apets Опубликовано August 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано August 6, 2013 (изменено) Друзья и "коллеги" помогите пожалуйста, у кого был опыт. Ситуация следующая: Был вакуум в баке из-за забившегося абсорбера (пробег 67000 км), абсорбер продул, вакуум больше не создается, стук из-за сдавливания бака пропал, НО!!! Теперь по утрам на холодную, начинает колбасить машину, обороты плавают, пропуски по всем цилиндрам, пока не прогреется хотя бы до 80 гр. Иногда выскакивает ЧЕК, DIS пишет "суммирующая коррекция состава смеси - 7 %" машина едет нормально, вроде прет, вроде при кик-дауне больше шуму, чем динамики, сравнить не с чем, провалов нет, так же в диагностике показатели давления ТНВД в норме 5 бар, тест диагностики ссылается на насос в баке, фильтр поменял (тему тут создавал), давление этого самого насоса не проверял пока, нахожусь далеко от цивилизации, где есть только интернет, приеду, конечно проверю! Пока вот спрашиваю бывалых, Какие признаки умирающего насоса в баке? И просьба!!! Проверьте кто-нибудь, при открывании машины каждый раз включается насос на подкачивание топлива на секунду? Т.е. Жужжит в районе заднего левого колеса каждый раз как нажимаете кнопку "открыть" на брелке или нет? Надеюсь понятно объяснил!? Отредактировал August 6, 2013 Never редактирование ошибки по просьбе ТС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igrrr Опубликовано August 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано August 17, 2013 Друзья и "коллеги" помогите пожалуйста, у кого был опыт. Ситуация следующая: Был вакуум в баке из-за забившегося абсорбера (пробег 67000 км), абсорбер продул, вакуум больше не создается, стук из-за сдавливания бака пропал, НО!!! Теперь по утрам на холодную, начинает колбасить машину, обороты плавают, пропуски по всем цилиндрам, пока не прогреется хотя бы до 80 гр. Иногда выскакивает ЧЕК, DIS пишет "суммирующая коррекция состава смеси - 7 %" машина едет нормально, вроде прет, вроде при кик-дауне больше шуму, чем динамики, сравнить не с чем, провалов нет, так же в диагностике показатели давления ТНВД в норме 5 бар, тест диагностики ссылается на насос в баке, фильтр поменял (тему тут создавал), давление этого самого насоса не проверял пока, нахожусь далеко от цивилизации, где есть только интернет, приеду, конечно проверю! Пока вот спрашиваю бывалых, Какие признаки умирающего насоса в баке? И просьба!!! Проверьте кто-нибудь, при открывании машины каждый раз включается насос на подкачивание топлива на секунду? Т.е. Жужжит в районе заднего левого колеса каждый раз как нажимаете кнопку "открыть" на брелке или нет? Надеюсь понятно объяснил!? насос жужжит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
D_guest Опубликовано August 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано August 18, 2013 насос жужжит! какой насос.... это локмотор крышки бака Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
apets Опубликовано August 18, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано August 18, 2013 Заметил что если постоит ночь, на утро срабатывает подкачка, если тут же закрыть и опять открыть, уже не качает, думаю это у всех так... Видимо компьютер контролирует давление в рейке в момент открывания машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
D_guest Опубликовано August 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано August 18, 2013 думаю это у всех так... Видимо компьютер контролирует давление в рейке в момент открывания машины. точно, а то ему делать-то больше нечего... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
apets Опубликовано August 18, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано August 18, 2013 точно, а то ему делать-то больше нечего... и правда что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
igrrr Опубликовано August 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано August 19, 2013 какой насос.... это локмотор крышки бака простите меня безграмотного, я всегда думал, что это насос жжжжужит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Aluminius Опубликовано August 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано August 20, 2013 Насос жужжит 3 секунды после поворота ключа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
apets Опубликовано October 1, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано October 1, 2013 Спасибо кто откликнулся, вопрос решился заменой лямбда-зонда и заслонки. Насос работает отлично! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
