galant64 Опубликовано April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано April 10, 2014 Уважаемые форумчане, помогите плиз выбрать размеры(параметры) неоригинального диска для запаски на COUNTRYMAN, а то оригиналы уж очень дорогие сейчас стоит r16. Запаску тоже хочется r16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Nelegal Опубликовано April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано April 10, 2014 Уважаемые форумчане, помогите плиз выбрать размеры(параметры) неоригинального диска для запаски на COUNTRYMAN, а то оригиналы уж очень дорогие сейчас стоит r16. Запаску тоже хочется r16 А в чем сложность? По параметрам оригинала на любом сайте торгующем дисками выбираете самый бюджетный вариант. Покупаете покрышку и собираете докатку-запаску. Вариантов по китайской реплике достаточно. Либо можно приехать в любой шинный центр занимкющийся продажей шин и и дисков где вам все подберут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
galant64 Опубликовано April 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано April 10, 2014 я имею ввиду, что точного соответствия нету, либо вылет не совпадает, либо диаметр ступичного отверстия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Nelegal Опубликовано April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано April 10, 2014 я имею ввиду, что точного соответствия нету, либо вылет не совпадает, либо диаметр ступичного отверстия Вам же запаска нужна. Подберите с совпадением по вылету и ширине диска, а разницу диаметра по ступице решает проставка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
galant64 Опубликовано April 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано April 10, 2014 а если проставку не найду? скока проехать так можно будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Nelegal Опубликовано April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано April 10, 2014 а если проставку не найду? скока проехать так можно будет? Бесконечно долго Отсутствие центовочного кольца на безопасность вообще никак не влияет. А если при установке правильно отцентровать колесо болтами, то и вообще все будет хорошо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
denisn Опубликовано May 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано May 18, 2014 Я тоже этой темой озадачился. Вопрос в том, что даже 16-колесо штатное занимает почти весь багажник. Говорят, что узкие докатки от бмв могут подойти. Может знает кто параметры..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
OverPrint Опубликовано May 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано May 27, 2014 (изменено) Specifications: Wheel Size: 4.0J x 17 ET 18 Tire Size: 135/80 Sidewall Height: 4.25" Section Width: 5.31" Overall Diameter: 25.50" Circumference: 80.12" Revs per mile: 790.78 Weight: Approx. 29 lbs http://new.minimania...TRYMAN--PACEMAN Actual dimensions may vary slightly depending on the brand of tire. Compared to the stock 205/55/17 tire, this spare is only 0.38" shorter in diameter and 1.18" less in cirumference - about as close as you can get to the original size. Отредактировал May 27, 2014 OverPrint Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
bocha Опубликовано May 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано May 27, 2014 От Е90-93 докатка должна подойти!!! Попробуйте померить это! - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E90/49541/any+N+any+any/graphics/36/36_1449/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
