Check engine + Круиз контроль.
Доброе времени суток.
Начались странности. Поехал с работы, моргнул Чек и пропал, обычно при ошибке воскл.знак у километража, вроде как. Проверка системой выдает Check OK. Проехал пару км, загорелся сначала Чек, а потом неисправность Круиз контроля (судя по таблице сигнальных ламп). Нажатие на педаль газа не давало никакого эффекта. На обочине заглушил, завел, та же беда. Заглушил снова, постоял 5 минут, завел. Все пропало и не появилось больше по пути домой.
Может кто встречался? Судя по гуглу, это какая-то проблема автомобилей семейства Субару?
MCS r56 2007г.
высокая вероятность почти неисправности дроссельной заслонки (типа несоответствие жесткости возвратной пружины тамошним представлениям о пружинах )) или что то подобное). при перезапуске она перекалибровалась заново и снова находится на грани..  ЖДИТЕ
Собственно чего ждать?)
каждый для себя решает чего ждать..
в данном контексте ждите (без нетерпения видимо) когда пружина контролеру , к примеру, совсем разонравится. или , как вариант, полюбит ее в таком виде как есть :)
вообще редукторы этих заслонок после эксплуатации полны моторного масла из впуска, я хз как оно там, положительно сказывается, или нет.. но к теме "ждите" это не относится.
вы спросили, кто встречал;  вот ваш набор  симптомов  ИМХО непрозрачно указывает на заслонку(встречалось именно в таком сочетании), но раз работает пока, что бежать впереди паровоза..
P.S. заслонка стоит 9500.
Спасибо, буду танцевать в эту сторону. При решении проблемы отпишусь.
По поводу цены на заслонку, по экзисту выходит ~22к. Есть ли аналоги?
две зимы подряд у меня были проблемы с заслонкой, загрязнялась. симптомы такие: горит чек, двигатель работает рывками от 800 до 2000 оборотов и не реагирует на педаль газа. лечилось только снятием и чисткой оной. выглядела, как на фото выше))
 я нисколько не ошибся с ценой. заслонка от турбомоторов в экзисте стоит 11, если есть желание съэкономить- zzap и 9.5
насчет очистки (чистки/мойки или хз как там еще) дросселя с электроприводом - я ни разу в жизни не видел , чтобы эта процедура кому-то помогла, да если дать себе возможность руками оценить с какими усилиями оперирует узел и его привод, то отпадут вопросы может ли ему помешать какая-то там грязь и масло. ИМХО такая работа по нужности примерно эквивалентна поливу во время дождя
возможны имхо некоторые вариации только от упоминаемого масла ВНУТРИ редуктора, т.е не на лезвии заслонки , а в самом приводе. корпус к сожалению заклеен по стыку, поэтому обратимо слить масло можно только просверлив дырку. но починить таким способом  мне тоже ничего не удавалось
заслонки с поврежденным редуктором (обычно заедают около хх) ясно никакую калибровку не проходят вообще и позволяют более менее ехать только на N18
P.S. актуальный номер сабжа  для всех турбомоторов V8 624 189 80
Отредактировал D_guest
И так, отчет.
В теплую погоду ошибки не появлялись.
Комп. диагностика выдала ошибки по форсункам и дросселю.
Добрались до заслонки, впускного коллектора и форсунок. Чтобы описать весь ад увиденного, не хватает слов.
Все помыли. Машину не узнать. Счастья полные штаны.
Жду морозов, чтобы полностью оценить результат произведенных манипуляций.
Отписываюсь. На морозах ошибок не появлялось. Все отлично.
Спасибо всем откликнувшимся. Плюс вам в карму)
