Датчик Check engine
4give
Короче на лнях у меня после ночной стоянки зажегся индикатор на дисплее "желтый двигатель"=Check engine,я чуть не
обоср-ся от страха,думал пипец тачке.Посмотрел масло,все в норме,ну сел и поехал.Все само сабой прошло и больше не появляется,все работает как часы.
На сервис надо ехать?
Глюки с датчиками бывают - особенно с DSС+ABS или как там его)... Они тоже загораются и машину даже когда "перезагружаешь" они могут не погаснуть.... Постоит минут 10 спокойно и ОК.
С Check Engine я бы тоже стреманулся канеч. проверь не только масло но и уровень жидкостей других - может они на грани - а на теплой машине расширяется и не показывает, например антифриз.
Отредактировал FFRR
Не,я водила опытный,в армии 66 газона по юности разбирал и собирал с нуля,так что за такими вещами я слежу...
Надо прочитать ошибку прибором OBD2,сделать reset и посмотреть если снова ошибка вылезет.Запиши код ошибки, когда прочитаешь и сделаи поиск на интернете расшифровки.Реально может быть мелочь типа езды с незакрытым бензобаком или кислородного датчика, а может быть хуже.
Отредактировал Misha S.
Блин,но так ломает ехать в т.ц... :=:
Не тяни с этим, может выити боком.А лучше, купи себе OBD2, чтоб не заморачиваться в будушем.
Что за зверь такой?
Что за зверь такой?
Это On-Board Diagnostic компьютер.Он подключается к диагностическому разьему Мини и показывает и делает reset большинства ошибок.Бывает 3 групп: для Форда,для GM и для всех остальных машин.Может быть в виде небольшого прибора с экраном и кабеля, куда выводятся коды или просто кабеля и софта, которыи ставится на ноутбук или КПК.
