в автомагазинах аналоги спросить, есть в 2-3 раза дешевле
Именно
Но допуски то знать надо, кроме цвета))
Доброй ночи, друзья! На драйве сильно и паркинге меньше идет вибрация, это что? Пробег 10000, кантрик 184лс. А расход почти 14 литров по пробкам - это нормально? И еще вопрос: до конца марта на гарантии,но хотелось бы чтобы клубный сервис полностью провел диагностику и если есть косяки тогда уже к ОД. Так можно поступить, гарантию не потеряю?
Именно так я и делал. Только в СДК сервисе. Мне там нашли пору косяков и я подкованный поехал в БорисХоф, где, нехотя правда, но все устранили за мес до конца гарантии:)
По поводу расхода: у нас правда атмосферник, но по пробкам больше 10,5 л никогда не показывал. Живем в Марьино, ездим по Каширке:) Как бы сложно более пробочный маршрут придумать..
На турбо может и норм
вот и у меня на ване средний держался 10,5
У меня летом - 11,2-11,5, зимой - 12,0 - 13,0.
Что я не так делаю? :blush:
Сегодня завел кантрик, не пашет печка((( на дисплее скорость на максимум, а из сопел ничего не дует, вот теперь думаю, моторчик сдох или предохранитель ( надеюсь он)
Добрый день.
У меня такая же история, дисплей работает, печка не дует. предохранители в норме.
Кто сталкивался? замена моторчика?
Отредактировал Alaev Konstantin
это он пытается экономить аккумулятор. подзарядится и всё придёт в норму.
катался 2 часа, пока стекла все не запотели. Я думаю аккумулятор в норме. Отредактировал Alaev Konstantin
кто разбирал моторчик печки на R60? как его от туда достать? надо ли снимать торпеду?
подскажите плз!
У меня на С-ке расход с момента покупки за 20000 км - 10.3, стиль езды умеренный.
У нас с супругой на Countryman S за 1,5 года эксплуатации средний расход колеблется около 9 л/100 км. Стиль езды тоже умеренный.
При этом примерно 70% времени ездим по Москве и МКАДу, 30% - по загородным трассам.
Если я обнулю счетчик, у меня тоже будет около 8-9
Значит это и есть реальный расход на S-ке, если ездить в обычном режиме без особого "отжига" :cool:
добрый
есть желание перед очередной заменой масла промыть двигатель
что купить? нужен доп маслянный фильтр?
спасибо
добрый
спасибо
А что лить собираетесь?
Есть у производителей масла - свои промывки(залить перед сменой в старое масло поездить) - или у Лукойла промывочное масло (но надо будет слить старое залить промывочное дать поработать-поездить). Но промыввают как правило при смене производителя масла:)))
смарт родстер заставил перейти на Мобил1
у него есть оба допуска и MB и LL
я думаю правильней слить-заменить фильтр-залить промывочное
потом уже на чистую лить Мобил с новым фильтром
не мучался бы я с промывочным, это не Жигули всё же для недорогих экспериментов, а вот вред нанести реально можно, если уж так хочется "промыть" (а в любом современном масле есть моющие присадки) - то лучше сделать лишнюю смену масла, через 1,5-2 т.км
на 7000 км первая смена масла у ОД автоавангард начиналась с промывки, о чем свидетельствует заказ/наряд
а сейчас мне в небольшом путешествии пришлось доливать
и доливать кастрол 5w30
а авто уже на мобил 0w40
и в чем может быть вред?
То что тебе промывали у ОД на 7к двигатель - просто сняли с тебя лишнии деньги.
И чего ты на 7тыках к ОД поехал масло менять?
да, промывку явно прописали напрасно,
любая промывка в своей основе это низкокачественное масло (чуть ли не веретёнка, если кто такую еще помнит) + комплект мощных моющих присадок, т.е. жуткая хим. смесь, и хотя двигатель на ней будет работать не так и долго - лучше от неё ему точно не будет, тем более свежему, из под собственной попы, а не от мутного перекупа,
далее, любой двигатель имеет ряд скрытых полостей, где остается масло, при его сливе через штатное сливное отверстие, это примерно 10-15% от общего количества заправочной ёмкости, а теперь представляем во что превращается свежезалитое масло, когда в него добавляется 10-15% жуткой химии, оставшейся от "промывки" - и такой смеси предстоит работать еще 10-15 ткм в двигателе
так что "мыть" лучше всего родным, качественным маслицем, и тогда твой двигатель скажет спасибо
я упрямый
за 200 км до замены масла залил длительную присадку ЛМ (для очистки)
в сервисе залили промывку на 15 минут ZIC
потом обычное масло Мобил 0в40 (каждый раз с заменой фильтров)
в ближайшее время , конечно , имеет смысл еще раз просто сменить масло
пока все положительно (тк ранее масло поджирал, теперь уровень стоит)
вопрос к гуру по коробке
начинает странно вести себя- пинается при сбросе газа и торможении (рывки ощутимы, но не всегда)
при наборе газа тоже бывает рывками
дохнет коробас?
4 hours ago, OverPrint said:
я упрямый
дохнет коробас?
Может попробовать сбросить адаптацию?  Ну какбЭ диагностика сканером?
