Заклинившая спинка сидения R50!) Наконец-то разобрался!
Привет всем!)
Знаю что для миников проблема распространенная, может кому-то здесь мой опыт пригодится :)
Сегодня наконец-то "починил" механизм наклона спинки сидения. Долго рыл все форумы, безуспешно - либо менять, либо перебирать на сервисе..
Миник жене купили недавно, состояние отличное! Но один момент расстраивал: спинка сидения водителя фиксировалась только в одном, строго вертикальном, положении. Хотя и салазки и механизм складывания работал нормально..
Не очень удобно однако... Снимал сидение, разбирал, но механизм запаян... отложил уже было до поездки в сервис...
И тут решил пошарить по англоязычным сайтам и вот что нашел:
If your seat back angle adjuster suddenly stops working, try this:
  1. Kneel in the seat facing the backrest
  2. Pull both handles (backrest adjust and opposite handle) up
  3. Push the backrest with your shoulder back until you hear a 'click' (may need to hit it pretty hard to hear the click).
  4. That should reset the seat!
Caution: Some users report a 'sore shoulder' after performing this procedure - proceed at your own risk...
Good luck!
Иначе говоря, надо сесть в кресло на колени лицом к подголовнику, взяться за обе ручки наклона спинки, потянуть их вверх до упора и с силой надавить на спинку плечом, пока не услышишь щелчок! Сидение разложится, после чего механизм снова заработает.
И, о чудо!!!! Сработало!!) Сидение как новое! :clap:
ПС: Давить нужно сильно... очень... как будто дверь вышибаешь. В один момент думал разнесу пол салона)
о, надо попробовать, самого достало малость, что не работает наклон спинки, вроде и привык, а вроде и хочется чтобы работал)
Из опыта в большинстве случаев, выходит из строя каретка и тросик механизма складывания,потребуется замена. Если с помощью удара)))можно вернуть работоспособность, то вам повезло у вас ничего не ломалось
ну да, значит можно просто поправить)
а если складывается все как надо, а настройка угла спинки не фиксируется в разных положениях, только в одном каком-то - это что может быть?
Если вдруг в боях с креслами бокс не поможет, обращайтесь сделаем!
Приезжайте, проверим,расскажем,отремонтируем.
Согласен, что всегда подобного рода проблемы лучше предоставить профессионалам! А то потом кроме себя винить некого будет)))))
Я просто уже решил, что в случае провала буду искать донорское сидение, ибо ездить буквой зю стало напрягать конкретно... 2х недель хватило и баста!
В общем, все эти манипуляции можно проделывать только на свой страх и риск! Гарантий, к сожалению, никаких...
Кстати, биться в спинку как раз не стоит) Надавить! Сильно, но нежно....
Т.ч. удачи рискующим, хотя имхо сервис - всегда более надежный путь! :)
слушайте!!! ))) оно работает! =)
как бы не звучал этот способ абсурдно (при первом прочтении вообще может показаться, что это прикол такой), но получилось)
вышел сейчас в магазин, думаю надо попробовать - занял позицию, уперся в площадку для отдыха левой ноги, зажал рычажки, и как заправский регбист даванул плечом в спинку и подголовник)))) выглядело устрашающе, а уж как устрашающе потом был этот "щелчок" и мой пролет почти на заднее сиденье! Но потом раз - и работает настройка, уррра!
спасибо за совет, КупКупыч
Как бы, это обсурдно не звучало, но у меня тоже заработало, уже год, как посажирское сидение стояло в одном положении, а теперь всё работает, за совет СПАСИБО )))))
  • 10 months later...
Спасибо! Действительно помогло!
Никто не в курсе, продаются ли тросик отдельно (тот что от рычажка до салазок?)
адресочек не подскажешь куда обращаться?
  • 7 years later...
Да это же просто супер совет! Спасибо! В сервисе сняли крышку, смотрели, не поняли как починить, сказали покупать другое сиденье. А при помощи данного метода все заработало! Круть:clap:
