Чех Опубликовано August 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано August 17, 2017 Прихожу по утру на стояночку завожу свой кантримен Купер С и как на елке новогодней загорается просто все что токо можно что это может быть ? понимаю что без диогностики никуда но хоть примерно в чем может быть дело датчик разве на это все один ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мини Ми Опубликовано August 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано August 17, 2017 Датчик abs, обрыв провода к датчику абс. Недостаточное напряжение АКБ. Блок управления абс. В порядке вероятности. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Чех Опубликовано August 17, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано August 17, 2017 45 минут назад, Чех сказал: Прихожу по утру на стояночку завожу свой кантримен Купер С и как на елке новогодней загорается просто все что токо можно что это может быть ? понимаю что без диогностики никуда но хоть примерно в чем может быть дело датчик разве на это все один ? http://vfl.ru/fotos/f39e4d5018278016.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Bash Опубликовано August 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано August 17, 2017 (изменено) 3 часа назад, Чех сказал: Прихожу по утру на стояночку завожу свой кантримен Купер С и как на елке новогодней загорается просто все что токо можно что это может быть ? понимаю что без диогностики никуда но хоть примерно в чем может быть дело датчик разве на это все один ? Системы завязаны на обработке сигналов с датчиков АБС (собирают информацию о частоте вращения колес), о чём и говорит Мини Ми (+ в карму). Если не датчики, значит сам блок обработки сигналов захворал. П.С. Судя по фото, у Вас R60 а не F60 (как в подписи). Отредактировал August 17, 2017 Bash Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
