Скрип стекла и люфт стеклоподъемника (болтается стекло на R50 R53)
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема на R50, жутко скрипит боковое стекло пассажира.
Сначала думал что проблема с молдингами шахты стекла, все почистил помыл, не помогло, причем после мойки и после хорошего дождя скрип уходил. В общем дело шло к тому что все надо разбирать смотреть и чистить, так же была проблема с люфтом стекла, думаю у многих старичков такие же проблемы начали появляться.
Вот видео для понимания:
Разбираем дверь:
Снимаем обшивку
Снимаем молдинг шахты стекла
Снимаем стекло
Снимаем стекло подъемник
Притащив все домой и подав питание на мотор, понимаю что скрипело не стекло а салазки которые ходят по направляющим.
Далее все тщательно отмываем в ванной или где удобно, залить что то проблематично, так что моем тщательно.
Видим направляющие:
Видим раз:
post-17363-0-43337900-1437473912_thumb.j
Видим два:
post-17363-0-39481900-1437473943_thumb.j
Как бы не дело, отсюда и грязь,песок попадают на направляющие и скрипят и люфт стекла появляется.
Что же делать?
Заказываем следующий рем комплект, а лучше два на каждое стекло, цена вопроса 253р(17.07.2015г)
post-17363-0-73473800-1437474022_thumb.j
Смотрим внимательно
post-17363-0-40586400-1437474057_thumb.j
post-17363-0-69027400-1437474069_thumb.j
Ставим:
post-17363-0-08840600-1437474094_thumb.j
post-17363-0-48338500-1437474101_thumb.j
post-17363-0-75808500-1437474110_thumb.j
Обильно мажем смазкой из комплекта беленькая такая
Не забываем так же смазать тросики механизма стеклоподъемника, я взял силиконовую пасту с добавками фторопласта.
Получается:
post-17363-0-94487100-1437474166_thumb.j
На водительском стекле я поставил два комплекта, люфт меньше и стекло сидит жестче, так что у кого большой люфт(а у меня был большой люфт), ставьте два комплекта, заедать не будет. Если два комплекта то ставим вот в эти места:
post-17363-0-64062200-1437474460_thumb.p
Собираем все в обратном порядке, моем дверь внутри, чистим водосточные канавки, у меня грязи хватало. Заодно можно смазать замок и тросики замка, благо когда все сняли доступ есть и все удобно.
По путно кому хочется клеим шумку, да, толк есть.
Всем добра и не ломайтесь.
Отредактировал r031995
Не знал, что есть ремкомплект :)
Спасибо, полезно)
А где ремкомплект в катсе искать?
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/48013/20010800/N/L/51/51_4271#item_9
9 пункт
Номер детали 51 33 7 177 925
Интересно, что для 56 семейства никаких ремкомплектов не обнаружено. Экономия или не ломается?))
Зажим (2 шт) 51 33 7 342 897
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/49645/20090700/N/L/51/51_6223
номер 11
меняется салазка в сборе я так понимаю
имхо это удобнее
на r50 r53 она отдельно не продается, так было бы эффективнее поменять их, но только свеклоподъемник в сборе
