Vladimir95 Опубликовано September 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано September 27, 2020 (изменено) Подскажите, пожалуйста, на сервисах по сход-развалу надо требовать, чтобы отрегулировали заднюю ось? А то где то я читал, что она не регулируется, где то - что всё таки можно. В одном сервисе сказали что заднюю ось нет смысла трогать и сделали только с передней что то (фото 1), но есть распечатка двухлетней давности, там выравнивали всё (фото 2). Сама машина 2006 года выпуска, на фото 3. Отредактировал September 27, 2020 Vladimir95 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
pdi753 Опубликовано September 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано September 28, 2020 В 27.09.2020 в 22:09, Vladimir95 сказал: А то где то я читал, что она не регулируется, где то - что всё таки можно. Expand И то и то правда. До 10.2004 на задней оси регулируется только схождение, после - и развал и схождение. На передней оси регулируется только схождение. На первом фото параметры передней оси, заднюю возможно не стали регулировать если она была в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Vladimir95 Опубликовано September 28, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано September 28, 2020 (изменено) В 28.09.2020 в 06:51, pdi753 сказал: заднюю возможно не стали регулировать если она была в норме Expand Нет, они сказали, что сзади не регулируется ничего. Машина выпущена в ноябре 2006. Получается, должны всё отрегулировать, кроме развала спереди? Отредактировал September 28, 2020 Vladimir95 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
pdi753 Опубликовано September 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано September 28, 2020 (изменено) В 28.09.2020 в 09:43, Vladimir95 сказал: Получается, должны всё отрегулировать, кроме развала спереди? Expand На машине 2006 года да, сзади развал регулируется эксцентриковой шайбой, схождение регулируется кулаками продольных рычагов в месте их крепления к кузову. Спереди только схождение, регулируется тягами рейки. Отредактировал September 28, 2020 pdi753 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
