /> Кстати, компрессия увеличилась и выровнялась (с учетом небольшой погрешности) - замерял до и после:<br /> 1: 11,5 до 12<br /> 2: 10,3 до 12<br /> 3: 11 до 11,8<br /> 4: 10,8 до 12<br /> <br /> За 117 000 км могут маслосъемные выйти из строя настолько, что жрать по 3 литра масла?<br /> Где еще копать? И еще что-то гремит тракторное под капотом. Очень похоже на стук гидрокомпенсаторов. <br /> <br /> Буду отчитываться по мере решения проблемы.<br /> <br /> Есть фотоотчет и видео, но по непонятным причинам не могу залить файлы больше 1 кб.<br /> <br />И мск ушатываются, и кольца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
loompy Опубликовано June 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано June 13, 2015 Мне кажется, или это как-то слишком сказочно? От того, что убрал нагар на клапанах, расход масла никак не меняется. Кроме того, при таком жоре масла, кмк, за машиной должен ТАКОЙ шлейф дыма тянуться, что ой... Клапаны тут не причем, стояла задача раскоксовать залегшие кольца, что, надеюсь и получилось Когда мне дадут доступ для добавления медиаконтента? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
029 Опубликовано June 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 13, 2015 Может масло просто стекает снизу? Запаха гари, например, в салоне нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alex.dub Опубликовано June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 14, 2015 За 117 000 км могут маслосъемные выйти из строя настолько, что жрать по 3 литра масла? легко мои МСК на 80 т.к.м: #221 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Arfeo Опубликовано June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 14, 2015 3 литра масла на тыщу — это у вас, скорее всего, дырка в картере. )) Залёгшие кольца могут быть причиной безудержного жора. Старый миник продал с показателем "полщупа на тыщу". При этом за 20 тыщ до продажи движок перебирали. Колпачки заменили, кольца — нет. Ну, из какого места руки росли у мастера — отдельный разговор. Зато показательный. Мораль: заменой чего-то одного проблему можно не решить, лучше менять и мск, и кольца. Чтобы два раза в движок не лазить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
jazzz Опубликовано June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 14, 2015 3 литра масла на тыщу — это у вас, скорее всего, дырка в картере. )) Залёгшие кольца могут быть причиной безудержного жора. Старый миник продал с показателем "полщупа на тыщу". При этом за 20 тыщ до продажи движок перебирали. Колпачки заменили, кольца — нет. Ну, из какого места руки росли у мастера — отдельный разговор. Зато показательный. Мораль: заменой чего-то одного проблему можно не решить, лучше менять и мск, и кольца. Чтобы два раза в движок не лазить. Не верю, чтобы какой-то жидкостью можно было бы поднять залегшие кольца. С долгосрочным результатом. Не ве рю. Митя! Ваш выход )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Arfeo Опубликовано June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 14, 2015 Не верю, чтобы какой-то жидкостью можно было бы поднять залегшие кольца. С долгосрочным результатом. Не ве рю. Митя! Ваш выход )) Зачем вы под цитатой моего сообщения, где я предлагаю менять кольца, пишете про жидкости и не верю?.. Ваши отношения с Митей меня тоже мало касаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Митя! Опубликовано June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 14, 2015 Не много ли на себя берете, дружок?! Может лучше и дальше козырять "опытом" и подтупливать с колечками... (их поднимать не нужно, поверьте) Мнение о себе сформировали. Побольше читайте, раширяйте кругозор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
jazzz Опубликовано June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 15, 2015 Зачем вы под цитатой моего сообщения, где я предлагаю менять кольца, пишете про жидкости и не верю?.. Ваши отношения с Митей меня тоже мало касаются. Я это пишу к тому, что, с моей точки зрения, мотор с такими проблемами нужно в обязательном порядке показывать толковому мотористу на предмет разборки и замены изношенных частей. Потому что причина закоксовывания явно осталась. И чем раньше Вы это сделаете, тем дольше он потом проживет. Если, конечно, такая задача ставится. Если же надо покататься еще 5 тыс и спихнуть эту машину с глаз долой, то, конечно, смысла дополнительно вкладываться в ремонт нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
deroken Опубликовано June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 15, 2015 Я это пишу к тому, что, с моей точки зрения, мотор с такими проблемами нужно в обязательном порядке показывать толковому мотористу на предмет разборки и замены изношенных частей. Потому что причина закоксовывания явно осталась. И чем раньше Вы это сделаете, тем дольше он потом проживет. Если, конечно, такая задача ставится. Если же надо покататься еще 5 тыс и спихнуть эту машину с глаз долой, то, конечно, смысла дополнительно вкладываться в ремонт нет. Мы обязательно учтем ваше мнение! Но, к сожалению, уже поздно- Arfeo продал машину и поделился своим опытом.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
jazzz Опубликовано June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 15, 2015 :clap: 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Arfeo Опубликовано June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 15, 2015 (изменено) Я это пишу к тому, что, с моей точки зрения, мотор с такими проблемами нужно в обязательном порядке показывать толковому мотористу на предмет разборки и замены изношенных частей. Потому что причина закоксовывания явно осталась. И чем раньше Вы это сделаете, тем дольше он потом проживет. Если, конечно, такая задача ставится. Если же надо покататься еще 5 тыс и спихнуть эту машину с глаз долой, то, конечно, смысла дополнительно вкладываться в ремонт нет. А по-моему, вы пишете эту банальную и понятную даже ребёнку хрень только для того, чтобы что-то написать. Никакой параллели с вашим предпоследним сообщением про "жидкости не верю" я не увидел. Балаган какой-то. Отредактировал June 15, 2015 Arfeo 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Never Опубликовано June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 15, 2015 (изменено) Призываю к новичкам форума отнестись с определенным снисхождением. Хотя для меня, например, очень понятно, что все утверждения владельцев МИНИ 2-й генерации про двигатели, как правило, подкреплены и потерей нервных клеток в боданиях с ОД, и оставлением изрядных сумм в сервисах. Отредактировал June 15, 2015 Never 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Bash Опубликовано June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 15, 2015 Призываю к новичкам форума отнестись с определенным снисхождением. Хотя для меня, например, очень понятно, что все утверждения владельцев МИНИ 2-й генерации про двигатели, как правило, подкреплены и потерей нервных клеток в боданиях с ОД, и оставлением изрядных сумм в сервисах. +1 за толерантность, терпение и понимание! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
GoPro Опубликовано June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 15, 2015 По теме. Есть средство "Лавр". Если все делать по инструкции, только время раскоксовки увеличить не на 1-2 часа, а минимум часов на 12 - то есть много положительных отзывов и эффект на лицо, то есть на компрессометр. Способ как говорится больному хуже уже не сделает, а часто помогает еще проездить 50 тыс.км. Маслосъемные кольца действительно откисают и встают в рабочее положение. Правда на тех ТС, где использовали пробег был по 200-300 тыс. км. и год так 1990-2000 выпуска авто Маслосъемные колпачки могут за 117 тыс. км. потерять свою эластичность и форму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
jazzz Опубликовано June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано June 15, 2015 Это все, конечно, трогательно: снисхождение и проч. Но по мне реакция неадекватная. Посему приношу свои извинения за то, что посмел со своими дилетантскими нелогичными рассуждениями вклиниться в высоконаучную, и в то же время сугубо практическую дискуссию аксакалов, гуру и профессионалов. No hard feelings, though )) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
