Help Help Help! Mini R56 ошибка ТНВД.
bayelev
Добрый день!
Прошу помощи! Мини купер s не заводится с первого раза. Заехал в сервис, подключили комп, вылезла ошибка ТНВД. Перекопал весь интернет и вердикт не утешил, замена ТНВД. Заказал новый оригинал, поставил, а проблема с...а!! Не ушла. В следствии чего был поменян еще и топливный насос и фильтр расположенные в баке, почищены форсунки. Но так ни чего и не изменилось, ошибка есть, машина заводится со второго а то и с третьего раза. Уже даже и не знаю что капать.
Может проблема в термостате?
Возможно и в нем но при стабильных оборотах 1500-2000 на скорости машина дергается. А судя по прочитанным статьям термостат может повлиять на завод авто. К тому же выдает ошибку именно ТНВД и еще одну датчика температуры окружающей среды но точно не может к этому иметь ни каго отношения. Ну может я и ошибаюсь.
эм. попробуйте датчик расхода воздуха, зачастую он обороты с толку сбивает.
Это тот что на левом патрубке стоит? А вообще есть какие-нибудь научные метоты проверки датчиков?
менял, правда еще на ниссане все тоже самое, но итогом оказался кислородный датчик,
(датчик расхода воздуха), проверял путем снятия старого датчика, и установкой нового.
