DrLivsi Опубликовано April 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано April 30, 2011 Боча, клемную колодку снял. "Вытянуть косу" - она имеет ход все пару сантиметров. Не стесняться и тянуть сильней или так и должно быть? Сток для воды где именно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
bocha Опубликовано April 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано April 30, 2011 Боча, клемную колодку снял. "Вытянуть косу" - она имеет ход все пару сантиметров. Не стесняться и тянуть сильней или так и должно быть? Сток для воды где именно? Проводка снизу, закреплена стяжкой. Надо её срезать. Сток для воды, проверить просто - налей воды в короб (где блок ABS), если не уходит, значит он забит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vadzim Опубликовано November 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано November 10, 2011 Подскажите, чем отличаются между собой блоки ABS ASC и DSC ? у меня стоит ASC c номером 34.51-6760268 горят лампочки тормоза, abs, asc диагност сказал - внутренняя ошибка блока и его надо менять, искать надо с точно таким же номером или блок ABS 34.51-6760265 тоже подойдет? r50 2003г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vadzim Опубликовано January 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано January 11, 2012 Может кто знает,какой по номеру или диапазон номеров блока ASC должен быть у купера 2003 г ? (R50) , хочу найти блок б/у на замену, так у них у всех разные номера абсолютно как узнать подойдет не подойдет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
