Загорелся Service Engine Soon
А что скажете о Vernet LS140177 , его экзист выдает как роверовский, по фото подходит, очень похож на оригинал.
Кстати "NGK - NTK 495OZA-RV1 бьется по экзисту(код 495OZA-RV1) " совсем не бъется по экзисту :( Или я неправильно ввожу код?
что это не бьется- вот же результаты только что: 495oza.th.jpg
кстати сопротивление OZA341 RV2 6 ОМ (мерял не я) ... 10 ом должно подходить как и 6ом
я мерял на холодную, но сомнительно чтобы оно сильно росло на горячую.. (этож не лапмочка)- хотя можно проверить конечно
Доставка более $80 убивает всю прелесть предложения.
видимо надо попробовать не мерить тестером, а вычислить сопротивление по падению напряжения и току на рабочем режиме..
Ну так правильно, я то набирал так как написано (код 495OZA-RV1) а надо было OZA495-RV1. Тогда ещё вопрос, на картинке видно что есть другая кодировка запрошенной детали 0043. Она дешевле немного, только вот вопрос она подойдет или ...?
Вообщем как мне кажется избежать покупки оригинала и сэкономить не удасться :(
И ещё вопросик не в тему, а как получить клубную карту?
Отредактировал Mutabor
... видно что есть другая кодировка запрошенной детали 0043. Она дешевле немного, только вот вопрос она подойдет или ...?
деталь таже , кодировка другая,(имхо более менее нормальная цена была бы наверное тыщи 4- у них по 60 фунтов впаривают.. но все равно дешевле того же самого, но в коробке с надписью БМВ
вот что странно http://www.akadia.ru/info/autoresource.html?detailLink=YXJ0aWNsZT09MCAyNTggOTg2IDUwN3x8YnJhbmQ9PUJPU0NI&source_id=6246875&m_brid=1231&m_mdl=4768 по этой ссылке Бош который я поставил должен подходить, ан нет, лампочка горит. Может мастера напортачили?
Кстати вот здесь http://www.avaclub.ru/forum/viewtopic.php?p=13613 пишут что сопротивление Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом , теперь я вообще запутался.
есть небольшое продолжение:
ко мне в руки таки попала неисправная роверовская лямбда -оригинал.
и я ее по всякому померил:
подогрев
на холодную =6 ОМ
при примерно 500град 15 ОМ
далее (просто интересно стало): лямбду выкинули похоже из-за низкого уровня сигнала - померил больше 0.33 В не давала отпилил колпачек - положил на 15 мин в ортофосфорную кислоту- и (даже удивительно) сигнал сразу стал 0.9В..
итог: альтернатива оригиналу - роверовская OZA341-RV2 ?
Вы хотите проверить? Я третий раз на те же грабли боюсь наступать :) Если ещё и её прикуплю то в сумме точно потрачу столько сколько оригинал стоит.
хочу. сейчас в роверовский сервис поеду на профсоюзной. может они чего интересного расскажут
ждем результатов с нетерпением :)
не доехал до ровера, наверн завтра попробую, но почему-то погасла лампочка ses. даже не знаю, как это понимать :) типа лямбда испугалась мороза и заработала ?
подожди- я завтра нашу лямбду выкручу- померяю при нагреве сопротивление подогрева- тогда все точно будет
а проблемка не такая простая как казалось на первый взгляд.
вывернул- померял: наша лямбда 9 ОМ - больше не растет сопротивление при нагреве
я думаю разница в сопротивлении некритична- я собираюсь поставить в цепь подогрева вместо этой лямбды сначала рекомендованный производителем эмулятора резистор 20 ОМ вместе с ним самим- далее посмотрим
...быть бы уверенным что роверовская лямбда починилась можно было б ее ввернуть проверить(себе сейчас не могу, т.к разобрал выхлоп (и не только))
Отредактировал D_guest
вы прям мои мысли читаете, тоже была идея поставить резистор и посмотреть что получится. Мне кажется дело не в подогреве, хотя машинка умная, может и на это ругаться.
не забывайте (смотрите какие ошибки) что не только сопротивлением подогрева исчерпывается список ошибок по лямбде
по собственно сигнальной части и физическому исполнению (4-х проводная изолированный корпус) 341 и 495 лямбды идентичны
на настоящий момент я полагаю, что роверовская лямбда (6-14,5 ОМ) по подогреву все-таки покатит вместо нашей (4-9 ОМ) нормально.. осталось собрать проверить..
был в субботу на сервисе, решил узнать что за ошибки, номер ошибки не из тех что здесь упоминали, вообщем суть что сигнал с датчика не распознан. По пути обратно лампочка потухла сама собой, потом правда опять загорелась. Может где контакт плохой? Да, попросил подобрать неоригинал на сервисе и мне предложили вышеуказаный универсальный датчик бош именно тот который у меня и стоит.
не выдержал, купил Б/у датчик родной, только что поставил, лампу пришлось тушить прибором, проехал пока 10 км, вроде не горит. Но с интересом буду следить что с заменой оригинала получится.
проехал 30 км, не горит лампа. Походу замена не катит :(
