Беспроводной сканер OBD2
Накопал тут вот такую штуковину - Bluetooth Wireless Auto OBDII OBD2 Car Diagnostic Scan Tool
http://www.ebay.com/...#ht_5474wt_1392
Насколько я понял она подключается к штатному диагностическому разъему и далее по блютусу передает данные на телефон с андроидом либо на ноутбук, причем в режиме реального времени.
Соответственно считывает все данные, которые можно снять по этому протоколу. В т.ч чтение и сброс ошибок.
Меня интересует температура двигателя, т.к почуму-то в наших машинках отдельного датчика не предусмотрели.
В описании написано что поддерживает вот такие протоколы:
- SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
- SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
- ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
- ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
- A.SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud)
- B.USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud)
- C.USER2 CAN(11*bit ID,50*kbaud)
Может кто пользовался на кантрик пойдет ? Какой у нас протокол ?
Цена вопроса просто смешная, что-то около 400р с доставкой , а штука очень полезная и удобная.
Благодарю
Отредактировал igori
на R53 работает
супер!
кто в теме по андройд-устройствам, что потребуется для организации подобного?
в описании есть некая Android stick - это что?
Я на днях получил вот такой девайс http://en.iobd2.cn/ Работает по Wi-Fi с Айфоном - есть версия софта под Андроид. Выводит много параметров. Брал его в основном для чтения ошибок, но машина раньше побывала в сервисе и стало тепло - ошибки пока не вылезали. Работает без проблем. Таких приборов полно на Ибее, но единственное, что я понял из форумов, надо брать Вай-файный, т.к. BlueThooth цепляют не все софтины. Софта под OBD уже довольно много развелось.
Отредактировал benza
на R53 работает
Отличная штука!
А как выводится изображение на дисплей, через AV ???
P.S. Случайно нажал -, исправьте пожалуйста :)
Отредактировал bocha
андропов не самое главное, подойдет любое устройство которое может транслировать то что у него на экране в видео выход, айфон так работает без проблем, кабель могу продать, валяется без дела
далее кабель (видео) подключается в разъем AV in в твоей магнитоле и все
понятно, но как-то не эстетично
мне думалось про некую связку устройств, которые не нужно дистанционное подключать-отключать каждый раз
но и так хорошо, на самом деле!
как это выводится на экран нави? хочу!
мне кажеца что это просто планшет семидюймовый ( или скока там дюймов влезет?) вкорячен вместо нави
На прошлой машине пользовал связку Bluetooth ELM327 и софтину под Андроид: Torque Pro.
На MINI не пробовал, ибо похоже адаптер ушел вместе со старой машиной. :(
Что то ссылку не могу открыть, штука реально полезная да еще и в купе с Афоном должна многих заинтересовать. Как впечатления?
У меня был сканер ELM 327 Bluetooth v 1.4 в связке с андройдом. Видит обороты, нагрузку на двигатель, температуры разные, обороты, скорость. Главное - ошибок не видит хотя они есть. Пробовал на R50 и фокусе 2. Все параметры видит - ошибок нет. Подходит только для мониторинга и только для мониторинга.
У меня открывается ссылка. Я покупал с Ибея. Работает отлично - показывает много параметров. Но основное для чего покупал, это ошибки. Сейчас тепло, ошибки не загораются, поэтому проверить не могу ...
  • 5 months later...
У приятеля тоже есть сканер, фирму к сожалению не знаю, но с р56 wanna die он нормально работал, с моим отказался выполнять свои обязанности.... Тоже думаю что дело в прошивке...
О каких DATA файлах он в ошибке ругается? Мне кажется надо еще проги искать. На тииде больше 10ти попробовали но все таки нашли. Может кто юзал его с помощью новенького софта, кроме описанного выше?
  • 1 year later...
Сегодня пол дня пытался подключиться с помощью OBD2 ...ниче не получается((( на других машинах сразу подключается...в чем проблем...помогите....
Отредактировал evgeny ivanov
Беспроводной который? К датчику то подключились? Непонятно, в чем проблема у вас.
Датчик который bluetooth...подключаюсь норм...но к ЭБУ подключиться не могу.использую прогу torque pro...с планшета.в графе состояние адаптера все норм,стоят галочки.кробе ЭБУ (((
Проблема может быть в машине, опция "передача данных по еОБД"
А как исправить эту проблему? Машина cooper 2003 год R50
TB86547
я был прав - в машине есть опция "S861A набор данных без EOBD". То есть адаптер работать не будет, ему не получить данные по нужному протоколу.
в теории можно перешить машину и эту опцию убрать, на практике такие примеры в РФ клубу неизвестны. спрос есть - предложение отсутствует)))
