Сколько стоит ездить без масла!
FFRR
Поздравьте меня! После месяца ожидания запчастей я приступил к реанимации автомобиля!
Изложить суть я решил по-причине часто возникающих на форуме вопросов про то сколько что стоит + чтобы на грабли не наступали!
Масштаб моей проблемы вы можете сами оценить по перечню. Слава богу только головка блока и просто кольца!
Итак, ниже приведен перечень запчастей, с ценами как мне обошлись в евро.
CooperS R53
ГБЦ 1135
Штифт 5х0,77
Распредвал 255
Рокер впуск Л 4х20,5
Рокер впуск П 4х20,5
Рокер выпуск 4х30,75
Шатунные вкладышы std 8х18
Болты ГБЦ 10х1,6
Болты ГБЦ 2х0,6
Прокладка впускного коллектора 6,5
Прокладка клап. крышки 8
Прокладка поддона 18
Прокладка ГБЦ --- 0,95мм (+0,3 mm) 38
Цепь ГРМ 36
Натяжитель 23,5
Планка натяжителя 19
Успокоитель 20
Опора ДВС правая 57
Шланги ГУР от бачка 28
Шланги ГУР от бачка 38
Свечи High Power 4х12,5
Маслосъемные колпачки 37
Прокладка выпускного коллектора 5,15
Поршневые кольца (0) 4х22,58
Итого запчасти 2318 Евро. Работа в районе 1000.
Сразу оговорюсь - это френдли цены от моих корешей, что на запчасти, что на ремонт, спасибо им, дешевле найти я не мог нигде.
Для сравнения в Автодоме ГБЦ - 1800 Евро, распредвал - 370. В итоге экономия от 1000 - 1500 евро на все от цен официалов.
Если кто проникся ценами и у кого не дай бог возникнут такие же глобальные проблемы как у меня, готов помочь с з\ч (только в личку)!
Еще раз повторю - только в случае глобальных проблем!
Пишите в личку
Ура!
  Helikot сказал:
Силен! :D Сколько без масла ездил?
тоже интерестно !!!
как так получилось ????
за уровнем не следил ??
Уходило на угар стабильно! с каждым разом все больше и больше!
Пару раз не уследил за уровнем - ехал, загорелась лампочка давления (а это уже само по себе нонсенс) когда долил 3,5 литра до уровня - прозрел! (ну собственно уже описывал историю на форуме, тут еще все удивлялись что такого не бывает). В таком режиме ездил год наверное)))
Машина причем нормально ездила)))))
Я в принципе готовился уже постепенно залезать в двигло, накопив бабла, как на этапе когда уже начало хавать литр на 500 км. двигатель резко затрещал и довольно громко )))) Пришлось ставить срочно!
свечи для профилактики, а цепь порекоммендовали полюбому новую ставить. это не самая затратная часть!
Отредактировал FFRR
  FFRR сказал:
правильно, цепь растягивается, раз уж полезли, то стоит поменять !!!!
вместе с наятяжителями и успокоителями !!
ПС...машина европеец и пробег какой ???
Ну так для себя ибо у нас мотор такой же !!!
Пока ТТТ не жрет масла практически !
  TooBad сказал:
европеец, 123 000, но хавать с 80 начала - у меня еще тюнинг на него грешил сначала, но не в нем дело - кольца реально. через них масло в трубу фигачилоб причина тупой недосмотр за маслом и кранты впоследствии
Спасибо за интерес - но не все так просто:
надо к моему списку
добавить сюда
приводной ремень
демфер + ролики
резиночки для форсунок (они не были в предыдущем заказе)
прокладки клапанной крышки
и клапан вентиляции картера
Все купил нафиг в автодоме - 15000 руб (чтобы уже не стояла тачка еще месяц пока заказ идет)
но вот последний клапан полюбэ на заказ - нигде нету.
мне пока поставят старый, и переставят когда придет новый. в итоге думаю в начале след недели может и вернется ко мне автомобиль!
Ура!
А то автомобиль на котором я езжу уже начал закипать в пробках из за жары на улицах))))
разумеецца)))
мне, кстати, уже описался и отзвонился один новичок форума из питера, у него схожая проблема, симптомы вообще один в один!
Отредактировал FFRR
  FFRR сказал:
Леня, такая прокладка есть у меня. Правда не знаю, подойдет ли от R50 на твою телегу.
Если подходит - могу отдать даром.
Юсуп, спасибо, я уже нашел все - нужен только клапан картера и все.
+ клапанная крышка - там 3 прокладки - одна большая и 2 кольца - с большой проблем нет - а вот кольца легкий дурдом
Был у меня как-то Митсубиси Лансер.
После ТО в Рольфе хавал масло, проблема оказалось том, что недокрутили фильтр и крышку.
Ездил на масло не смотрел.
Полсе нескольких дней застучали гидрокомпенсаторы, а я и не имел понятия че стучало, в связи с тем что не знал про авто ничего.
В итоге: Капут двигателю, ремонт в 50000 руб. И это при пробеге в 30тыс.км. Ну и потом суды и все дела.
Та что всегда смотрите за уровнем масла.
Ура!!! Забрал машину!!! Начинаю обкатывать))))
По итогу получилось 2600 евро запчасти, 70000 руб работа, просто много мелочей еще по ходу заменил, грм, ремень приводной с роликами, кондиционер заправил))) плюс жидкости, масла, промывки и тп.
Буду, очень))))
Сел за руль своей и первые полчаса реально тупил, очень отвык, вообще небо и земля, жаль на педальку нельзя сильно давить))))
  FFRR сказал:
Обожди ты давить! :)
ЗЫ Поздравляю с воссоединением. Когда в Мячково? ;)
  Yusup сказал:
Спасиб, снчала обкатка, потом замена резины, потом посмотрим)))) теперь еще надо подумать прежде чем машину гробить)))))))
Отредактировал FFRR
Хм....а как на R53 С-ке уровень масла проверить?
На щупе насечек MIN и MAX не нашел...
Масло примерно на середине желтой пластмаски на краю щупа.
А то на Е60 уже менял однажды двигатель из-за ухода масла... :D :o
+ в догонку - при пуске холодного двигателя - уже через минуту-две вкл. даже при холостых - вентилятор двигателя. Поработает и выкл. потом снова.
Это нормально или неполадка?
  Voblafish сказал:
на первую часть попробую ответить -там есть на щупе впадина с пупырышками - собственно ее края это мин и макс.
про венилятор - не могу ничего сказать - обычно он должен работать на горячем двигле, никак не раньше!
  Voblafish сказал:
у меня такое было на старой. это не нормально. оставила на диагностику, накрылся термостат
  Mini dragon сказал:
действительно, похоже на термостат. по датчику темп. охл.жидкости и масла - все в норме, но жужжит...
  FFRR сказал:
на самом конце щупа - желтая пластиковая часть? на стальной части никаких насечек не нашел.
  Voblafish сказал:
да на желтом набалдашнике - посередине впадина!
