Segrych Опубликовано July 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано July 12, 2021 Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой, глушишь машину, а ЭГУР продолжает работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Парамон Опубликовано September 6, 2021 Жалоба Share Опубликовано September 6, 2021 Привет! Да, сталкивался, только на R53, но там всё то же самое. Причины могут быть две: 1. грязь с угольной пылью от щёток электромотора ГУР на плате управления этим мотором. 2. пробой силового транзистора на этой же плате. 1-й вариант предпочтительнее, так как требует только чистки платы управления, 2-й вариант требует чистки платы и замены транзистора. В любом случае потребуется снять агрегат(насос ГУР и его мотор в одном корпусе), снять заднюю крышку, отпаять щёткодержатели, снять плату со щётками и под ней будет плата управления. Не лишним будет сразу поменять щётки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
