MCS R56 ошибка ABS + пропуски зажигания
loompy
Добрый день, уважаемые минипиплы.
Речь пойдет о 2008 Mini Cooper S у которого с недавнего времени появились ошибки АБС и пропуски зажигания.
1) Пропуски зажигания появляются при движении в натяг, при наборе скорости на 4-5 тысяч оборотах, загорается чек с ошибкой Р0303 (пропуск 3 цилиндра), так же, машина плохо заводится на холодную. С первого раза крутит и не заводится, со второго раза схватывает - заводится и тут же глохнет, с третьего раза заводится отлично и продолжает работать стабильно. Обороты не прыгают. Подключал OBD сканер, иногда датчик температуры воздуха показывал неадекватные значения (-40, при реальных +2)
Почитал Ваш форум, вычитал про проблему с датчиком охлаждающей жидкости и понял, что у меня те же самые симптомы. Только что у ОД заменил датчик ОЖ (ставил в пежо, соответственно, датчик тоже от пежо, но абсолютно идентичный (даже по партномеру)). В итоге, проблема осталась, двигатель точно так же плохо заводится. Подскажите, что еще поменять? :)
2) АБС. Горят ошибки АБС, давления колес и восклицательный желтый знак. Появилось внезапно. Заехал на компьютерную диагностику, выявили ошибку датчика АБС заднего правого колеса. Ну, я его сегодня тоже поменял (поставил с разбора). В итоге, проблема не ушла. После замены датчика - сброс ошибок еще не делал, в надежде, что компьютер сам определит исправный датчик и проблема уйдет. Может быть такое, что магнитная полоса на ступице подлежит замене? Или подскажите, куда копать дальше?
P.S: при всем этом, давление колес сбросить не удается, на кнопку DSC около АКПП не откликается вообще никак..
Спасибо :)
Кстати, неделю назад, думал что проблема с пропусками из-за свечей. Поэтому у ОД Пежо поставил 4 новые свечки.
